Nybegynner trenger litt hjelp før bestilling
    Vil to av disse duge til 15 20 min kjøring ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ar_Lipoly.html
      Men de der kan du nok kjøre lengere enn 15-20 minutter da kan du nok sikte på 30-50 minutter kjøring Avhegig av kjørestil osv. selv har jeg 5000mah batterier ifra hobbyking til underkant av 20usd stykke. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10098
      Veldig fornøyd med disse brukte de også under VM
      Retteråsen
        De fikk ikke så gode reviews på Hobbyking, men jeg ståler på VM helten og kjører to slike. Ser at dette kommer til å gå litt over budget men la gå.
        Må få bestilt snarest! gleder meg som en unge Snakket med RCLand kunne bytte fra 13.5 til 10.5T uten ektra kostnad.
        de mente at den var sterkt og grei til drifting, noen som kan bekrefte før jeg bestiller
        Chassie, bytter til 10.5 T: http://www.rcland.no/index.php?dispa...oduct_id=46374
        Lader: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
        Batterie x 2 = http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10098
        Radio: http://www.rcmart.com/rc-radio-futaba-channel-digital-proportional-system-24ghz-p-32219.html?cPath=36_47
        Y
        okomo Drift body fra RCMart
          Takk for tilliten
          Sjekka ikke reweiws jeg da jeg kjøpte batterier hehe Kjøpte de pga størrelse, ROAR godkjenning samt MAH og pris. Strålende fornøyd, så lenge du passer på dem er batteriene fornøyd med deg også
          Utgangspunktet ditt ser veldig bra ut
          Du skal vite at budsjetter er til for å sprekkes har jeg nå iaf lært på disse årene (A)
          Retteråsen
            leser på forumet at man bør ha en regulator med cut-off for LiPO , for vist man kjører det tomt så blir de dårlige. hvordan og hvor for man det?
            planen er å bestille i kveld dersom jeg ikke finner ut at jeg har glemt noe vesentlig som bør være med på flyet fra asia
              De blir ikke dårlige, de blir ustabile og stor sannsynelighet for at de begynner å brenne
              Bestill deg en Cut off Buzzer fra hobbyking, den plugger du i balangsepluggen på batteriet, alarmen går da av når spenningen er litt over "kritisk lav"
                Er jo ikke så kult dersom det begynner å brenne nei
                Forstår jeg riktig at det er ESC som passer på batteriet? søker etter Cut off buzzer og hobbyking men da kommer jeg bare over ESC.
                Denne følger med motoren min: Cirtix Stock Club race Sensor ESC
                  Her finner du manualen til den ESC http://www.speedpassion.net/en/produ...?p=12280&c=ESC
                  Såvidt eg kan lese har den innebygget cutoff på 2s, og den tåler heller ikke mere power enn 2s, så der skal du nok være safe
                    Da er bil,batterie og lader bestilt med EMS
                    Skal få bestilt Radio og body senere i dag fra rcmart, må bare se om jeg kan finne noe maling og kanskje Dekk
                      Dekk tror jeg det er i tilsalgs delen av forumet.
                      Når insektene blir knust på siderutene, gjør du det riktig. DRIFTING!!!!!!
                      2stk TT01 med full alu og carbon, CC01 Skalatryne, Crawler King 4ws lett alumodda,
                      2stk TL01, 2stk clodbuster, Twister Bell, STOR 1:4 F1 bil
                      1:1 Toyota Avensis 1,8 VVTi
                      HelganesRC-klubb
                        Sorry for dobbel posting, funka ikke å redigere....Her er drifte dekk iallfall: http://forum.radiostyrt.no/vb/showth...rier-og-felger
                        HelganesRC-klubb
                          Takker! har sendt ham en pm
                            Har også http://www.r2hobbies.com/eng/index.php for billige dekk
                            John Henning Østbye
                              Har da mottat Bilen, visste ikke den skulle komme i sååå mange deler. Hvor mange timer beregner man ca på å sette i sammen bilen?
                                Hvis du ikke har gjort det før og hvis en tar med karoseri og lodding så går det fort en 12timer gitt :P
                                John Henning Østbye
