De demperne du har linket til er til 1/10 bil,det er de som brukes på 2.2 crawlere.men det kan jo hende du får brukt dem på mrc.
Team Losi Mini Crawler
Da har jeg fikla litt med Losi MRC idag:
Snudd gearkassa for å få plass til batteri.
Montert øvre demperfester i de gamle hullene som plastplate var skrudd fast i, måtte borre fra 2 mmtil 3 mm hull.
Montert esc på hekken og mottaker rett foran.
Heiv på et gammelt karroseri, syns ikke det orginale er noe særlig.
Bilen ble vesentlig bedre å kjøre, ikke like mye velte petter som før.
Nå mangler jeg bare litt blyvekter, 4 WS og nye dempere
ThanksOriginally posted by mariuswold View PostSe der ja, ble bra det
Men en ting, fartsregulatoren din kan ligge litt utsatt til om du skal ut i steinrøysa og kjøre.
Jo, ser den. Må nok finne på noe annet med den etterhvert, men det har mest vært sofa crawling foreløpig
Planen er å montere en servo der, så da må den vekk.Mini Z monster, Losi mini crawler, FG leopard race
Da har jeg fått delene ovenfor, men fant ut at jeg glemte noe:Originally posted by Powerslave View PostFikk biln igår, og den levde absolutt opp til forventningene
Men svingradiusen var ikke noe å skryte av, derfor spekulerer jeg i å bygge den om til 4WS.
Dette er hva jeg tror jeg trenger:
Servo: http://shop.smallsize.no/product_inf...346d4e50ade979
Styre ledd: http://shop.smallsize.no/product_inf...346d4e50ade979
Styrestag: http://shop.smallsize.no/product_inf...346d4e50ade979
Servo arm: http://shop.smallsize.no/product_inf...346d4e50ade979
Forgreiner til servoene: http://shop.smallsize.no/product_inf...346d4e50ade979
Noe mer jeg trenger? Noen som har erfaringer med 4 hjuls styring på denne crawleren?
Lurer dessuten på hvor man kan få tak i bly vekter til å legge inn i forhjulene? Helst i Norge.
Vet at Losi har laget noen som passer perfekt inni hjulene, men finner ikke disse hos smallsize. De er vel de eneste i Norge som selger denne biln for tiden.
Trenger også boltene som skal gå igjennom styrestaga, ikke så lett å få tak i så tynne og lange bolter. Burde følge med staga syns nå jeg.
Men tror jeg har knerta mottakern
Siden begge servoene går samme vei, svinger bak og forhjul samme vei slik at biln går sidelengs.
Prøvde deretter å skifte om på pluss og minus på den ene servoen, men da jeg plugga inn servoen ble det helt dødt...
Trodde det var samme prinsipp som vanlige børstemotorer, ved å skifte om på + og - så går det motsatt vei.
Men det funka tydeligvis ikke...
Du trenger en sånn en http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAFN1&P=ML for og reversere servoen,evt en 3 ch sender og mottaker.
Har også prøvd og bytte om + og - på servoen,endte med at den brant opp.Glenn Caspersen
Div Traxxas biler.
Men servoen sitter jo hver sin vei, ergo burde de gjøre samme utslaget for å svinge motsatt vei.Originally posted by Powerslave View PostSiden begge servoene går samme vei, svinger bak og forhjul samme vei slik at biln går sidelengs.
Den der skjønte jeg ikke,'
Med et vanlig Y-skjøt, så burde det være greit.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
OkeyOriginally posted by Glenn View PostDu trenger en sånn en http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXAFN1&P=ML for og reversere servoen,evt en 3 ch sender og mottaker.
Har sett litt på 3 kanals radioer, men det virker som om de kun har en knapp på den 3 kanalen. Denne knappen må jo i minimum ha 3 stillinger for mitt bruk, nemlig venstre/midtstilling/høyre.
Fikk med 3 kanals til traxxas revoen min, men den har kun 2 stillinger på 3 kanalen, nemlig revers/forover.
Har noen av radioene nedenfor denne funksjonen(3 stillinger på 3.kanal)?
Ja, det trodde jeg også, men da jeg monterte det fikk jeg det ikke til å stemme...Originally posted by NoBrainer View PostMen servoen sitter jo hver sin vei, ergo burde de gjøre samme utslaget for å svinge motsatt vei.
Det hadde funket dersom styrestaga på bakakslingen hadde stått på samme side som på forakslingen, altså i forkant av akslingen.
Men siden styrestaga står i bakkant av bakakslingen, blir det jo motsatt som framme. Da hjelper det ikke at servoen er snudd.
Dersom servoen hadde vært montert samme vei som framakslingen, hadde det blitt riktig, siden hele styremekanismen er snudd i forhold til hverandre.
Hehe, ble du noe klokere? Ikke så lett å forklare dette.Mini Z monster, Losi mini crawler, FG leopard race
Snu det slik at hornet stikker opp isteden for ned?Originally posted by KuJo View PostSnu servohornet og problemet er løst.
Har testa det, men da når ikke styrestaget opp, det blir rett og slett for kort.
Har noen veldig lange bolter som passer, så det er mulig å gjøre det slik.
Men det blir veldig sårbart siden det blir såpass høyt opp i luften.Mini Z monster, Losi mini crawler, FG leopard race
