Liten Fiskeskøyte
Hei! Mitt navn er John Steffen Gjersvold. Kjøpte en Billing krabbenkutter på loppemarked for en tid tilbake og tenkte at denne må det da gå an å bygge om til en litt mere norsk båt. Googlet litt etter inspirasjon og det første jeg klikket på var ditt prosjekt. Utrolig artig! Jeg er rimelig grønn på modellbygging og RC, og lurer derfor på om det finnes gode nettsider med en god grunninnføring i hva man trenger o.l for å få inn det man trenger for å få den radiostyrt. Ser hva du har gjort, men det meste er gresk for meg. Fantastiske båter du lager. Liker spesielt godt lyden! -John S.
Peppern75
http://www.smartweb.no/
Jeg har kledd skroget på min i tre, har du en anbefaling på lakk jeg kan bruke for å gjøre det vanntett? Skroget i seg selv er jo selvfølgelig vanntett, men er litt bekymret for at den ytre kledningen vil begynne å flytte på seg eller løsne når det blir vått
Jeg bruker denne: http://www.maxbo.no/Produktkatalog-B...C75L/p/2166131 , som jeg tynner med 50% white sprit på første strøk, både innvendig og utvendig. 3 strøk vanligvis, før jeg lakker med farge utvendig.Originally posted by gjerjs View PostJeg har kledd skroget på min i tre, har du en anbefaling på lakk jeg kan bruke for å gjøre det vanntett? Skroget i seg selv er jo selvfølgelig vanntett, men er litt bekymret for at den ytre kledningen vil begynne å flytte på seg eller løsne når det blir vått
En annen og mye bedre måte er å bruke tynn glassfiberduk og epoxy resin utvendig på skroget. Da blir det garantert vanntett og holdbart. Men dette er en mer komplisert metode, som man bør øve litt på, og ikke rett på et flott skrog.
Her er en beskrivelse av hvordan: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=184236Peppern75
Vurderer å montere FPV i skøyta. Har kjøpt veldig liten sender, ca. 9 gram, den har bare 10 mW effekt, men det holder til denne båten som er så liten. Det oppgis ca 150 meter rekkevidde med orginal antennen, men jeg bruker clowerleaf antenne som skal gi bedre rekkevidde. Jeg har også bestilt et par mikro kamera fra banggood.com hvor de oppgir 1 gram på det minste.
En av disse kan jo passe. Så kan jeg jo bruke kofferten som jeg har fra førLast edited by Peppern75; 29 June 2014, 14:02.Peppern75
Members: 18,937
