E det lang Ackerman som e orginal? Joda justere bare en ting av gangen anyway
Burde æ gå før bak eller forlinken først? Takk før tips Lars som bekrefte d æ tenkte
THE CAR - JQProducts
Lang er orginal plata. Test ackerman plate først om du har det. Senker du linken foran vil bilen krenge mere, sånn at du får mere styring, men bilen blir mindre responsiv! Kan virke som bilen får mindre styring siden den blir mindre kvikk! Jeg synes bilen blir lettere og kjøre med linken nede foran. Senker du linken bak vil du ta bort litt grep i stussen, da vil du få mere rotasjon rundt svingene. Hvis du gjør linken kortere vil du omtrent få samme virkningen. Test i vei!
Her er siste oppsett for The Car (nitro) for banen i Tromsø. Holdt på i 4-5 timer i går kveld og testet en endring av gangen. Banen er nokså oppkjørt og humpete. Har snudd RR plata normalveien og føler at dette fungerer langt bedre; bilen slipper mer kontrollert bak. Man kan være hard på gassen både i sving og ellers uten at den slipper. Styringen er utrolig bra og den takler humpene godt. Det det skal mye til for at den tipper i svingene selv om det er humpete.
Når det gjelder demperne bak følte jeg at det var litt mye drag fra o-ringene så jeg la en 0.3mm shim (10x12mm) bak den nedre demper-hus mutteren. Dette ble lagt bedre. Har også boret et 1.5mm hull i øvre demperfeste for å "ventilere demperne. Har brukt Xray 808 membran og skum-kompensator. Dette gir dempere med lite eller ingen rebound.Last edited by ronsand; 6 August 2011, 20:08.Hobby24.no - Mugen MBX7 - Tekno V4 MBX6 - DEX410v3 - DEX210 - Serpent S411 - Futaba 4PKs - Tekin RX8 + RS Pro - Werks B6 + mange fly...
Set up m/overdrive
JQ-THECar-Spydeberg 1.pdf
Må si jeg er fornøyd med dette oppsettet på Spydebergbanen.
På Bukta er det bare å kjøre samme oppsett men gjør bilen kort.
PÅ clutch bruker jeg 1,0 x2 og 1,1x1, dvs stive fjærer.
Bruker Losi bremse skiver ettersom disse er veldig gode og holdbare.
Er veldig fornøyd med dette oppsettet foreløpig.
Prøv dette oppsettet og gjerne kom med tilbakemeldinger dere få som er igjen med denne bilen.
Team Mustit 2013
Mugen MBX7 # RB # Piranha fuel # BETA tires#
Tommy Nysted, Oslo
Hallo Tommy,Originally posted by General1 View Post[ATTACH]49722[/ATTACH]
Har ikke fått testet hele oppsettet ditt ennå, men har 10,10,3 i diffene og 41T overdrive på plass. Funker bra. Har også kortet ned linkene bak, men må få på plass oppsettet ditt foran også, da det er litt treig respons inn i svingen.
Har fått tak i nye demperstempel fra Sverige GEAH og Orange Kyosho fjærer som jeg skal teste i Bukta i ettermiddag. Losi bremseskivene du nevner, er det de svarte for Losi 8.0? De har jeg skaffet, men det blir litt filing for å få dem på plass da hullet er litt trangt
Losi bremseskivene jeg har er til 2.0 og d måtte litt filing til ja.
Har også kjøpt meg disse http://www.amainhobbies.com/product_...heel-Hex-Set-4. Dette gjør at bilen blir 5mm bredere og blir mer stabil. Kan testes at man setter disse kun på bak og de orginale foran som skal gjøre at man får mer grep bak og bedre styring ( ikke testet) Flyttet også linkene foran og bak et hull inn på dempertårnet for å roe bilen ned litegrann(ca 5 mm lengre linker). Diffene har jeg 8-10-3 jeg er godt fornøyd med bilen.Team Mustit 2013
Tommy Nysted, Oslo
Da har jeg sikkert kjøpt de samme diskene. Ser at det står Losi 8B 2.0 nå
Spennende med de der Serpent Wheel Hexene. Kan jo ha noe for seg, selv om det betyr at man klusser med JQ's stolthet.nemlig at The Car er den smaleste Buggyen på markedet, hehe.
Hadde nok en "alenekveld" i Bukta i går og testet nye demperfjærer og stempel. For meg funket det bra faktisk, selv med mine nybegynnerdriverskills. Banene er jo skikkelig hølete, så det er bra testforhold.
Mekking i kveld og Bukta i morgen regner jeg med.
Jeg har masse JQ deler jeg skal selge. Har også en JQ som ikke er bygget som jeg selger for ca. 2500,-. Ta kontakt så ser vi om jeg kan være til hjelp. Bor i Bærum, men det er ikke noe problem å sende i posten. Teamet mitt skal dessverre ikke satse på JQ i år, derfor går jeg over til en annet merke, selv om jeg er utrolig fornøyd med JQ.
Masse deler du skal selge? har du solgt? hva du har??Originally posted by PekkaTH View PostJeg har masse JQ deler jeg skal selge. Har også en JQ som ikke er bygget som jeg selger for ca. 2500,-. Ta kontakt så ser vi om jeg kan være til hjelp. Bor i Bærum, men det er ikke noe problem å sende i posten. Teamet mitt skal dessverre ikke satse på JQ i år, derfor går jeg over til en annet merke, selv om jeg er utrolig fornøyd med JQ.
