både castle og tekin er bra,men tekin er vel litt meir sikta mot racing..
denne ville passe fint i exo:http://www.samirc.no/products/castle...-system-3800kv
Restaurering av gammel Kyosho outrage - hvor begynner jeg?
eg har denne motoren i min:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...550_size_.htmlCato Risholm, fullt hobbyrom...
Bra fart i bilen din da? Ønsker gjerne mye å gå på når det gjelder fart, slik at jeg virkelig kan peise på. Gjerne på bakhjulet innimellom
Og hvilken servo ville du brukt til den, hvordan kan man skille en servo fra en annen i forhold til hvor gode de er?
Ville du fremdeles brukt samme batteripakke som du anbefalte tidligere til denne motoren?
Hva med denneLast edited by CELU; 9 August 2014, 13:21.
ok fart,men skal det gå heilt værst so må eg opp i 3s..men blir relativt uhandterlig då..
ville brukt en metallgira servo på minst 10kg..
savox e og gode servoer..
usikker på om du får plass,med batterikabler som står opp..må nok fjerne interiøret då jalfall..
Da har jeg kjøpt axioen
Tenkte jeg bestiller hvertfall en del deler fra USA. Går for motoren du har også
Men der følger det ikke med ESC?
Da trenger jeg isåfall en som passer til motoren, hva med denne? Eller har du kanskje noen bedre forslag.
Ser også at den servoen er for 1/8 buggy, har det noe å si?Last edited by CELU; 11 August 2014, 11:55.
den er tenkt for touring bil,blir nok litt svak e eg redd..ville gått for den andre. den e nok ikkje vanntett,om du vil ha vanntett er denne et godt alternativ:http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-EZ...item41835c11c9 og denne motoren:http://www.ebay.com/itm/New-SKYRC-TO...item58acfbb5a8 har kjøpt dette sjøl so eg ska ha i en durango 4x4 short course bil.då blir den vanntett..
Tenker det er like så greit å gå for vanntett, da slipper jeg å føle at jeg må ligge unna vanndammer osv og kan bare kjøre på
Hvilket budsjett er vi på nå egentlig? er dette low, mid? Hva burde jeg isåfall kjøpt hvis jeg skulle bruke litt mer, vil gjerne gjøre det ordentlig når jeg først er i gang om du skjønner. Hvordan vil Traxxas 3350x Velineon VXL-3s være i forhold?
I forhold til batteri så bør jeg vel prøve å skvise så mange mAH ut av det som mulig? Har kikket litt på dette hva tror du om det? Og jeg kan vel egentlig bare kjøre 3s med en gang hvis jeg vil det?
Masse spørsmål her...Igjen, takker for tålmodigheten
Okei, jeg så bare at jeg får både mer Watt og kan ha høyere current på traxxas sin motor, så jeg innbilte meg dermed at den var hakket vassere. Traxxas sin er også sensored noe som vel vil være en fordel i forhold til at kjøreopplevelsen vil bli gjevnere i start og ved bråbrems og mye gass?
