Radiostyrt gressklipper
  • Radiostyrt gressklipper
    Dette er en ting jeg har tenkt på lenge, og nå gjør jeg alvor av det! For å gjøre en lang historie kort... jeg hater å klippe gress. Dessuten har jeg gressallergi. Derfor vil jeg gjøre noe morsomt ut av det. RC er jo morsomt, så da er det jo bare å sette igang med...
    ...RADIOSTYRT GRESSKLIPPER!
    Jeg legger ut litt oppdateringer her etterhvert som prosjektet skrider frem hvis det er interesse for det. Det er jo mange med god peiling på mye rart her, så jeg håper jo på å få noen nyttige råd og tips underveis.
    Om prosjektet
    Ja, jeg skal rett og slett bygge om en gressklipper til radiostyring og fremdrift. Dette blir et vinterprosjekt, og jeg satser på å være ferdig i god tid før første gressklipp i 2012.
    Jeg hadde egentlig tenkt å finne en brukt klipper, men så ramla jeg over en ny klipper på høstsalg. Denne ble min for den nette sum av 1200 kr:
    Fremdrift og styring
    Jeg har laget en kjapp skisse som beskriver hvordan jeg vil bygge klipperen:
    Jeg bruker to elektromotorer med separate ESC for fremdrift og styring. Siden de har hver sin ESC, kan de styres uavhengig av hverandre. Klipperen kan derfor kjøre fremover, bakover og svinge rundt sin egen akse. Jeg har hovedhjulene nært senter av klipperen for å få minst mulig svingradius. Jeg slipper med andre ord å bygge mekanikk for svinging.
    Bakpå klipperen setter jeg to uavhengige svinghjul. Disse har ingen fremdrift eller styring, men svinger fritt.
    Som strømkilde bruker jeg 6-cellers lipobatterier. Da kan jeg bruke motorer med bøttevis med dreiemoment, og jeg kan bruke de store helikopterbatteriene som jeg har fra før.
    Radioutstyr
    Jeg bruker en Futaba 8FG Super helikopterradio. Jeg ser for meg at jeg bruker venstre stikke til fremdrift og høyre stikke til å svinge med. Jeg har allerede en FASST-mottaker som passer. Jeg kan programmere den nødvendige miksingen av ESCene direkte på radioen.
    Throttle og failsafe
    Gressklipperen har et håndtak for kontroll av throttle. Det går en wire fra denne til motoren. Jeg kan selvsagt feste den slik at den alltid går på full gass, men jeg velger en sikrere løsning: jeg setter på en servo som kan styre throttle fra radioen. Jeg setter denne til å stenge av motoren med failsafe hvis jeg mister radiokontakten.
    Diverse
    Hvis jeg er i godt humør, så monterer jeg et elektrisk horn eller sirene som kan styres fra radioen. Det kan jo alltids brukes til å skremme naboen
    Det ferdige resultatet
    Ja, når jeg er ferdig, ser det omtrent slik ut hjemme i hagen min når jeg klipper gress mens jeg drikker øl :
    Dette skal følges med på
      Ser veldig spennende ut, her følges det med
        Eg og heng meg på her! Dette er sånt som eg likar
          Takk for hyggelig respons!
          Jeg sitter og planlegger motor og ESC. Siden dette ikke er snakk om en racingmodell (!), ser jeg for meg at jeg trenger en motor med lavest mulig KV slik at jeg kan kjøre den på lavt turtall og ha mye kraft. Jeg har regnet litt på det:
          Jeg vil ha toppfart på høvelig gangfart, dvs 5 km/t = 1,39 m/s.
          La oss anta en hjuldiameter på 15 cm. Omkrets blir da 15 * pi = 47 cm = 0,47 m.
          Ved toppfart vil jeg da ha en omdreiningshastighet på 1,39/0,47 = 2,96 omdreininger per sekund = 177 RPM.
          Jeg vil kjøre på lav giring, gjerne 1:10 (dvs at spuret er ti ganger så stor som pinjongen). Motoren vil mao gå på 177*10 = 1770 RPM.
          Med 2S-batteri skal jeg ideelt ha en motor med KV-rating på 1770/7,4 = 239.
          Det er håpløst å finne en slik motor, så da får jeg heller kjøre motoren på mye lavere throttle selv om det går utover effektiviteten. Da gjelder det bare å finne en motor med lavest mulig KV-rating.
          Jeg har sett meg ut følgende alternativer til motor:Og så trenger jeg en ESC. Den må ha revers og brems:
          Noen innspill? Jeg er relativt grønn på motorer og ESC til biler. Det er først og fremst helikopter jeg driver med.
            Har 2 stk av denne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...A_Car_ESC.html den funker fint i mine 1/10 buggyer, men hvoran den oppfører seg i det du skal bruke den til, tørr eg ikke svare på
              Interessant lesing.
                Eg trur eg hadde gått for den med 1660 kV, den har jo "alt du drøymer om" Skal ikkje sei at du ikkje har planane klare i alle fall
                  Jeg er helt grønn på elektromotorer innen RC.
                  Men jeg ville nok prioritert en motor med dreiemoment og en ESC som kan levere mye kontinuerlig. Muligens også alternativ kjøling. Er jo mye tyngde som skal skyves fremover. Høres ikke helt naturlig ut for en slik motor å skyve en gressklipper.
                    Jeg ville sett på flymotorer i stedet. De små bil-motorne kan nok funke, men har så lite moment at de må gires noe hinsides. Flymotorer fåes med ned mot 100kv og sikker mindre også. Mange poler, lav giring og høy spenning er oppskrifta for lang kjøretid, lite varme og lav hastighet.
                    eks:
                      Ja, der kom det en med litt mer peiling enn meg ihvertfall.
                        eks:
                        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._4030AXi_.html
                        Godt poeng. Jeg får ta en titt på dem. Tenkte ikke på at flymotorer har lavere KV-tall. Det er kanskje verdt å ta en titt på helimotorer også.
                          Update: jeg hadde egentlig tenkt å bruke 2-cellers lipo, men jeg kan jo likegodt bruke monster-helibatteriene på 6S og flymotorer med høy spenning. Da slipper jeg jo også å kjøpe nye batterier. Er det noen som har motforestillinger mot det?
                            Næh, bare husk LVC da, så slipper du å slippe røyken ut
                            Hvorfor ikke gire mer ned? Motorene vil vel gå veldig varme om de ikke går på fullt?
                              Henger meg og på denne, Castle sine 1717 motorer ligger på 1500Kv, eller Align sine T-Rex 600 motor er på 1600kv
