Team Losi Mini Crawler
  • Team Losi Mini Crawler
    Har lenge ønsket å prøve crawling og kjøpte derfor en Losi Mini Crawler.
    Den har fått mye skryt, både på norske og utenlandske forumer.
    Kjørte bilen ca. 5 minutter før jeg fant ut at batteriet sitter for høyt. Bilen blir litt for topptung. Flyttet batteriet ned oppå servoen, noe som forbedret kjøreegenskapene i krappe stigninger vesentlig.
    Alt i alt, masse morro, selvom det ikke går så fort. -Men det er jo heller ikke poenget
    Noen andre her inne som har erfaringer med denne bilen?
    Erfaring og erfaring,,,,har kjørt min litt som crawler, men nå har den blitt
    skalabil isteden.
    RC4WD Team Driver
      Dette er off topic men hvor har du fått tak på cheroke karosseriet?
      Bilen ser forresten interesant ut den.....kansje jeg må ha en slik også
      http://www.romedaldogfighters.com/
      http://www.fjernstyrt.net
      "Det er dit det går"
        Er nok å få tak i her: http://www.scaleoffroad.de/
        Dirty Harry Crawler Team
          Vurderer å kjøpe denne nå jeg får lønning, så jeg lurer på om det er kommet scala chassi til den?
          Petter Heggdal (89mod)
          2x Tamiya Toyota Celica GR.b (Restaureings prosjekt og Oppdatert Prosjekt)
          1x Axial SCX10
            Det finnes 2 typer,,,,men må spesialbestilles ifra MidgardFactory.
            RC4WD Team Driver
              Handla en slikleis idag jeg og... Modda lite annet enn å putte i Lipo da... 2100mah 7,4v, veier knappe halvparten av originalpakka, og ligger fint på toppen, flyttet mottakeren ned bak... Litt bly på servoen og ta bort servosaveren nå, så snakker vi
              Martin Sørlie - 1985
              TLR - Absima - Spektrum
              Darkspeed Racing
              www.teamsmallsize.com
                Modda min litt jeg og Snudde elektronikkplata opp ned og moddet den litt for å få den skikkelig på plass. Får ca 5mm lavere tyngdepunkt og det tillater at batteriet flyttes lenger frem, ca 2 cm. I tillegg har jeg 30 g med vekter i hver av fremhjulene (for mye?), 40 gram over servoen og 20 gram på servoplata bak.
                Neste trinn er å redusere vandringen på demperne, for å senke den litt. Føler at den har unødvendig høy bakkeklaring:P
                  Gratulerer med crawler
                  Sikler på en slik en jeg også, fin til å crawle rundt i huset når vinteren raser ute.
                  Men er den kommet til Norge, eller må den kjøpes fra utlandet?
                  Noen som vet?
                    Noen som vet?
                    Smallsize Hobbyland, 2498,- inkl. ABSOLUTT alt du trenger!
                    Darkspeed Racing
                      All right
                        Her er noen av modifikasjonene så langt. Merker vesentlig forskjell fra hvordan den så ut når den var ny.
                        I korte trekk:
                        -Snudd gearkassa for å gjøre plass til batteriet
                        -Stivet av ramma med carbonrør og stål over esc'n
                        -Plate til batteriet og esc'n
                        -Plate over servo
                        -Plate til mottaker
                        Alt laget av tynne stålplater.
                        Sorry for eeelendig bildekvalitet!
                          skalabil isteden.
                          Den ramma der var passe snasen. Hvor får man tak i no sånt glis?
                            Midgaard ramme. Men er ikke sikker på om den er tilsalgs enda, eller om den kommer i salg.
                            CowRC
                            NORCC.COM
                              Finner ikke mini crawleren i nettshoppen til Small Size Hobbyland, bare på forsiden
                              Noen som finner den?
