Fiskebåten delphin fra Aeronaut
  • #31
    Prøver å få gjort litt innimellom selvom det er ferietid og varmt vær. Nå er det livbåten til denne fiskebåten som står for tur.
    Har "slaktet" en Hitec HS80 servo for å bruke motor og kretskort som ESC. Jeg måtte også lage en 10 mm propell av messing. Som aksel har jeg en 1.3 mm stang inne i et 2mm rør.
    Potmeteret har jeg byttet jeg med motstander for å spare plass.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    • #32
      Etter en rask test fant jeg ut at motoren ble varm når den gikk kontinuerlig, selv uten belastning. Derfor har jeg tatt i bruk en annen, litt større med en 5A regulator fra Banggood.com. Kobling motor/aksling er en bit silikonslange.
      Peppern75
      • #33
        Et ror av 1.5 mm finer som er hengslet med vannfast tape. Motakeren skjuler jeg under bunntiljene, men kontaktene kommer over. De vil bli delvis skjult av bakre tofte.
        Peppern75
        • #34
          Regulatoren får fin plass under motoren
          Peppern75
          • #35
            En liten motorkasse over motoren lages av 0.5x5 mm mahogni lister
            Peppern75
            • #36
              Har funnet en plass for styreservoen, den blir delvis skjult under bakre tofte
              Peppern75
              • #37
                Da var bakre tofte på plass ...
                Peppern75
                • #38
                  Har fått på plass den fremre tofta som vil delvis skjule batteriet. Har også laget et par årer.
                  Peppern75
                  • #39
                    Jeg har gjort en liten test i badekaret, men jeg har bare et "stort/tungt" 1S260mAh LiPo batteri.
                    Det er både stort og alt for tungt. Derfor ligger båten både skjevt og for dypt foran.
                    Jeg har bestillt 120mAh LiPo fra Elefun.
                    Det jeg var mest nyskjerrig på var hvordan den hjemmelagde propellen fungerte, og det ser bra ut.
                    Peppern75
                    • #40
                      Litt mere er gjort. Dollbord og tollepinner. Er ikke helt fornøyd med beisen innvendig i skroget, får se om jeg kan gjøre noe med det.
                      Peppern75
                      • #41
                        Da var "bunnstoffet" på plass
                        Peppern75
