RC modell av vår Island Gypsy.
  • Hallo
    Når jeg nå venter på diodene, kan jeg gjøre andre ting
    Her er innkoblingen for "kjølevannet".
    Ferdig innstallert med tilhørende slanger. Så får man montere pumpe og gjennomføringer.
    Trawlig hilsen
    Roald
    Roald
    Hjemmeside
    • Hallo
      Der var gjennomføringer, pumpe og slanger montert.
      Nå gjennstår bare el-tilkoblingen, men det blir senere.
      Trawlig hilsen
      Roald
      Roald
      Hjemmeside
      • Det var stilig bygg! jammen imponert her
        • Hei lurpen
          Det er artig og holde på med noe man egentlig ikke vet noe om, annet enn hvordan originalen er. Og hvor detaljert man skal gjøre det, er også helt uvisst.
          Men vi får ta det som det kommer. Grei vintersyssel er det.
          Trawlig hilsen
          Roald
          Roald
          Hjemmeside
          • Hallo
            Sikkerheten må ivaretas
            Utgangspunktet var x-finnerplatr.
            Der var de montert i holderene sine. Litt maling nå, så er det ferdig.
            Trawlig hilsen
            Roald
            Roald
            Hjemmeside
            • Hallo
              Da er båten nesten i "boks".
              Trgnet, kuttet og bøyd plater. Mangler bare å sette dem sammen.
              Trawlig hilsen
              Roald
              Roald
              Hjemmeside
              • Hallo
                Der var den i box
                Med lokk
                Uten lokk
                Trawlig hilsen
                Roald
                Roald
                Hjemmeside
                • Hallo
                  Der var badeplatformen. Litt mer arbeid på den, så skulle det bli bra.
                  Trawlig hilsen
                  Roald
                  Roald
                  Hjemmeside
                  • Hallo
                    Kabler blir det nokk av
                    Roald
                    Hjemmeside
                    • Hallo
                      Det ble litt lite funksjoner på sendeen, så da ble det å "mekke" en!
                      Trawlig hilsen
                      Roald
                      Roald
                      Hjemmeside
                      • Hvorfor stoppe der? Hva med FPV monitor i midten? Eller kanskje 3D-briller? Virkelig gjennomført. Kjøper du løse moduler, eller har du tatt bitene fra eksisterende kontroller?
                        • Hei oih.
                          Det ble gjort på en enkelmåte, to sendere som demonteres og remonteres i en og samme sender boks.
                          Ønsket er å ha tilstrekkelig med funksjoner, selv om det blir helt på hengende håret med de 12 kanalene som nå blir tilgjengelig.
                          Har ikke tenkt tanken på bruk av en FPV, men det hørtes spennende ut!!!!
                          Har du noen erfaring/forslag til hva som kunne vært brukt av utstyr?
                          Har du ev noen positive/negative erfaringer du kunne delt?
                          Trawlig hilsen
                          Roald
                          Roald
                          Hjemmeside
                          • Jeg er mer sofa-rc-entusiast. Leser en del overskrifter, ser litt på youtube, og synes fpv, spesielt med 3D-muligheter virker besnærende. Nå er det ikke sikkert at fpv i en båt med skalafart gir samme 3D-opplevelse, medmindre man setter kamera(ene) på en aktiv gimbal (kamerabrakett med som kan justeres for vinkel og rotasjon). Virker som mange løsninger er basert på Wi-Fi og at man benytter smarttelefon med et eller annet overbygg. 2D burde være enkelt å få til. Trådløst webkamera (fås for noen hundrelapper på dx.com/aliexpress/eBay etc), de bruker likstrøm, og kan rigges med eget batteri eller kobles til drivbatteri via trafo, og et feste for smarttelefonen (Evt iPad...stor skjerm er aldri feil) din på konsollen burde ikke anstrenge båtbudsjettet mye.
                            Denne kan pares direkte med android/ios:
                            Går på 12V. Er ikke helt sikker på rekkevidden når man ikke går via ruter eller telenettet. Jeg har ikke testet denne selv, men det vises i annonsen hvordan man kobler til telefonen, og det så ihvertfall enkelt ut.
                            Man kan utstyre båten med egen wifi-ruter , og plugge i et trådfast kamera og få bedre rekkevidde og høyere kvalitet på videosignalet (kamera har ofte lyd også...).
                            3D-løsninger er jeg ikke like trygg på. Virker som det enkleste er å finne en drone med ønsket kamerakvalitet og slakte den til formålet.
                            "Peppern" har kamera i Clyde Puffer'n sin, han har sikker også meninger her.
