Nybegynner trenger litt hjelp før bestilling
Men de der kan du nok kjøre lengere enn 15-20 minutter da kan du nok sikte på 30-50 minutter kjøring
Avhegig av kjørestil osv. selv har jeg 5000mah batterier ifra hobbyking til underkant av 20usd stykke. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10098
Veldig fornøyd med disse brukte de også under VM
RetteråsenSheriff Retteråsen - Rc Drift Club Norway - Sponsor:Absolutthobby Yokomo
De fikk ikke så gode reviews på Hobbyking, men jeg ståler på VM helten og kjører to slike. Ser at dette kommer til å gå litt over budget men la gå.
Må få bestilt snarest! gleder meg som en unge
Snakket med RCLand kunne bytte fra 13.5 til 10.5T uten ektra kostnad.
de mente at den var sterkt og grei til drifting, noen som kan bekrefte før jeg bestiller
Chassie, bytter til 10.5 T: http://www.rcland.no/index.php?dispa...oduct_id=46374
Lader: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
Batterie x 2 = http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10098
Radio: http://www.rcmart.com/rc-radio-futaba-channel-digital-proportional-system-24ghz-p-32219.html?cPath=36_47
Yokomo Drift body fra RCMart
Takk for tilliten
Sjekka ikke reweiws jeg da jeg kjøpte batterier hehe
Kjøpte de pga størrelse, ROAR godkjenning samt MAH og pris. Strålende fornøyd, så lenge du passer på dem er batteriene fornøyd med deg også
Utgangspunktet ditt ser veldig bra ut
Du skal vite at budsjetter er til for å sprekkes har jeg nå iaf lært på disse årene
(A)
leser på forumet at man bør ha en regulator med cut-off for LiPO , for vist man kjører det tomt så blir de dårlige. hvordan og hvor for man det?
planen er å bestille i kveld dersom jeg ikke finner ut at jeg har glemt noe vesentlig som bør være med på flyet fra asia
De blir ikke dårlige, de blir ustabile og stor sannsynelighet for at de begynner å brenneOriginally posted by Cheesey View Postleser på forumet at man bør ha en regulator med cut-off for LiPO , for vist man kjører det tomt så blir de dårlige. hvordan og hvor for man det?
Bestill deg en Cut off Buzzer fra hobbyking, den plugger du i balangsepluggen på batteriet, alarmen går da av når spenningen er litt over "kritisk lav"Eier av Norges Muligens Råeste E-REVO
Her finner du manualen til den ESC http://www.speedpassion.net/en/produ...?p=12280&c=ESC
Såvidt eg kan lese har den innebygget cutoff på 2s, og den tåler heller ikke mere power enn 2s, så der skal du nok være safe
Dekk tror jeg det er i tilsalgs delen av forumet.Når insektene blir knust på siderutene, gjør du det riktig. DRIFTING!!!!!!
2stk TT01 med full alu og carbon, CC01 Skalatryne, Crawler King 4ws lett alumodda,
2stk TL01, 2stk clodbuster, Twister Bell, STOR 1:4 F1 bil
1:1 Toyota Avensis 1,8 VVTi
HelganesRC-klubb
Sorry for dobbel posting, funka ikke å redigere....Her er drifte dekk iallfall: http://forum.radiostyrt.no/vb/showth...rier-og-felgerNår insektene blir knust på siderutene, gjør du det riktig. DRIFTING!!!!!!
HelganesRC-klubb
Har også http://www.r2hobbies.com/eng/index.php for billige dekk
John Henning Østbye
Active Members: 3
