Ford Escort mk2 1/5 skala
  • #31
    Hvis Claude måler karosseriet rett etter at det er vakuumformet, så er det nok 40cm, men da er det varmt... At et så digert karosseri krymper en del når det blir avkjølt er ikke urimelig.
    Øivind
    • #32
      Dette kan jo medføra stor riktighet ja. Men eg ser han liksom ikkje for meg stå klar med meterstokken og kastar seg over det for å måla bredda idet det er ute av pluggen
      • #33
        samma, kan det væra:P om de er 40, eller 38 brede, så er de grise kule begge bilene
        • #34
          Nei, men hvis han oppgir målene på pluggen uten å måle selve karosseriet, så tror jeg karosseriet blir mindre enn pluggen når det er avkjølt.
          Øivind
          • #35
            uansett vil jeg vel si det virker usannsynelig att det krymper 2cm, da er det jo umulig å vite hvordan karroseriene blir når man lager det,
            • #36
              Shrinkage
              When polycarbonate sheet
              is heated it will exhibit more
              shrinkage along the direction of
              extrusion and very little across
              the direction of extrusion. It is
              difficult to give precise figures for
              shrinkage which will depend on
              the thickness and heating time
              but as a rule, sheet up to 2mm in
              thickness may exhibit shrinkage of
              up to 5%.
              5% av 40 cm er 2cm.
              Får kanskje ikke "Confirmed" av Adam og Jamie, men forventer en "Plausible" i rusten sveisetråd på grovt metall.
              Øivind
              • #37
                Haha!
                • #38
                  Har fått på litt "vinduslister" no og montert spoileren laust i skruehola, vurderte å bruka måla for monteringshol frå 1/1-skala Escort men det får no vera måte med kor likt det skal vera Har bestemt meg for reklameskjema også no, og det vert British Airways. Den er ganske enkel å få til
                  • #39
                    se der ja, nå begynner vi å snakke heran hvordan går det med lykte jakten?
                    • #40
                      Dårlig med den, har lagt det litt på vent.
                      • #41
                        Dette blir knallrått Lars Are
                        Masse Tamiya...... DX3.0
                        http://www.norcc.com/
                        • #42
                          Takk takk! Ja, eg håpar på det, ser foreløpigt lovande ut etter mi meining
                          • #43
                            er vel ingen med sine fulle fem som mener noe ana
                            • #44
                              knalltøft!
                              A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                              • #45
                                Neimen steike, er den karen innom? Jau takk for det!
