Billing Boats Esperance
  • Billing Boats Esperance
    Var en tur i Stavanger før jul i fjor, da måtte jeg innom Øgrey i Egersund. Der kjøpte jeg med en liten sjarmerende båt, Billing Boats sin Esperance. En liten modell av en gammel Fransk fiskebåt i skala 1:30. Originalen er bygget i Honfleur i Le Havre Bugten i 1866. Dette er en modell beregnet for kun utstilling, men med litt justeringer her og der kan den bli seilende. Jeg vil sette inn radiostyring og en liten motor i den. Modellen er 45 cm lang ink. baugspyd, skroget er 28 cm.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    Jeg har liggende noe mikroutstyr som kan egne seg i denne båten. Mulig jeg må ha noe kraftigere servo på styring av seilene. Som regulator bruker jeg elektronikken fra en servo.
    Peppern75
      Litt modifisering av spanter og kjøl, som var "tette plater" for å gi rom under dekk. Og klargjøring for propellaksel.
      Peppern75
        Da var propellaksling på plass, også begynt med plankingen som er 1,5x4,5mm furulister
        Peppern75
          Da var plankingen på skroget ferdig, nå blir det pussing og Sparkling.
          Peppern75
            Hehe! Fant en ny å bygge! (:
            Kordan gikk det med utstillingen?
            Kor mange båter har stuet i huset?
            Jarle
              Her er litt fra utstillingen:
              Her er også noe:
              Så kommer det en artikkel fra utstillingen i Elektronikk og Hobby som kommer ut etter påske.
              Jeg har 19 båter ialle størrelser + noen som er under bygging og noen byggesett som ikke er påbegynt ennå
              Peppern75
                Litt sparkel og første strøk med hvit.
                Peppern75
                  Litt av et prosjekt.
                  Flott arbeid så langt
                    Motorfeste i finer og kobling av fuelslange
                    Peppern75
                      Litt uskarpt bilde, men dette er regulatoren. elektronikken fra en servo, hvor potmeteret er byttet ut med faste motstander.
                      Peppern75
                        Her er resten av utstyret som skal monteres. HKM-282A som styreservo, HS-65MG som seilservo, FR-SKY TFR6M motaker som er Futaba FASST kompatibel slik at jeg kan bruke Futaba 7C sender. Og for å drive det hele bruker jeg 1S860 mah LiPo.
                        Peppern75
                          Fascinerende og inspirerende å følge med. Hva koster en slik "utstillingsbåt" som du bruker? Har litt lyst til å prøve selv.
                            Denne kjøpte jeg hos Øgrey Hobby http://nettbutikk.digitroll.no/ogrey...-987&prodid=32
                            Kostet 498.-
                            Peppern75
                              Snæx, skal titte litt.
                              Er det slik at disse flytter? For så du sparklet din.
