  • Originally posted by dj-m View Post
    trenger nokk tannhjul siden det ene gikk når diffen gikk
    er det ødelagt så jøp nye men elelrs trenger du ikke det.
    8484 diff setet leveres "ferdig " montert altså alle lagrene som skal inn i diffen sitetr der alle rede. det originale plast diff hyset har kulelager med dim 12x28x6 mens alu diff huset har 15x28x6.
    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
      hva er dele nr på lagrene til alu diff huset? eller er det andre lagre jeg burde bruke
      Hpi Baja V2.0 .zenoha 26cc. VRC Sidem. HPI 5B/SS/5T w/silencer...Spektrum. Ddm. Rpm .PhatDadRC. Zoni Racing Titanium XL. TeamFastEddy. Pro-line.+++
        kjøper du settet med delenummer 8484 følger lagrene med i pakka. de sitter sågar ferdig montert på diff huset.
        det eneste du må gjører er å montere inn solhjulene og drivkoppene til drivakslene samt sette på diffhylsa og fylle på med fett i diffen.
        • ok takker for svar, noen som vet hvor på forgassern nr på den skal stå?
          • er det noen hær som vet va man trenger førr å kappe og bøye alu?
            Tenkte på alu plater
            Radio: Spektrum DX8
            • En som jobber nede på smått og rått var og så på at noen kjørte 5t og 5b utaforr et kanebogen senteret her i Harstad(en stund siden), så var det han som kjørte 5t,han hadde nesten full gass,så kom det en mann med handleposer i begge hendene. Han fikk bajaen i leggen og flaksa 1 m opp i lufta og alle varene trilla ut på park.plassen. Han på smått og rått sa at han aldri hadde sett en så sint fyr før.
                Sag og rå makt
                • Originally posted by Adrian View Post
                  En ting er sikkert...
                  Jeg SKAL ha Hpi baja 5b.
                  Satt og bladde gjennom tråden her og fant dette. Det blir jo 5t her.
                    Det var vel i gamle dager det
                    • Det spørs jo hvordan du vil gjøre det..
                      Vinkelsliper, Stikksag er fint, eventuelt plasmaskjærer..
                      Hvordan du skal bøye dem størs hvor tykke og store dem er, og hvordan bøyer du vil ha..
                      Vil du ha rette kanter bør du ha plateknekke, men om platene er små er en skruestikke fint.
                      Skal du ha buete bøyer er rå makt løsningen.
                      OTteknikk.com
                      • Originally posted by Ignifer View Post
                        vist man ska bøye det kan man bruke en dremel værsatip eller versaflamme og varme det opp og bøye det?
                        Det er vel den letteste måten?
                        Radio: Spektrum DX8
                        • fant nr på forgassern men hva slags nr er det det skal stå på den orginale?
                            Mener du original forgasser på fg monster? Er ikke det Walbro 813? (rett meg hvis jeg tar feil )
                            • er 603a det står på min og motoren er lik bortsett fra luftfiltret
                              • Eg har kun brukt stikksag på aluplater/profilar,brukar fintanna blad berekna på metaller.Har aldri brukt varme for å bøya plater,men husk at det fins fleire typar aluminium,enkelte kan omtrent ikkje bøyast for då knekk dei i bøyen.Kor store plater er det snakk om her då?
