Restaurering av gammel Kyosho outrage - hvor begynner jeg?
  • #31
    både castle og tekin er bra,men tekin er vel litt meir sikta mot racing.. denne ville passe fint i exo:http://www.samirc.no/products/castle...-system-3800kv
    • #32
      eg har denne motoren i min:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...550_size_.html
      • #33
        Bra fart i bilen din da? Ønsker gjerne mye å gå på når det gjelder fart, slik at jeg virkelig kan peise på. Gjerne på bakhjulet innimellom
        Og hvilken servo ville du brukt til den, hvordan kan man skille en servo fra en annen i forhold til hvor gode de er?
        Ville du fremdeles brukt samme batteripakke som du anbefalte tidligere til denne motoren?
        Hva med denne
        • #34
          ok fart,men skal det gå heilt værst so må eg opp i 3s..men blir relativt uhandterlig då.. ville brukt en metallgira servo på minst 10kg.. savox e og gode servoer.. usikker på om du får plass,med batterikabler som står opp..må nok fjerne interiøret då jalfall..
          • #35
            Leser at en kar bruker den i sin hvertfall har tenkt til å fjerne interiøret etterhvert tror jeg. Hvis jeg bygger den selv er det vel bare å ikke sette det inn regner jeg med. Så den servoen du postet tidligere funker til formålet?
            • #36
              då e det berre å ikkje montere det ja.. servoen vil funke greit..
              • #37
                Da har jeg kjøpt axioen Tenkte jeg bestiller hvertfall en del deler fra USA. Går for motoren du har også Men der følger det ikke med ESC?
                Da trenger jeg isåfall en som passer til motoren, hva med denne? Eller har du kanskje noen bedre forslag.
                Ser også at den servoen er for 1/8 buggy, har det noe å si?
                • #38
                  Detta er en båtregulator, men der e en 120 amp trackstar reg, den skulle funke bra..
                  • #39
                    Det gjer ingenting at der står 1/8 buggy, er berre litt sterkare enn den som står 1/10 på.sterk e bra..
                    • #40
                      Denne:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Truck_ESC.html
                      • #41
                        okei, takker så mye Virkelig godt du ikke går lei av å svare på alle mine dumme spørsmål!
                        Hvordan er motor og ESC og servo i forbindelse med vann? Er dette vanntett?
                        Og er den servoen du har valgt ut bedre enn denne ser at denne er raskere.
                        • #42
                          den er tenkt for touring bil,blir nok litt svak e eg redd..ville gått for den andre. den e nok ikkje vanntett,om du vil ha vanntett er denne et godt alternativ:http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-EZ...item41835c11c9 og denne motoren:http://www.ebay.com/itm/New-SKYRC-TO...item58acfbb5a8 har kjøpt dette sjøl so eg ska ha i en durango 4x4 short course bil.då blir den vanntett..
                          • #43
                            Tenker det er like så greit å gå for vanntett, da slipper jeg å føle at jeg må ligge unna vanndammer osv og kan bare kjøre på Hvilket budsjett er vi på nå egentlig? er dette low, mid? Hva burde jeg isåfall kjøpt hvis jeg skulle bruke litt mer, vil gjerne gjøre det ordentlig når jeg først er i gang om du skjønner. Hvordan vil Traxxas 3350x Velineon VXL-3s være i forhold?
                            I forhold til batteri så bør jeg vel prøve å skvise så mange mAH ut av det som mulig? Har kikket litt på dette hva tror du om det? Og jeg kan vel egentlig bare kjøre 3s med en gang hvis jeg vil det?
                            Masse spørsmål her...Igjen, takker for tålmodigheten
                            • #44
                              traxxas sitt system er et svakere system enn det eg linka til..batteriet skulle funke fint.. ang hobbywing,so har eg kun gode erfaringer med dei regulatorane..
                              • #45
                                Okei, jeg så bare at jeg får både mer Watt og kan ha høyere current på traxxas sin motor, så jeg innbilte meg dermed at den var hakket vassere. Traxxas sin er også sensored noe som vel vil være en fordel i forhold til at kjøreopplevelsen vil bli gjevnere i start og ved bråbrems og mye gass?
