Ford Escort mk2 1/5 skala
  • Ford Escort mk2 1/5 skala
    Då var det dags for nytt prosjekt, ein kjekke kar i Belgia har funne det for godt at han skulle begynna å laga storskala Escort karrosserier, så då var det berre å bestilla! Einaste eg veit er at fargen skal bli kvit, for den er "base" for mange typar lakk/sponsorskjema på Escort sånn at eg kan laga den som eg vil etterkvart. Har litt lyst å laga Allied Polymer Group-lakkskjemaet på den, så eg får så kva det blir til.
    Uten at eg tenkte over det, med baktankar om å laga heilt ny ramme med motorsagmotor, så ser det ut som dette karrosseriet passar på Marderen som eg har Focus-karrosseri på. Men gjennom vinteren eingong så blir det vel til at kjedsomheten (og kreativiteten) tar meg og eg begynner på ny ramme
    Kjempetøft
    Hva er bredde og akselavstand på dette?
    Link til produsent?
    Kanskje jeg kunne fått montert noe slikt på min Savage 5T...
    sigpic Kenneth Skulstad
      Akselavstand 535 mm og bredde trur eg er 385 mm, har ikkje målt eksakt. Produsenten er ein hyggelig kar ved navn Claude i Belgia, og dette er e-postadressa hans: claudelop@pandora.be . Her kan du sjå korleis han har laga dette karrosseriet: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...st2394109.html Sesvold her på forumet har bestilt (og mottatt) Kadett GTE-karrosseri frå han, det kan du sjå i prosjekttråden hans. Eg heiv meg på i samme bestillinga.
        dei er 400mm brede faktisk, den første kadett "serien" han lagde var 185, veit ikke hvorfor dei er bredere.. denne skal følges nøye
          Min er 38 cm brei faktisk Jaja, då er eg igang i alle fall! Eg vurderer om eg skal legga underdelen på "ræva" på utsida istadenfor på innsida sånn som Claude har gjort, eg syns den passar bedre sånn faktisk.
            fiffi, synes å huske han sa att den var det, kansje kadetten bare som er det, jaja, bil blir det uansett og rått blir det au
              dagens tips til motor
              Ser ut som en YS/zenoah 23-26motor..... og prisen er ikke avskrekkende for en NY en...
              Kjøpte en slik selv, istedet for å bytte snor på partneren jeg allerede har, og snurrer og går helt greit denne.....
              FG baja4x4 bakgårdsmix
              Min film; HER
              f r o d e d a h l --født-- MCMLXXVI --
                Rått skal det bli om me begge skal grina
                Fy flate så billig den var då! Var liksom ikkje måte med. Eg har forresten ein Stiga kantklipparmotor liggande, praktisk talt ubrukt. Den er 27,2 kubikk, men må nok "trimmast" litt før bruk. Den er jo så nedstrupa i både nakke og ræv at det er såvidt det er gjennomstrømming på den. Så ny forgassar og bedre potte er planen for den.
                  Hi,
                  Finaly i have font you. I hope you are satisfiet off the bodyshell !!!!!
                  One point i want tho say , the body is 400mm wide .THe first one was 385mm now with the update
                  hi is 400mm wide.
                  regards
                  spitfire.
                  contact : claudelop@pandora.be
                  rc cars is fun , FG , Harm , Carson
                    Hi,
                    The Kadett has even an update tho 400mm wide.
                    regards
                    spitfire
                      Interessant! Dette må følges med på
                        Originally posted by spitfire View Post
                        Hi,
                        hi is 400mm wide.
                        regards
                        spitfire.
                        Hi Claude! I am way beyond satisfied with it, looking very much forward to continue with the work on the body. You have made it very detailed! I measured the width of the body yesterday, and it is in fact 375 mm at the rear and 380 mm at the front. But the more narrow it is the more does it look like the original, i don't like when they gets too wide
                          i think we both are two werry happy boys realy an outstanding job making the bodys.
                            Då var det komt beis på beistet Kunne blitt finare, men eg får heller prøva å få vekk rufset der maskeringa har lekka litt. Så smått igang med prøvemontering og oppmerking av skruehol til fangarane og diverse. Skal også prøva å laga "vinduspakningar" rundt vinduene, det ser så nakent ut uten. Den svarte "lista" der trekantvinduet fremst er har eg lakkert innvendig. Egentlig skal heile innramminga rundt sidevinduene vera svart, godt mulig eg går for den.
                              Då var det komt beis på beistet Kunne blitt finare, men eg får heller prøva å få vekk rufset der maskeringa har lekka litt. Så smått igang med prøvemontering og oppmerking av skrueghol til fangarane og diverse. Skal også prøva å laga "vinduspakningar" rundt vinduene, det ser så nakent ut uten. Den svarte "lista" der trekantvinduet fremst er har eg lakkert innvendig. Egentlig skal heile innramminga rundt sidevinduene vera svart, godt mulig eg går for den.
                              DET var dæven døttemeg på tide:P var vel lei av maset mitt om bilde nå? hehe
                              ser rett å slett porno ut! å ikke sånn feig mykverjon:P
                              detta blir rått!!
