Tamiya Sherman M4 Full option.
  • #31
    Hvis det blir britisk så har de en bra mal på Bovington tank museum med de riktige T-84 beltene og HVSS fjæring som Tamiya modellen har.
    Her har de metall belter:
    • #32
      det blir en "easy 8" på vårparten isteden for is2(den får komme senere)
      de ble ikke brukt i stillehavet siden 76mm dro tvers igjennom jpn tanksene, men kan jo ikke være utenkelig at iallefall en ble send ned dit =)
      firefly ville vært enklere og lage men, jeg trodde den var US, ikke britisk.
      tenker jeg bruker en m51 siden den har rekyl og den spisse bakenden på tårnet
      tar bare og kapper av halve lengden på bakenden og fester en plate der.
      vet ikke helt hvordan jeg gjør det med flash hideren og "gun mantlet" siden i allefall den ikke er den samme som på vanlig sherman eller m51.
      • #33
        Sjekk i såfall om det er pga plass at det ikke er recoil på M4.
        Kjipt å ødelegge en M51....
        • #34
          ikke ødelegge, modifisere
          men, men, får først se og få skaffet det som allerede er ferdiglaget før tanksen kommer i hus.
          • #35
            Håper du skjønte hva jeg mente. Hvis det da ikke er plass til recoil modulen når du endrer tårnet, så er du jo like langt...
            • #36
              etter MYE graving har jeg nå funnet en kar som lager e8 ombygnings sett(og ett par andre sherman kits), så det blir bestilt i løpet av denne måneden og så kommer vel m51 i mars tenker jeg.
              bruker den da den har recoil unit og nesten riktig øvre chassie(må kappe litt og bytte litt men bør ikke bli noe problem)
              eneste jeg er usikker på er om jeg kan bruke pershing multifunction unit med elektronikke fra m51. e8 orginalt brukte samme ford v8 som pershingen, men ser det ann når m51 er i hus.
              skal bli en spennede vår/sommer dette her
              bilder av kittet;
              • #37
                Jepp, er fler som bruker MF uniten fra Pershing har jeg sett.
                • #38
                  Så ikke dumt ut det.
                  Skal bli artig å se etterhvert
                  • #39
                    Re: Tamiya Sherman M4 Full option.
                    Litt jobbing på denne i dag. Men mest kjøring
                    • #40
                      kjekt med litt variasjon =P
                      • #41
                        Sant det. ville ha noe "enkelt" å gjøre så gjorde klar denne til lakk.
                        Litt mer morro.
                        Jeg er virkelig imponert over kjøreegenskapene på denne og hvor "lett" den går.
                        Beltene har aldri sporet av etter bytte til metallbelter og idler oppgradering. Tror jeg fikk de til å spore av en gang std.
                        Før det ble mer alvor...
                        Lagd ny manglende bøyle over lyset.
                        Montert schumo gitter over lukene (3stk)
                        Lagd bevegelig luke.
                        Schumo oljereservoar på demperne. De orginale manglet helt på denne.
                        Foldbar jerrykanne holder der bak.
                        Opp pansret for å klare å motstå de tyske vognene bedre. Dette ble ofte gjort ute i felten så det er ingen fasit på hvordan det burde sett ut.
                        Satser på å få ferdig denne om ikke så lenge så jeg får levert den over til eieren. Den ska utstyres med battle system etterhvert.
                        Har også ei rustfri 4mm plate som skal legges i bunnen på den for litt ekstra vekt.
                        • #42
                          dødskult.
                          Liker når det blir litt spesielt
                          • #43
                            veldig bra gmv
                            • #44
                              likte jerrykanne holderen bak =)
                              sandsekker ble også brukt for ekstra armour har jeg lest.
                              • #45
                                Takker for alle positive tilbakemeldinger
                                Her er siste oppdatering.
                                Nå er den (nesten) en fullkommen firefly.
