Karosseri galleri
  • Takker..
    Brukte lexan lakk "Ultimate Racing Colours" men ikke stålull eller spesielt tynne strøk (men hadde ca 5 strøk + plastidip som cover- har skaffet hvit dekklakk nå.. Brukte plastidip pga den er elastisk)
    Besøk Mgdesign på Facebook! Vel møtt
    • Skikkelig lexanlakk er meir enn nok elastisk, treng ikkje bruka plastidip til dette. Eg lakka ei tynn stripe (ca 5 mm brei) med lexan berre for å prøva, og den kunne slå harde knutar på to gonger (og sikkert fleire) uten at lakken knakk av eller flassa. Denne var kun vaska med rødsprit før lakkering.
      • Takker....
        Er nok der feilen ligg, at det ikkje vart vaska skikkeleg, det var heilt nytt men trur ikkje eg hugste og vaska det... Rødsprit fungera optimalt?
        • Ikke så mye lakk å skryte av,men mye felger,dekk og skjermer.+ en sjåfør som aldri vil hjem igjend..
Name:	SAM_1452 [640x480].JPG
          http://www.arcticrc.no/
          • Originally posted by Mgdesign View Post
            Takker....
            Lexan er en "feit" plast (derfor den er såpass seig) og for at lakk skal sitte bra, er det viktig å rubbe overflaten foir å skape best mulig bining for øakken og vaske med noe som fjerner fett - som f.eks rødsprit.
            Jeg maskerer vinuene, rubber med stålull, vasker med Zalo og rødsprit, så er det fler tynne strøk med lakk ( så slipper du at det trekker under evt maskering) og gjerne bruke hørføhner mellom lagene.. Alt på innsiden, kun ett jeg lakket utvendig for å få matt overflate.
              Takker....
              Rødsprit er gode greier ja! Eg har ikkje brukt andre "vaskemidler" enn den. Føl gjerne tipsa som Redback kjem med. Og fortsett gjerne med å skriva på nynorsk!
              • simpelt og enkelt.
                tok en amatør som meg 5t.
                • Tok 3 uker og tonnevis med tålmodighet, men ble bra.
                  • Re: Karosseri galleri
                    Fantastisk! Og det fungerte ble jo redd når jokkiz kom bak meg :-(
                    • Originally posted by Thomaseh View Post
                      Alltid nervøs når Jokkiz kommer smygende bak meg, inkl på banen.....
                      • Helt rått bra Hvor mye tar du for en slik jobb??? Kunne tenkt meg et med tommy og tigern på
                        [ATTACH=CONFIG]61832[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]61833[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]61834[/ATTACH]
                        Espen Jensen
                        • Originally posted by epstn View Post
                          Tigger karosseriet mitt tok en liten uke, Dino karosseriet tili Jokkiz 3 uker... Pris er nesten håpløst å sette, men tja... 1000 spenn ?
                          • 1000,- var vel egentlig litt lite? For å sammenligne:
                            Jeg tar i snitt 300-500,- for lakkering av karosseri, og jeg bruker langt fra 3 uker per karosseri
                            • Skal ikke være like avansert som det han brukte 3 uka på..
                              Tenkte relativt enkle motiv, et av tommy i fronten hengende etter grillen oppover panseret, et bak der han hvis rumpa si og tigerene hengende bakover langs sia. Karossen blir ensfarga under resten.
                              Googler etter motiv så får Finn finne utifra dem hva han skal ha Tipper det blir litt enklere enn Tiggerkarossen hans.
                              Gøy at du ble omtalt på www.oople.com Finn
                              Espen Jensen
                              • Moro å bli lagt merke til og få positive tilbakemeldinger ja
                                Når det gjaldt karosseriet til Jokkiz og de tre ukene, så var det jevnt fordelt over layouten, planlegge "bildet" og tilpasse det formen på karosseriet. Detaljeringen av tegningene og forgrunn/bakgrunn. Så detaljmalingen i motsatt rekkefølge for at det skulle se pent ut. Så air-brushing og avslutningen med nirten tilpassede maskeringer og lag med lakk.
                                Det teite er at det er vanskelig å få det til å sitte skikkelig, dette er vannbasert lakk.....
                                Tror ikke jeg orker å ta på meg en sånn jobb til, holder på med Svampe-Bob til en kompis og selv "enkle" jobber skal gjøres 100% da jeg IKKE leverer fra meg noe jeg ikke vil stå for..
                                It`s perfect - or nothing!
                                Mvh
                                Finn
