RC Tanks Leopard 2A5
    Da tror jeg at jeg har løsningen for return rollers. Trenger 4mm gjengejern (Clas), skiver, 4mm muttere og 4mm låsemuttere. I tillegg så blir det jern eller carbonrør inni lower hull (de går fri fra tårnmotor og annet), samt det samme som avstandstykke mellom lower hull og return rollers. 4 return rollers på hver side.
    Fester gjengejernet med mutter fra utsiden av lower hull, samt mot avstandsstykket. Må også finne en løsning for at roller'n løper fritt på gjengejernet. Så skiver på hver side av return rollers og låsemutter ytterst. Må også passe på at roadwheels ikke slår oppi return rollerne.
    Gir det så en fin natofarge, voila!
    Sandstrand
    Geir Sand-Strand, 1968.
      Ser bra ut dette. Hvilket merke er denne Leo'n?
        HobbyEngine - HE Sjekk linken i post #2
          Ja der ser du! Utrolig hva man ikke får med seg.
            Har fått gjort litt med return rollers.
            Gjengejern 4mm, låsemuttere, muttere, skiver, tape, 4mm og 5mm bor og treadloack.
            Måtte flytte 3 av return rollerne, så ikke roadwheels slår opp i roller'ne.
            Fikk såpass med plass at jeg fikk ned batteriet. Festet dette med strips.
            Tettet alle åpne hull med tamiya putty, så nå skal lower hull bli vanntett.
            Neste oppgave er å se om det er mulig å bytte turret og gun elevation motor til HL. Det som følger med HE er BRÅKETE!.
            Så skal RX18 og IR på plass i tårnet.
            BB
              Det blei skikkelig bra Sandstarnd!!
                Har fått festet IR i tårnet. Litt knotetet. Mange skruer..
                Spent om om LED treffer mottaker slik det er plassert nå.
                Sandstrand
                Edit: Det blir ikke noe HL motorer til tårn og kanon. Til det er det for mye å gjøre, hvis det går i det hele tatt.
                  Den skjønte jeg ikke.
                  Hvorfor skulle den ikke treffe?
                  Tror liksom ikke at dette er noen form for "laser" så det er nok et omerådet som blir dekket.
                  Den er jo ikke så stor den Leo'n, så det burde gå bra.
                    Tenkte, LED sitter litt bak for mottaker, altså at jeg skyter meg selv.
                    sandstrand
                      ah, du har LED i det "periskopet" bak IR mottakeren!
                      Ja det er kanskje ikke så smart nei.
                      men du som har 3 tanks med IR burde ha mulighet til å teste da...
                      Men er det ikke mulig å få den på løpet et sted?
                      Slik at du kan heve og senke den. Nå må du heve og senke Leo'n for å sikte opp eller ned.
                        Det har du rett i. Det er jo ikke noe BB i den så det er mulig. Skal se nærmere på det.
                        Huff nå må jeg demontere den, og det var litt køddent å få den opp i periskopet. Syntes det virket så fint å ha den der, men du har helt rett.
                        Sandstrand
                          Natta er jo ung enda...
                            Nei, nå er det nok for i dag.
                            For legge meg og gruble på hvordan jeg skal få på plass RX18 i tårnet.
                            Har festet mottakerkortet og laget plass for RX18. Er jo ingen hull gjennom rx18 så den kan skrues fast. Må gjøre noe annet, eller se om det er mulig å bore i den svarte plasen rundt rx18. Det er jo hull i printkortet inni så det er muligheter.
                            Men det er så mye ledninger, og jeg må kappe dem. Må finne ut etterpå hva som går til hva. Gleder meg allerede.
                            Sandstrand
                              Dobbeltsidig tape da vel. Holder i massevis
                                Se her: http://www.hobbyhavoc.com/forum/index.php?topic=1289.0
                                Langt ned er det et koblingsdiagram. Der ser du at fra CN9 på RX-18 så går kablen fra RX-18 og opp til tårnet som styrer Tårnmotor og lignende.
                                Hvis du kobler grønn og hvit til diodene i paralell, så får du de bremselysa din til å fungere og / eller kjørelysa dine.
                                Så veit du det Sandstrand
                                Topics: 39,683   Posts: 440,447   Members: 18,937   Active Members: 2
