har en som er bestilt til ta05, så regner med at den passer, men har bare diff og ikke hubber eller drev
Vurderer Tamiya TA-05 VDF, tips...???
Spesielle hubber på oneway, så uten de så sliter du. Men den kan være fin og ha hvis du har ett oneway sett som begynner å bli slitt. Spareparts
www.drammenrcklubb.com
www.facebook.com/drammenrcklubb
Bestile fra RCMART i dag
Så, har de vel på nyåret en gang.... Jaggu dyreste onewayen som er bestilt noensinne, pakka endte på 5200,- ( Var "litt" anna i den pakka og da
Har et par bensinbåter, noen biler, og en del fly. Skulle jeg summere opp alt, må jeg til å forlange mye mer plass til signatur
Drevet med RC i ca 25 år, har eskalert en del de senere år...
Knut Olav Rundtom
Da er Tekin motorkombo montert i bilen min
Syntes 10.5T hørtes noget lite ut jeg, HELT til jeg først i natt monterte SpeedPassion 10.5T for så å montere inn Tekin, for å sammenligne... Er ingen tvil om at det er Tekin som blir sittende, og speedpassion solgt. Denne tror jeg er perfekt tili f.eks M-05 e.l... Tror kanskje det blir litt lite power til langside i drifting med denne... Har forøvrig også en Castle Creations Sidewinder 7700KV kombo som til nå har sittet i VDF'n, den er og til salgs... Går sinnsykt, men throttler ikke helt slik jeg ønsker... Ellers en konge motor, som garantert gir mer enn nok fart til det meste...
Så, heretter blir det KUN Robitronic og Tekin for meg....Har et par bensinbåter, noen biler, og en del fly. Skulle jeg summere opp alt, må jeg til å forlange mye mer plass til signatur
Knut Olav Rundtom
Speedpassion har akkuratt like mye mulighet til å få så mye power den også! Må bare justere timingen! Det er det du gjør når du booster Tekin også, de har bare valgt å bruke et annet navn og gjøre det lett for folk i dataprogrammet sitt
RetteråsenSheriff Retteråsen - Rc Drift Club Norway - Sponsor:Absolutthobby Yokomo
Aha, sånn å forstå... Kan lite med elektro, det eneste jeg der kan er å lese :P Men, til sammenligning, vil jeg egentlig ikke si, det er stort grunnlag for å sammenligne pga pris...
Så, hvis jeg googler etter manualen til SP, er det mulig å få den til å gå tilnærmet likt?
Og, fikk et spm, om det ikke er revers på SP, stemmer dette? Prøvekjørte bare, men sjekket ikke om det var revers...Har et par bensinbåter, noen biler, og en del fly. Skulle jeg summere opp alt, må jeg til å forlange mye mer plass til signatur
Knut Olav Rundtom
Spørs om du har stock spec ESC'en eller ikke, mener at Stock'en ikke har revers! Hva skal du med revers? Har du brukt revers i drifting har du allerede tapt! Jeg diabler alltid min revers slikat den ikke kobler inn når jeg feks skal bremse elns.. Da har du skiiti deg ut
Ja du kan få SP til å fælt det også! Like fælt vet jeg ikke, men det merker du ikke spesielt mye av tror jeg!
Bare å justere timing det
Bare pass på varmen på motor og esc, dette gjelder Tekin også!
Er ikke jeg som skal ha revers, mulig kjøper som er litt opptatt av det... Tror i snitt jeg rygger ut av ei klynge ca 2ganger i løpet av en hel kveld med kjøring, så de gangene kunne jeg like gjerne ryddet opp for hånd
Peil på hvordan å programmere reg på SP uten kort? Er Stock Club Race reg....Har et par bensinbåter, noen biler, og en del fly. Skulle jeg summere opp alt, må jeg til å forlange mye mer plass til signatur
Knut Olav Rundtom
Da er enveisdiff montert i VDF'n... NÅ, begynner jeg å elske den bilen, sinnsyk manørerbarhet, montert 55* styring også da, så jeg kanskje får svingt :P
Så, nå gleder jeg meg til å få prøvekjørt på banr, funker ihvertfall finfint rundt bordbeina på stuebordet
Knut Olav Rundtom
delenr tamiya 84210 passer ihvertfall, men det er til gold edition (som tilfeldigvis min er
Knut Olav Rundtom
Hei.
Ta 05 bulkheads passer ja. Hvis det har med Ifs i betegnelsen så MÅ det være merket med REAR.
Leg ut link til den du tenker kjøpe, så kan jeg bekrefte for deg
Denne kan brukes på TA 05, og TA05 VDF. Overkommelig pris også
Trenger litt shimsing for å bli helt prima.Løpsleder Norwegian RC Drift Challenge.
kanskje litt på ettertid, men dersom du har en slik du er villig til å selge så kjøper jeg den gjerne av degOriginally posted by Ford BDA View PostHvis du skal ha oneway som skal sitte i fremmre bulkhead ( gearkasse) så er det til Ta 05 du skal ha. (mulig jeg har liggende her)
Smått&Rått Harstad
Den mangler outdrives, så den er som reserve del å regne... Spesielle outdrives på onewayOriginally posted by plejmo View Postkanskje litt på ettertid, men dersom du har en slik du er villig til å selge så kjøper jeg den gjerne av deg
plejmoLøpsleder Norwegian RC Drift Challenge.
Active Members: 3
