Mini-Z Buggy. Erfaringer etter noen dagers hard bruk
  • #46
    Da har Atomic lansert at de kommer med et konverteringskit for å gjøre denne om til "banebil".
    Ser ut til at de bare mangler et touring karosserie da.
    Lavt og breit....
    • #47
      har omsider fått diffene mine så fikk testet "monsterbuggyen" utendørs i dag.
      det første du bør ha i tankene er att drivakslene vil få mye juling, så ha ett par extra i reserve da den delen av akslene som hjulet sitter på vil bli bøyd.
      "optima" front bumberen er også og annbefale da den tar imot en god del, dog du må klippe litt av kantene for att monsterhjulene ikke skal subbe ved full sving.
      siste tips er gjengelim på hjulmutterene da de har en vane med og løsne hvis du bruker en motor med "piff i"
      og kjøre på gress går greit forutsatt att det ikke er høyere enn 2 cm, noe mere enn det og bilen vil kjøre seg fast.
      grus går greit, samme med sand,(forutsatt att du liker og strippe bilen totalt etter kjøring for og få ut all sanden) asfalt og jord er det underlaget den funker best på.
      "light" rock crawling funker også bra.
      alt i alt gir monsterhjulene en ny frihet for utendørskjøring.
      annbefales hvis du er lei av rallycross i stuen din
      • #48
        Synes det blir veldig stort selv. Ikke aktuelt for meg ihvertfall
        • #49
          TinyRC har tilbud på frakta denne helga for MD-010
          • #50
            Er de orginale demperene tette med 40wt olje i?
            Eller må man skaffe seg nye dempere?
            Prøver meg fram jeg.
            Pusset demperhusene slik at ikke fjære henger seg fast.
            Satt i 35wt Losi i alle demperene.
            Putta skum i framdekka og limt alle 4 dekkene.
            Så får vi se hvordan denne går med 39T motor.
            • #51
              Dempera er tette når de blir bygget skikkelig ja. Samma som den gule oljedemperen vi bruker på MR-0X bilene. Bruk Green slime på oringene, og pass på at flaten på toppen av demperen er uten grader.De originale fjærene er fine, men bittelitt lange. RR sølv funker veldig bra. Ligg unna Atomic's coil over kit. Det er alt for hardt.Om det er for dårlig grep med originaldekkene så kan du rubbe de litt med sandpapir, eller evt bytte til PN dekk og innlegg.
              • #52
                Tja, får se om jeg skaffer nye fjærer.
                Men er det ikke et sett deler for at chassiet ikke skal knekke??
                Hvordan skal man designe hopp for disse små?
                • #53
                  Er det denne forsterkningen du snakker om Rune?
                  Atomic Mini-Z Buggy MB-010 Chassis Protection Skid Plate Cover shop.tinyrc.com
                  Er det andre typer / merker som fungerer like bra?
                  • #54
                    Den funker som fjell!
                    Kyosho har også kommet med en egen variant: http://www.rcmini-z.com/index.php?ma...oducts_id=4338
                    Vi har hivd Pappesker etc under RCP for å lage hopp. Ellers funker det jo med noen sånne gode gamle A4 permer etc.
                    • #55
                      Fra japan så får man en buggy uten sender, inkludert frakt, fortolling (EMS) og mva for 1183,- NOK i dag.
                      Det er jaggu ikke værst.
                      Mye billigere enn det jeg kjøpte min buggy for.
                      Da har man jo nesten råd til oppgraderinger da jo. hihi
                      • #56
                        hvordan er den siden å bestille fra i henhold til frakt å slikt??
                        Go Fast or go away
                        • #57
                          Ja de har frakt ja.
                          • #58
                            hvordan er frakt kostnadene å slikt fra den siden er frakta henholdsvis sjapp eller?? har vurdert å bestille derifra se.
                            Go Fast or go away
                            • #59
                              Dette er jo en hvilken som helst utenlandsk side.
                              De bruker ofte mellom 1-3 uker på leveranser. Sjelden jeg har vært oppi 3 uker.
                              Det største problemet er at posten ikke får ting unna....men det igjen er jo avhengig av hvor mye de har å gjøre.
                              Kostnadene for frakta er jo bare å sjekke på siden når du har valgt noen produter du ønsker deg.
                              Så kalkulerer den hva det vil koste. Kommer opp et slikt eget vindu med kostnadene.
                              Vil ikke si det er dyre, ei heller billige. De er som de fleste andre sider.
                              Jeg har alltid brukt PayPal hos dem og det har fungert smertefritt.
                              Det er 2 ting som er dårlig på den siden og det ene er informasjonen angående produktene.
                              Så jeg finner som regel delenummer et annet sted og bare søker opp rett delenummer.
                              Det andre er å bare se hva de har...de har lagt opp alt etter Kyosho sine delenummer. Dette er jo veldig greit hvis du veit hva du skal ha. Men hvis du bare vil "glane" litt så blir det værre.
                              • #60
                                Har lagt ut min Buggy for salg.
                                Blei ikke akkurat mye kjøring med denne.
                                Praktisk talt ubrukt....
