Originally posted by Alfi27
View Post
Ny nitro-dreven monster truck
Jeg tviler sterkt på at denne trenger deler (ser ikke sånn ut hvertfall), og jeg "tunte" meg halvt i hjel i går, med alle mulige innstillinger. Men jeg la merke til en ting.. Det hullet under luftfilteret (heter vel forgasser), kom det ingenting bensin ut av da jeg prøvde å starte. Det skal det vel gjøre?Kyosho DBX VE
er nok tuning som må til, Mulig tett fuel slange eller liggnende... Ikke noe som ikke kan fikses.Originally posted by Alfi27 View PostJeg tviler sterkt på at denne trenger deler (ser ikke sånn ut hvertfall), og jeg "tunte" meg halvt i hjel i går, med alle mulige innstillinger. Men jeg la merke til en ting.. Det hullet under luftfilteret (heter vel forgasser), kom det ingenting bensin ut av da jeg prøvde å starte. Det skal det vel gjøre?| Spektrum DX8|
Jeg kan jo prøve å ta av fuel-slangen, og blåse gjennom den.. Eller er dette noe jeg ikke bør prøve meg på selv?
Jeg prøvde å pumpe bensin ved å holde fremfor eksoshullet, også tok jeg noen dråper bensin ned i forgasseren.. Ingenting hjalp..Last edited by Alfi27; 26 July 2011, 16:42.Kyosho DBX VE
Eneste du evnt "gjør galt" i så tilfelle er og floode motoren eller søle nitro ut fra forgasseren... Vist du flooder motoren, må du skru ut glødepluggen og dra noen ganger i snora med litt papir oppå motoren (for og hindre nitro søl samt sprut i øyne osv)Originally posted by Alfi27 View PostJeg kan jo prøve å ta av fuel-slangen, og blåse gjennom den.. Eller er dette noe jeg ikke bør prøve meg på selv?
men i så tilfelle så vet du at det ikke er tett iallefall
Glødepluggen kan du også teste eller evnt bytte for og sikre at sjangsen for en god gange er god.. Jeg starter som oftest alltid med ny glødeplugg og en god fuel.. da har du ett bra grunnlag (samt teste gløderen seff at den har nok strøm)| Spektrum DX8|
Da blir det heller vanskelig ja... Men det finner du evnt utOriginally posted by Alfi27 View PostVel, hvis fuel-slangen er tett, er det vel ikke mulig å floode motoren?
Du kan også koble fra fuel slangen fra motoren, Og blåse i slangen som går inn i eksosen... da vil fuel komme ut av slangen... om den ikke er tett da... vist det enda ikke til kommer inn i motoren, så er det tuning eller tett dyse på motoren din.| Spektrum DX8|
Dyse er en del av HSN som du kobler fuel slangen inn på og som skal gi rette mengden fuel etter hva den er justert til.Originally posted by Alfi27 View PostTil tross for at jeg har hatt bilen i 3-4 aner jeg ikke hva en dyse er, hahaha. Kan du forklare hva det er?
| Spektrum DX8|
Det stemmer, HSN er den justerings skruen som du kobler fuel slangen inn på... LSN er der hvor gass servoen er koblet inn (enkelt forklart da)Originally posted by Alfi27 View PostHva er HSN? Og er det noe som heter LSN og?
Disse 2 styrer fuel og luft mengden motoren skal ha for og svive og må justeres riktig for at motoren skal starte... En motor uten fuel funker ikke så bra... Og får den for mye... ja da blir den flooda (eller drunket eller hva du vil kalle det)| Spektrum DX8|
Om det ikke er veldig skittent og tett, Så skal ikke lagringa være noe stort problem... Men du kan jo alltids vaske det med noe varmt/lunkent salo vann og olje opp på nytt igjen...Originally posted by Alfi27 View PostNår jeg tenker meg om, kan luftfilteret være.. Tja.. Ikke helt 100..
Den stod lagret en god stund da jeg ikke fikk start på den, og har ikke brukt noen olje på det..
Du kan også vaske og så prøve og starte bilen om du mangler olje, Men ikke kjør den eller la den svive lenge.. bare start og stopp den igjen da den lettere drar partikkler gjennom filteret når det ikke er oljet.| Spektrum DX8|
Det er ikke spesielt skittent, så da er det sikkert ikke et problem.
Men du xillianto, den Losi Ten-T... Hvordan klarer den seg i terreng (i forhold til en monstertruck), og hva er toppfarten? Den så veldig stilig ut, med elektrisk start fra fjernkontrollen.. Jeg tror faktisk jeg kan ta meg råd til den og nå
Mad Forcen kommer sikkert til å kødde seg til slik den alltid gjorde før, men jeg må nesten gi den en sjangs før jeg sier noe..
Kyosho DBX VE
Active Members: 3
