Kyosho Mini-Z Stock race?
  • #91
    etter en liten og konstruktiv samtale med zabbe i går...eh..natt, så lurer jeg litt på denne klassen.
    Både zabbe og jeg elsker å tukle og skru og bytte ting.
    Vi elsker også å kjøre.
    Det finnes sikkert flere der ute som er litt like oss.
    Det som var tanken, er at vi ikke nødvendigvis tror at en super modifisert bil vil gjøre det noe spesielt mye bedre enn en "standard" bil hvis man gjør noen grep.
    Tanken var da.
    1) Bilen skal være narrow (ergo blir det også lov å kjøre noe annet enn MR-03N. Da blir vel MR-01 og MR-015 også godjent ihvertfall)
    2) Motor skal minst være 70T. Kan da bruke alt høyere T enn 70T og orginal Kyosho uten termisk sikring.
    3) Felger og dekk forran og bak skal være narrow (8.5mm)
    4) Det skal være HM motorfeste. Plast eller alu.
    5) Hjulavstand skal være 90mm eller kortere.
    6) Absolutt alt av modifiseringer er lov på chassi og demperoppsett.
    7) Man kan modifisere karosseriet, men det skal ha sin opprinnelige form og det skal være hardplast.
    Kun kjøre med gummihjul som ikke inneholder silikon.
    Håper da at flere kan være med.
    Håper at all "juksing" vil kunne ungås da reglene er såpass åpne at det bilr rett og slett vanskelig å klare å "jukse".
    Håper at folk som kjøper ny bil bare kan bli med.
    Håper at de som har en gammel bil liggende, tar den frem og blir med.
    Håper da på at racing skal bli gøy og ikke bare dyrt.
    Håper at man kan se mange forskjellige biler på banen.
    Hva synes dere??
    Ref dette.
    Kan man da også kjøre MA?? og ikke bare MR?
    Uansett hva nå enn jeg måtte tenke om de som faktisk kjører MA?
    Tenker på da hvordan det er å få med folk.
    • #92
      Er jo hakket før "alt tillatt", unntatt motor og dekk dette da.....
      Arild,Gjøvik
      • #93
        Gjerne for meg, men da må vi godta rm også.
        Da sitter vi igjen med begrensning på bredde og wb. PN har vel ett mm feste på 90mm...
        • #94
          Vel, nå var vel det siste et spørsmål...
          Men ja.
          Jeg er av den oppfatningen at mini-z "miljøet" i norge består av noen veldig få ildsjeler og dem sine venner.
          Ergo 3 mann her og 5 mann der og 7 mann der og ikke noe spesielt mer.
          Jeg er også av den oppfatningen at hvis man først får begynt og synes noe er morsomt, så har de som driver med RC en "liten" tendens til å skaffe seg bil nr 2 eller 17... Og da kommer det kanskje an på hva "alle" andre også kjører.
          Er f.eks. MR-03 rasker og / eller mere driftsikker enn en MA-10/15, så kanskje de med MA skaffer seg en MR i tillegg. Eller da omvendt.
          Men da vil ikke regelverket hindre dem i å bli med hvis man skulle klare å tromme sammen til et løp eller to.
          Men som jeg nevner, det var et spørsmål. Kan være veldig gode grunner for at man ikke skal det eller veldig gode grunner for at man skal det.
          Jeg kan bare ikke nok til å si noe som helst, jeg bare kom på.
          Og forresten, jeg ser det ikke som en ulempe at "alt" er tillatt. Bare så det er sagt.
          Så lenge bilene er "like" og det er sjåføren som avgjør, så spiller det liten rolle for meg.
          • #95
            Kanskje noe max offset også? Veit ikke jeg...
            Nobrainer: svarte du på mitt eller.hulkern sitt innlegg?
            • #96
              Kun Hulken sitt. Så ikke ditt før nå.
              Personlig så ville jeg ikke hatt med RM og jeg ville ha beholdt +0N forran og bak for felgene.
              • #97
                Hvordan er høyden på ma chassiet? Tyngdepumktsmessig?
                • #98
                  Jeg aner ikke.
                  Har aldri sett et MA chassi i live en gang.
                  Litt derfor jeg spør.
                  Men for meg ser det ganske likt ut som MR-10 / 15. Tyngdepunktmessig da....
                  • #99
                    F1 felger:
                    LM felger:
                    LM front og F1 rear:
                    LM front og F1 Front:
                    • Testet med FRP (?) T-plate og doble fjærer på Vitz'n.
                      Det hjalp i forhold til veltepetteren den var med bare orginaloppsett.
                      Ser ut som at det fint går å kjøre med +1 offsett forran og bak, hvis noe skulle lure.
                      Men man "må" ha 70T motor, for det er bare så mye mere morsomt en kyosho orginalmotoren.
                      Skikkelig gøy å kjøre i dag ihvertfall.
                      • Må nok forskes litt mer på dekk...
                        • zabbe, du kan få igjen de 4 stk PN felgene +0N, siden jeg skal ha de gule felgene på Vitz'n.
                          Bare så du veit det. Bilen blir knallkul.
                          Må bare rekke å kjøpe klarlakk og lakke Vitz'n før lørdag kl 13.
                          • DA..... har jeg fått kjørt "noen" runder med Vitz'n min.
                            Den orginale forstillinga er rett og slett ikke morsom å kjøre med. Fjærene er så harde at man egentlig ikke har kontroll på bilen.
                            Knakk 2 motorfester, altså klipset som holder selve motoren på plass.
                            Knakk 1 T-plate.
                            Bilen "hopper" som en annen idiot på banen.
                            Min konklusjon....
                            Denne skal ikke være stock etter min personlige mening.
                            Det som derimot fungerte på min lille bane, var orginale dekk forran og kyosho slicks 30 bak. Aner ikke hva slags dekk som følger med orginalt. Men bilen gikk som bare det.
                            Klarte under 6s med den "håpløse" bilen på banen min.
                            Men det finnes jo ikke demping i fronten på den orginalt.
                            Det som kan sies, er at RR CTP70T motoren er helt knall, bare man får byttet ut motorledningene.
                            • Dette må jeg ha:
                              PN Racing Mini-Z MR03 RM Carbon T-Plate #4
                              Kyosho Mini-Z MR015/02/03 RM Rear Spring Set
                              Reflex Racing MR-03 Front King Pin Package
                              Så en av disse, er ikke sikker på hvilken, men heller mest til Kyosho sin:
                              R246 Oil Shock for MR015/02/03
                              Kyosho Rear Oil Shock Set for Mini-Z 2WD
                              Da håper jeg bilen blir kjørbar.
                              Så skal jeg få laget noen luftehull i motorfeste, slik at motoren får pustet litt.
                              Kan ikke skjønne at Kyosho lager det så tett at motoren blir altfor varm.
                              • Er ikke helt overbevist om at de oljedemperne vil hjelpe noe særlig på hoppinga.
                                Men derimot om vi godtar RM motorfeste også, så går det ann å bruke discdemper. Da blir det buttik veit du
