Vanvittig enkel skalabil - Tamiya CC-01
  • Vanvittig enkel skalabil - Tamiya CC-01
    Som et tips til dere som vil starte litt med skalakjøring, så kan kanskje Tamiya CC-01 settet være bra.
    Dette er en bil som de fleste som driver med skala og / eller crawling har vært innom eller som de fortsatt har.
    Den fås ganske billig på nettet. Dette er som regel et sett som må bygges.
    I dagens sett så følger det med sperre til bakakselen, men man burde også sperre diffen forran. Det hjelper veldig.
    Kulelager er et must på denne bilen. Men det er det jo egentlig på alle biler.
    Standard ESC som gjerne følger med, holder i massevis til å ha det morsomt. Mens motoren som følger med burde byttes ut med 35-65T motor.
    Bruk gjerne 16T pinion også.
    Servo'n burde takle helst rundt 10-13 kg grunnet selve kjøringen. Den trenger ikke å være så rask som på "racerbiler", men styrken er det viktigste.
    Jeg anskaffet meg en brukt en og har endret slik som jeg har sagt over her.
    Jeg er vel 4 eieren av denne bilen eller noe i den duren har jeg skjønt.
    Mangler bare å sjekke om elektronikken er noe jeg vil ha eller om jeg vil bytte den til noe jeg mener er bedre.
    Samt å lime dekkene og sette inn vekter i felgene slik at den blir litt mere bunntung.
    Det er ganske raskt å komme i gang med en bil som dette. Samt at det er mye morro man får for en billig penge. eller ihvertfall så billig penge som man kanskje tillater selv selv.
    God tur....
    PS: dette er ikke orginale felger ei heller dekk. De orginale dekkene er forresten totalt ubruklige som annet enn hockey pucker....
    Har lurt litt på dette med vekt i dekkena, er dette ringer som blir lagt rundt felgen, eller er det blykuler som "ruller" i bunnen av dekket for å få absolutt lavast tyngdepunkt?
      Noen bruker felgvekter fra biltema, jeg bruker blyplater fra blikkenslager eller taktekker. Da de kan tilpasses veldig mye bedre inni felgen og at jeg får en lavere profil på vekta i forhold til felgen.
      Er ikke sikker, men de kulene du snakker om tror jeg kanskje helst brukes i Crawlere. Men det er sikkert noen som har det på skalabiler også.
      Jeg bruker ikke det da jeg tror at sentrifugalkraften vil være større en gravitasjonen når man får litt hjulspinn. Liker at ting henger fast.
      Men det er sikker smak og behag. Jeg bruker ikke så mye vekter i felgene, maks 100-150gram ekstra. Slik at den totale vekten på hjulet blir mellom 200-250 gram.
      Veit om folk som bruker mer og folk som bruker mindre. Men det er "min gyldne middlevei", da jeg mener at jo mere vekt i hvert hjul jo mere vil det slite på drivverket.
        Ja, eg hadde sikkert tankane mine inne på crawling eg no. Det kan jo bli ein ganske humpete situasjon med lause blykuler som du seier her ja! Bly i "plateform" er jo enkelt å jobba med og tilpassa også.
        Jaja, eg berre lurte litt Har ikkje vore borti denne greina av radiostyrt -ikkje endå iallefall!
          Ser bra ut denne
          Dirty Harry Crawler Team
            Hva er aksel avstanden?
            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
              Du er nok heller den 4. på under 2mnd. vet 2 har hatt den før meg. Artig bil. Savnet den så mye at jeg måtte ha ny.
              Aksel avstanden er 24-25 cm.
              Kurt Andersen , Rc Addicted
                Med mitt dårlige øyemål så er den 244mm i akselavstand
                Tenkte jeg bare skulle legge den ut her slik at kanskje flere fikk lyst til å være med.
                  Jo fler jo ber.
                  Er en artig og enkel bil å begynne med.
                  Hadde v?rt artig med maaange aktive cc-01 brukere.
                    Har en stund hatt lyst på en skalabil, og tittet en del på CC01. Pajeroen er jo ikke akkurat den letteste å få tak i, og siden jeg gjerne vil pusle den sammen selv heller jeg litt mot Land Cruiseren. Hvor enkelt er det å øke akselavstanden på disse, slik at man f.eks. får på plass et Defender karosseri? Og kan man øke bakkeklaringen/vandringen enkelt ved å bytte til 5-10mm lengre dempere, eller vil dette skape komplikasjoner?
                    Og hvilken billigmotor fungerer bra i en CC01?
                      Et problem der og det er b?rearmene forran. Bak går fint ann å heve.
                      Men uten en del modding er det vrient forran.
                      Heller ikke simpelt og øke aksel avstand. Fronten er slik den er. men er mulig å modde bakparten.
                      Tenker en Axial SCX-10 er greia for deg. 2290-, som byggesett fra absolutt hobby.
                      Det er uten el.
                      Billig motor er samme sted ELLER 4x4rc.no
                      Cr-01 er også en fet bil.
                        Er det enkelt å endre akselavstand på den? Synes liksom Tamiyaen er en del finere skalamessig. Cr-01 er nok uaktuell siden den ser ut som den gjør.
                          bare å bytte linker så er forsåvidt hjulavstanden endret.
                          cc-01 er fet den altså. Har den selv. sperrer du front diff så kommer den utrolig godt frem til å v?re så lav.
                          Men må nok litt endringer her å der for å få den helt bra.
                          Har montert på vinsj og tak grind på min. Samt det er skjermbreddere også. Fet bil nå.
                          Cr-01 er mer skogs,stein terreng. 2.2 bil.
                          SCX er vel konk folkas fav da den er uslåelig av andre typer i 1.9ul klassen. så å si.
                          cc-01 er jo 1.9l bil.
                            Hvilke CC-01 er det du har? Er den noen flere karosserier å få tak i til disse enn Unimog, Jeep, Pajero og Land Cruiser?
                              Alle disse karosseriene går på.
                              Det samme under.
                              Unimog og Land Cruiser er lexan mens Jeep og Pajero er hardplast.
