Formel 1
  • "Normal" pris er dyrt det.
    Lykke til
    Forresten, fikk kjøpt med vekt i nesa, den flotte rosa bulkhead'n og dekkgugge.
    Så nå blir det kanskje er ordning.
    Må få byttet det bulkhead slik at jeg får sjekket den diffen.
    Men kjenner jeg ikke orker i kveld.
      Jeg kjente visst feil.
      Takker for tips angåede skiver. Fjernet en på kun den ene siden.
      Samt fjernet litt overskuddsplast. Nå har jeg en diff og ikke en stiv aksel.
      "Flott" at det blei enda mere rosa da....
      • På FGX'n så kjører jeg med orginalt oppsett på caster.
        Samt at jeg har orginale toe-in back.
        Men ser at jeg forskjellig camber bak, så den må justeres. Hva kjører dere med? 1-2 grader eller?
        Samme med toe-in / toe-out forran, hvor mye kjører dere med der?
        EDIT: Har leita litt og jeg prøver først med -1 camber rund baut og 0 toe først. Så får jeg se hvordan dette fungerer.
        • Har -1 i camber bak ihvertfall og justert ned toe-out fra 3 til 1 grad.
          Så får jeg se hvordan dette blir.
          Har ikke skjønt hvordan jeg kan justere camber med orginal front.
          • Kanskje jeg får testet på lørdagen. Ser jo ut til å bli ganske bra vær. Hvis bare banen tørker opp.
            Har fått registrert transponder på MyLaps.
            Er det slik at LMBK sender inn alle tider til MyLaps? slik at jeg kan se tidene mine?
            Er spent på hvordan denne fungerer eller om jeg klarer å kjøre den i det hele tatt.
            Skulle hatt noen nye turnbuckles og en slik turnbuckle skrutrekker. Slik at jeg ikke ødelegger alt når jeg justerer.
            • MyLaps fra Sørli finnes, blir lastet opp automagisk når du passerer sløyfen
              Aluminium Turnbuckles er en grei oppgradering samt da en turnbuckle wrench, så gjør det livet enklere
              • Oisann
                Fikk kjørt 3-hjulingen min i dag. Dette går sakte i forhold til Mini-Z.
                Men morro var det.
                Har kjøpt en masse options parts for å få den til å bli 4-hjuling.....
                20.053s var bestetiden.
                Nå har jeg fått satt på en masse unødvendig bling-bling, så nå må den jo bare gå dødsfort....
                Kanskje til og med med alle 4 hjula i bakken.
                Hvis den ikke gjør det, så er det chassi neste.
                • Crypton - trenger turnbickles, men det veit du. Samt at jeg kommer nok til å ta i bruk carbon chassi.
                  Har dere carbon overdekk også? for dette var altfor mykt....
                  Men fant vel ut at jeg må ha bremseskiver på denne, for det så jo bare helt porno ut.
                  Men passer Tamiya sine felger på disse bilene?
                  De har mere kant på felgene enn det 3racing har. Ønsker meg felgkant....
                  Skulle gjerne hatt 2 mm kortere turnbuckles til demperene bak og litt annen vinkel på stabilisatorstaget.
                  Men jeg får vel ta med bilen og kjøre litt til vel før jeg finner ut hva jeg vil.
                  Den var morsom og litt krevende å kjøre, siden rompa plutslig kom.
                  • Fikk kjørt litt i dag også, men ikke mye.
                    Knakk king pin på den, så jeg må ha nye.
                    Må ha nytt chassi da det jeg har er for mykt og jeg må ha nye fjærer bak, for de jeg har er for myke.
                    Men jeg fikk ikke registrert noen runder med MyLaps i dag, noen andre som fikk det? eller er det transponderen min det er tull med?
                    • Ingen som hadde tull med transponderene sine i går?
                      Uansett, har fått på karbon understellet og carbon bakvingen.
                      Samt byttet kingpin som var ødelagt.
                      Testet med 28T pinion og det skal utrolig lite til for at det passer, men med denne motoren, så får jeg ikke på 30T pinion.
                      Mangler såklart nye fjærer bak. Så enten blir det HK eller RCLand som får de inn først.
                      Ja også turnbuckles såklart, da de som følger med bilen tåler like mye som brunost i sola.
                      Så nå må bare elektronikken festes og bilen er klar for kjøring.
ID:	777593 Click image for larger version
ID:	777594 Click image for larger version
                      Knall glad for at jeg ikke tar helt av.
                      Da ville dette blitt dyrt.....eller hvordan var nå dette igjen.
                      • Wow! Det var gjort fort!
                        Farten var veldig god igår til 17.5T å være, men ja, det kan nok gires veeeeldig mye mer, evnt. timing på motor om du har det.
                        Ser ikke ut som tidene har blitt lastet opp til mylaps, du kan se tidene dine på skjermen som står i containeren
                        [ATTACH=CONFIG]55769[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]55770[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]55771[/ATTACH]
                        • Jeg får ikke til noe mer giring uten at det fysisk butter.
                          Har den Justock ESC og da har jeg skjønt det slik at den kan man ikke justere timing på, så ESC / Motor gjør jeg ikke noe med.
                          men 28T / 35T burde jo fungere greit da. Likte farten allerede med 26T / 35T, men ville sjekke hva som faktisk gikk uten for mye modifiseringer.
                          Må såklart sjekke varmen på motoren.
                          Men jeg har veldig mange turnbuckles som er skeive etter divere kræsj, så håper RCLand får inn titan versjonene snart.
                          Fant forresten ut at jeg hadde stabilisatorstanga feil vei bak i rompa også, så nå er den snudd.
                          Venter på finværet i morgen, så skal det testes litt igjen.
                          RCLand hadde ikke flere av batteriene mine inne.
                          • Titan er ikke nødvendigvis sterkere en stål. Sterkere en alu riktignok.
                            Greia med titan er styrke/vekt forholdet.
                            Flytegrense: 275 Mpa
                            (typisk 350-450 Mpa)
                            Sterkere en simpelt stål men om du kjøper stål turnbuckles fra f.eks xray så får du nok bedre saker.
                            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
                            • 3Racing sine stål turnbuckles er vel 99% plast og 1% stål :P Derfor det er anbefalt å endre disse, samt at det blir veeeeeldig mye enklere å justere på bilen
                              • oi er det stål i dem.
                                Lurer på hvem av alle de turnbuckles jeg har som faktisk har det stålet i seg.
                                Kanskje jeg finner den ene, om det er en....
