Z's mini-zs
  • blei grønt da. Det skal du ha.
    M'n blei jo skikkelig bra
    • Ble jo kjempetøff!
      • Syns du skal gjøre jobben ferdig og lakke rutene i grønt. Da blir det riktig i forhold til logoen
        • hun så bra ut på banen hvertfall. Gadd ikke å bytte dekk. Så etter ca 300 runder bytta jeg til stock.
          Her klokka jeg inn ny pers. 7.450.
          Fremdeles kjempelangt ned til Rune...
          • Det glinsa jo i den
            Grattis med ny pers. Veldig bra kjørt.
            Det har jo blitt noen stockrunder på gutta i det siste, og du har virkelig sementert plassen på lista med den tida!
            • Så var RuneNissen hos snille gutter på speedy Pigz i går
Name:	2013-05-29 22.26.18.jpg
              • Du er jammen frekk. Kladder til tråden min med firehjulstrekkere og go-carter uten skjermer?
                Hva blir det neste? Moped?
                • Hva hadde du som BR på stock Lars martin?
                  Jeg kjørte på 7:393 i dag etter å skrudd litt på bilen
                  Den "go-carter uten skjermer" fikk jeg også prøvd litt i dag,runde tid 7:555
                  Oj oj å varmt det var der i dag, Rune og meg svettet på de merkligste steder
                  • Mener jeg har 7.450 i stock.
                    et par timer med mod i kveld. 7.047 eller noe sånt. Ny pers altså, men bilen er tung å ratte. Hjalp ikke å bytte bakdekk, så det er noe gaæærnt som ikke er riktig...
                    • Ser bra ut det.
                      Synd du har problemer med bilen.
                      • Går tidvis kjempebra. Så blir det bare tull.
                        Bråslipper med hekken i venstresvinger. Både av og på gass, med og uten brems. Klarer ikke å skru det bort med sidedemperne heller. Har ikke målt kjempenøye, men det ser ikke ut som om noe er skeivt heller.
                        Diffen er fin og det ser ikke ut som jeg har satt opp forstillinga skeivt på noen måte.
                        Glemte å bytte om på fordekka. Nyslipte dekk og ca 400 runder. Er nok litt skarpere kant på høyre forhjul da. Kan det være grunnen mon tro?
                        Blir spennende å få rapport fra deg når du har vært nede igjen, Lasse!
                        • Bakdekka er til tider veldig forskjellige da selv om de kommer fra samme pose. Prøv å bytt side på dem og se om problemet fortsetter.
                          Moro at du persa da. Bra kjørt!
                          • Skal prøve det. Men jeg tror det må være noe annet. Var jo akkurat sånn før jeg bytta bakdekk også.
                            kanskje jeg skal prøve å seiphe dem igjen? Lenge siden jeg har prøvd...
                            En annen ting jeg tenkte på her om dagen. Det er jo flere som sier at de ikke får grep fra R6 og X6 før de har slipt ned mønsteret. Vi byhtter jo når mønsteret er borte...
                            • X6 får ikke jeg noe spes grep ut av i det hele tatt lenger før de evt dreies ned. De er jo så forbanna urunde. Radial 6 Batch 1301 er fantastiske og de kan vi kjøre ned til spuret tar i banen.
                              • Originally posted by olahal3 View Post
                                Tips: http://www.siba.no/product/4163117/c...ler?ref=search
