Kyosho mp9
  • Trur du faktisk kommer billigere ut med og ringe RacelineRC, de har meget gode priser på AKA med gamle felg og innlegg
    Frakt på dekk er ofte dyrt fra utlandet
    • Hej!! Jag och en polare från sverige jobbar i oslo under veckorna och har fasnat i rc köring!!
      Vi började med inferno ve race spec och nu har vi köpt mp9 race och konverterat till electro.
      Finns det färdigmålade karosser? Finns det karosser som passar till mp9 med lipo pack?
      Vi har byggt om en gammal fotbollsplan i Dal\Brenna utanför oslo där vi kör varje kväll ca 3tim (elektro)
      • Originally posted by as1977 View Post
        Se karosser til MP9E.
        • Tack!! Ska kolla det direkt!
          • Hallo, noen som har et bra oppsett til NM til helgen på en TKI2 WC??
            Jeg har tenkt å prøve stock oppsett fra tegningene med 35 olje foran og bak, standard fjærer (Lyseblå). 7, 5, 5 i differ og det store spørsmålet - Hvilke dekk funker på Hverven?
            Kyosho TKI2 WC - Durango Dex 210
            KO Propo - LRP - Byron Gen2 Fuel
            TEAM RADIOSTYRT MODELLHOBBY - BERGEN
            • Jeg syns dette fungerer:
              DIffer: 5-5-3
              Dempere 550/450 eller 450/350
              3 grader camber bak og 1 foran.
              Lime fjærer foran, originale bak
              2.5mm stag foran og 2.8 bak
              Kjører med AKA cityblock og IBEAM...
              Øyvind Rasch-Olsen http://tnrc.ipublish.no/
              Team Durango DEX410R/DEX210/DESC410 / Vampire Racing
              Mugen Seiki MBX-7 / RB / Beta / Savöx http://www.mustit.no
              • 5-5-3, front 450 lime fjærer 1,2x8 skrå hull 1,5 camber 0,5 toe, bak 400 lilla fjærer, 1,3x8 skrå hull 3 camber 3 toe. Ikke satt på andre stabstag enda, men regner med at 2.5mm foran og 2.6mm bak kan funke.
                • 2.5 forran , 2.8 bak =) da snakker vi =)
                  • Da virker det som at Kyosho har lagd drivakslene 0,2mm tykkere for å prøve å fjerne problemet med bøyde drivaksler. De blir da like som CVD akslene..
                    IF404B skal delenr være, og TKI2 biler som lages fra og med September skal ha disse i esken.
                    • Eller man kan bare bruke CVD, blir uansett billigere over tid.
                      • OG, jeg har bøyd IF404B...............
                        • Hahaha... Ja da blir det CVD rund baut på 2012 bilen min
                          • Originally posted by fastolsen jr View Post
                            Samme her.
                            • Økningen på 0,2mm er "running change" på IF404B.
                              Delenummeret er ikke nytt. Men aksler med dette delenummer produsert i/etter september i år vil være 0,2mm tykkere, men de har ikke endret delenummer til C av en eller annen grunn... Så får vi se om det holder da.
                              Ole Christian Solli
                              www.gmbk.no
                              • Originally posted by Ole C View Post
                                Takk for rettelsen da skal de i teorien være akkurat like sterke som CVD'ene
