Er det ikke greit å bare tillate en type motor? Speed Passion Competition Motor Ver.3 (21.5R)
Formel 1
Hadde vi bodd i et land med 100 førere +++, så hadde det vært mulig med enhetsmotor og regulator. Men om man går utifra BRCA approved motor og ESC så vil man ikke få forskjeller på motorOriginally posted by scrucky View PostEr det ikke greit å bare tillate en type motor? Speed Passion Competition Motor Ver.3 (21.5R)
Løp oppsett:Originally posted by Crypton View PostRegler:
[ATTACH=CONFIG]63752[/ATTACH]
På tide å finne ut av reglene for løp.Motor: 21.5t
ESC:blinky Regulator BRCA Approved
Dekk. Ride R1 Ferdig limte (Flere dekkprodusenter tilgjengelig så dette kan endres)
Løp oppsett:
Kval x1 På 20min hvor bestetid teller.(kan gjøre forandringer på bilen under kval)
Finale x1 På 15min
Får man til en serie så er det også åpent for Lag med 2 førere/biler
hvor det blir beste fører og beste lag.
Åpen for forslag..
Finale x1 På 15min
Blir ikke dagen litt kort med dette oppsettet........?
2 kval a 20 min kanskje?
Jeg vil isåfall være enig i 2 kval a 15 min og 1 finale a 20 min?
Finale x1 På 15min
Problemet med dekk er at det finnes mye forskjellig. Ride dekkene fungerer helt greit både inne og ute. Pit Shimizu lager dekk som du må lime selv, Magnus har funnet Shimizu dekk som funker supert inne, men var veldig dårlige ute. Sweep har dekk som man må lime selv, som er uprøvd akkurat nå. Derfor mener jeg at man burde gå for Ride hjul, for å holde kostnader nede.Originally posted by scrucky View PostKval på 2 x 15 og en finale på 20 høres greit ut.
Skal vi gå for Ride enhetsdekk? Eller finnes det bedre enhets dekk vi kan bruke?
Hva med 3x10 min, så kan man rekke å gjøre litt endringer på bilen mellom kvala, men det var kanskje det du tenkte på?Originally posted by Crypton View PostVi kan også gå for 3 kval
15min/10Min/5min
Alternativt 5min + 5min + 20 min – 2 første kvalene for å finjustere oppsett , og ett siste langt kval for å få til en bra rundetid.LMBK - ARC R10 2013 - ARC R10W - Sakura XI Sport (stock)
15 - 10 - 5 er tatt ut fra 1:1 F1, derfor mener jeg at dette er mest korrektOriginally posted by Arild View PostHva med 3x10 min, så kan man rekke å gjøre litt endringer på bilen mellom kvala, men det var kanskje det du tenkte på?
Q1: All 22 cars may run laps at any time during the first 20 minutes of the hour. At the end of the first 20 minutes, the six slowest cars drop out and fill the final six grid places. However, any driver whose best Q1 lap time exceeds 107 percent of the fastest time set during that session will not be allowed to take part in the race.
(Under exceptional circumstances, which could include setting a suitable lap time in a practice session, the stewards may allow the driver to start the race. Should there be more than one driver accepted in this manner, the grid order will be determined by the stewards.)
Q2: After a seven-minute break, the times will be reset and the 16 remaining cars then will then run in a 15-minute session - again they may complete as many laps as they want at any time during that period. At the end of the 15 minutes, the six slowest cars drop out and fill places 11 to 16 on the grid.
Q3: After a further eight-minute break, the times are reset and a final 10-minute session will feature a shootout between the remaining 10 cars to decide pole position and the starting order for the top 10 grid places. Again, these cars may run as many laps as they wish.
Active Members: 1
