NoBrainer sine M-Chassi
  • #61
    Litt kjipt at det ikke var pakning på noen av de to diffene.
    Har sendt forespørsel.
    Men zabbe, jeg må uansett ha 4 kulelagre da jeg har 2 differ.
    Så jeg skaffer et sett selv. Ellers takk.
    • #62
      Okidoki.
      Si fra hvis du ikke finner. Så skal jeg lete opp hvilke det er...
      • #63
        Jeg har funnet ut hva som mangler.
        Oiled Ball Bearing 10 x 15 x 4mm (4 pcs)
        Gear Diff. Gasket
        Men skulle gjerne visst om pakning skal være med eller ikke.
        hihi De 4 første postene mine har virkelig blitt oppdatert siden jeg startet dette.
        Artig å se hvor mye jeg mener jeg "må" ha for å kjøre litt.
        Bilene fungerer jo helt ok rett ut av eskene, men så vil jeg ha muligheten til å justere litt her og der uten å ta fra hverandre bilen helt.
        Eller jeg vil ha kjøling som fungerer eller andre ting.
        • #64
          Siden den HK laderen har XT60 plugger og det er noe som SmallSize også fører, så blir det XT60 plugger på laderen.
          Vil fortsatt kjøre 4mm bullet connectorer på ESC, siden de passer rett i batteriene.
          Tenker jeg får lodde litt, slik at jeg er ferdig med det før i morgen og kjøring på Sørlihavna.
          Fikk ikke pakka mi med de siste delene og dekkene til M-06'n i dag heller.
          M-05'n sine deler er jo også oppi der så. Så da blir det M-06 kjøring i morgen. Er spent på de nye batteriene og den kjøleribba jeg fant.
          • #65
            Da har jeg loddet og "ryddet".
            Fant en gammel kjøleribbe til en TT-01 motor.
            Slipte vekk 7 ribber og satte den på.
            Satser på at det er bedre enn ingenting.
Name:	2014-06-24 21.09.45.jpg
Name:	2014-06-24 21.17.55.jpg
            Maks bredde på kjøleribbe: 34.5mm
            • #66
              Da kom siste rest med deler til M-06'n.
              Har fått byttet dempertårnet bak og mye øvre bærearmer. Det å ta av og på eller å endre camber blei VESENTLIG letter nå. Dette tror jeg blir bra.
Name:	2014-06-25 16.14.05.jpg
              Så da er det bare å fikse dekk igjen da....
              Soft/Soft og Soft/Hard, Medium/Soft og Medium/Hard, Hard/Soft og Hard/Hard
Name:	2014-06-25 16.14.10.jpg
              Fikk også delene til M-05'n, men ESC'n min er fortsatt et sted der ute, så den bilen skruer jeg sammen etterhvert.
              Der må jeg tross alt lakkere karosseriet også så.
              • #67
                De orginale Tamiya dekka tok kvelden. Bilen bare rullet.
                M/H bak og H/S forran ga meg 20.555s uten smøring.
                Tester med S/H forran nå
                EDIT: nei, da begynte det å regne.
                Tror nok S/H bak og M/H forran er tingen.
                Men bilen må nok testes mer før det kommer en konklusjon.
                • #68
                  Da er M-05 Pro v2 ferdig til jeg får ESC'n min.
Name:	2014-06-25 23.23.55.jpg
                  Jeg bestilteJusterbare øvre linker, men de fungerer ikke på orginale uprights.
                  De blir totalt lengre enn den orginale, så da må jeg eventuelt ha nye uprights.
                  På Pro versjonen følger det med justerbare øvre linker bak.
                  Fjernet de greiene som stikker ned fra nedre bærearmer også.
                  1:10 Stock bilen min mistet servoen sin, så da begynner det å ligne bil av dette også.
                  • #69
                    Kjørte på Sørlihavna i går.
                    men varmen gjorde det litt vanskelig å teste endringer.
                    M-05'n hadde jeg ikke karosseri til så den fikk jeg ikke testet.
                    • #70
                      Dekk, dekk, dekk og dekk..... Uff lim....
                      • #71
                        20.4s med ukjørt m-05 pro2.
                        den var veldig fin å kjøre, men skulle nok hatt stivere diff for å få fått med meg mere fart ut av svingene.
                        men da mangler jeg kulelager....
                        Må få lakkere den nå, så er jeg ganske klare til Valdres til søndagen.
                        • #72
                          Da har jeg fått tak i kulelager, må bare se at jeg ikke har fått feil.
                          Ellers har jeg funnet noe jeg kan bruke dremel på og med karbon og styrene kan man ha det gøy.
Name:	2014-07-22 22.28.38.jpg
Name:	2014-07-22 22.28.51.jpg
                          Blei veldig ryddig og greit.
                          Jeg mangler jo alltid noe, så denne gangen var det dobbeltsidigteip som manglet.
                          Har den orginale drevdiffen. Så har jeg fyllt 5000 olje i en og 100k olje i den andre. Må se litt hvem som bedrer oppførselen og tidene. Men til onsdag eller torsdag tenker jeg det blir litt testing fr valdres. Eller begge dagene.
                          • #73
                            Ser knall ut! Bra du fikk tak i kulelager!
                            • #74
                              Får du bruke den batteripakka i Valdres?
                              • #75
                                får jeg sikkert ikke, men det finner jeg vel ut en gang.
