Billing Boats Esperance
    Og der var båt bestilt, samme som deg, pluss en sånn liten barnevennlig båt.
    Måtte ha noe enkelt å starte med og.
      Jeg har sparklet min med Plastic Padding og lakkerte 2 strøk med klarlakk innvendig for at den skal tåle fuktighet.
      Hvis jeg skal seile, så skulle jeg nok hatt en liten kjøl, i hvert fall ballast i form av blyhagl for å øke stabiliteten. Men på vannet skal den, jeg kan jo bruke motoren.
      Peppern75
      http://www.smartweb.no/
        "Servobrett" er laget av tynn finer, og servoene testmontert
        Peppern75
          Da er jeg i gang med plankingen av dekket .....
          Peppern75
            Oi, heftig!
              Da var dekket klart for et par strøk med klarlakk
              Peppern75
                Kjempeflott! Hva slags material har du brukt?
                  Listene til dekket fulgte med byggesettet og er av "obechi" i følge manualen, er litt usikker på hva slags tresort det er
                  Peppern75
                    OK. Får båten min til uka
                      Blir gøy. så at du bestillte "en sånn liten barnevennlig båt" også. Hva er det for en?
                      Peppern75
                        De som koster 95,-. Enkelt seil og ror.
                          Da har jeg fått satt på dollbordet, lakket dekket og beiset mast + baugspyd.
                          Peppern75
                            Noen tynne plastrør blir føringer for trådene fra seilservoen til seilene.
                            Peppern75
                              Spent å se hvordan du skal bruke servoene.
                                Da var det blitt litt farge på båten .....
                                Peppern75
