Ser etter min første stein kryper
  • #31
    hadde tenkt å ha det der som du sier men det er ikke noe hull i chassiset til å feste det med.
    • #32
      Da har jeg kommet litt videre: plassert batt lenger ned (fikk det til ja), ESC og RX har fått egen kasse med lokk på (er det lurt å ha på lokket?) og WB er skrudd ned til 285mm for en Chevy Blazer 1980 body er i tankene og vekta er lagt inn i hjula. Begynner å bli fornøyd nå. Frem til chevyen blir bestilt og til den faktisk er i hus skal jeg ta en titt på min TA05 (må få ordnet lakkeringen av karosseriet men er ute etter litt spess farge). slenger opp noen pics.
ID:	771926Click image for larger version
ID:	771927Click image for larger version
ID:	771928Click image for larger version
ID:	771929Click image for larger version
      • #33
        Ser bedre ut nå.
        Knall jobba!
        • #34
          driver og leker meg med fargevalg til lokket og lurte på hvordan er det å få til matt svart på lexan??
          litt off topic, tenker på å bestille en sånn en til ta05: http://elefun.no/p/prod.aspx?v=10440
          noen som har erfaring med dette?
          • #35
            klarte ikke å dy meg så da er det en d-box i bestilling (kanskje litt feigt når jeg tenker etter).
            for matt effekt på lexan skal dette være tingen: http://www.tamiya.com/english/produc...lear/index.htm
            er inne på denne versjonen men med matt svart i stedet for rødt.
            så blir det nok jarl sine Chevy Fender Flares etterhvert.
            • #36
              endelig har jeg klart å klore til meg en chevy, takk til Shortlux for det. Satt og lekte meg litt med fargevalg og tror jeg havner på noe slikt:Click image for larger version
              lurte også på om disse går rett på: http://4x4rc.no/chevy_fender_flares_stk/P_309
              • #37
                leirevaktene går mer eller mindre rett på.
                Eneste som er en ulempe er at hjulbuen blir veldig liten. Så det kan for hendet at du burde utvide hjulbuen et par milimeter for at dekka skal ha det bra.
                Hva slags chassi / aksler er det på den du har kjøpt da?
                • #38
                  Hehe, bildet under er bare hentet fra google for at jeg kunne leke meg med å fargelegge. Er kun karosseriet som er innkjøpt med noen nye dekk for testing
                  er fortsatt x-trail chasiss som gjelder. har for såvidt satt styreservo oppe i ramma.
                  men når du først spør etter chassis så har jeg fått meg en M01 montecarlo.
                  • #39
                    Da har jeg endelig begynt litt på karosseriet. Siden jeg fikk den pre cut pre hullet må jeg lage festene slik at de passer. Det har vist seg å være enkel sak. Grunnet stramt tidsskjema har ikke denne fått mye oppmerksomhet i det siste får se hvordan det utvikler seg nå som sola har begynt å titte frem.
ID:	772556Click image for larger version
                    • #40
                      Matt svart på lexan får du ved å spraye Tamiya PS-55 på utsiden av karosseriet.
                      Før:
                      Etter:
                      sigpic Kenneth Skulstad
                      • #41
                        og hvor kjøper du ps-55? den er jo nesten ikke å oppdrive her til lands.
                        • #42
                          Sist jeg sjekket hadde de den på Hobbysport på Sandvika Storsenter.
                          Selv endte jeg opp med å kjøpe den hos Tamiya-Model, men det anbefales ikke hvis du har planer om å lakkere på denne siden av sommeren, jeg ventet i månedsvis før den dukket opp. Kun båtfrakt på spraybokser...
                          • #43
                            ahaa, skal innom IKEA på Slependen om ikke lenge og da passer det fint å stikke innom Hobbysport. Pleier å unngå å dra til sandvika senteret. Blir bare sliten av å traske rundt, digert det der.
                            • #44
                              http://www.modellers.com/ kan kanskje ha
                              • #45
                                Har sluttet med å stole på norske nettbutikker og lagerbeholdningen for lengst men man vet jo aldri.
                                Matt svart var påtenkt i begynnelsen men har slått det litt fra meg etterhvert siden den ville vel ripes opp ganske kjapt?
                                Da måtte jeg vel hatt matt hvit også....
