Zenox sin Savage X 4.6 Big Block
  • #31
    Tror jeg har funnet synderen for motorproblemene mine... Den plata som rotostart modulen sitter på var løs og på baksiden av denne plata så kommer du rett inn i motoren... Så da sier det seg i grunnen selv at ting lekker Nå har jeg uansett demontert hele motoren og renset hele dritten i nitro, så håper jeg bare at den virker som den skal etter at jeg har montert den sammen igjen, hehe
    Bør jeg forresten kjøre en del olje gjennom alt før jeg prøver å starte den igjen? Tenker siden jeg nå har renset alt så er det jo ikke noe olje igjen inni der heller...
    • #32
      kjør den noen runder med after run før du starter, så vet du at den ikke er tørr.
      | Spektrum DX8|
      • #33
        Det er nok olje i bensinen. skal holde i massevis
        Ut på tur - signatur...
        • #34
          Jaja, nå har den fått et par runder med after run olje uansett
          Er veldig spent på om den kjører fint nå
          • #35
            After run, before run.
            • #36
              Hehehe, jeg har jo kjørt den for noen dagen siden, så det blir jo sånn sett AFTER run uansett
              • #37
                Fikk kjørt den noen minutter i dag, men samme greia skjedde... La merke til at den plata var løs igjen og etter å ha demontert motoren igjen, så ser jeg at jeg må kjøpe meg ny sånn plate. Det som er skjedd er at der hvor hodet på skruen skal sette seg i hullet har blitt slitt/ødelagt på en eller annen måte, slik at den ikke får festa seg skikkelig. Dermed lekker den og da forsvinner kompresjonen i motor og den dør...
                • #38
                  Har løsningen til deg...... FLUX!!
                  • #39
                    Hehe! Tenkte å kjøpe flux i USA nå når vi skal over Får se hva prisen er på savage flux der, hvis det koster mer enn jeg har penger til nå så blir det bullet st flux eller rustler vxl, de er litt billigere... Og ikke minst mindre i størrelse med tanke på at jeg skal ha det med meg hjem, hehe!
                    • #40
                      Da har Savagen fått seg et nytt hjerte
                      Motorvalget falt på OS30VG(P) ES
                      Denne passer rett inn i festene til den gamle motoren, samt at den også har samme rotostarten
                      Den er blitt montert i bilen sammen med en ny fueltank for anledningen (den gamle så stygg ut, hehe)
                      Alt som mangler nå er innkjøringen...
                      Fikk meg også en ny godbit i går, se siste bildet
                      • #41
                        NICE!!!!! Åsså skal du IKKE være med til Tau!!!! Ka e d ???!!!!
                        • #42
                          Det er alt for mange timer i strekk i kulden for meg tror jeg...
                          Meg og Eivind prata om å kjøre på et eller annet islagt vann, for eksempel vannasen rett ved jobben min. Den har trygg is nå, så det skader ikke å gå utpå for å hente bilene heller Hva med å bli med på det istedet?
                          Driver og lager pigghjul nå (i pausene altså, hehe)
                          • #43
                            He he... i pausene liksom!!!! Det hørtes kult ut det Jeg er nok gjerne med på det, men jeg kan bare lørdag... Kan du ikke foreslå d i tråden "vår"?? Så ser vi litt hva Kenneth (hgsd) sier.....
