Tamiya Sherman M4 Full option.
  • #76
    mulig jeg spør dumt nå, men er plastikk beltene årsak til dårlig grep på grus, fjell og asfalt?
    tok en 5 min test utendørs i dag, og det var en god del hjulspinn.
    • #77
      Sherman beltene har ingen klør orginalt, men ja belter er nok ganske glatte uansett plast eller metall. Mer vekt hjelper litt samt Impact T-66 beltene er bedre.
      • #78
        tror ikke det blir så mye mere vekt med tårnet på plass.
        får spare opp til belter, er ikke mye morro og stå og spinne på et fjell.
        noen tips om hvordan få litt farge på de impact beltene?
        • #79
          Mener eddikbad med litt farge i skal hjelpe. Hvis ikke finnes det noe fargegreier som skal minne om rust/stål.
          • #80
            • #81
              tenker jeg prøver den "spylevesken" jeg =P
              • #82
                okey, ett pussig spørsmål:
                kan ir dioden til kampsystemet(altså senderen) bli forstyrret på noen måte av ett par små neodymium magneter?
                • #83
                  får satse på att de ikke gjør det.
                  anyways; ir sender. plassering + mulighet for fjerning skulle den bli kaputt.
                  eneste måten jeg kom på var magneter.
                  valgte det største hullet på mantlet og borret ut det til snug fit for ir dioden, deretter limte jeg den på baksiden med gjengelimet som følger med kittet.
                  atm gjør det meg ikke noe att den lille dioden titter litt ut. kansje jeg tilpasser ett rør utenpå den i fremtiden.
                  så var det frem med kniven og sagen får og lage en opning som ledningene kunne vandre fritt i.
                  tilslutt lime fast magnetene. prøvde først med gjengelimet med det hold ikke helt, så må til clasern og skaffe superlim.
                  • #84
                    og med det var tårnet satt sammen.
                    hullet i siden av tårnet er min variant av veldikehold.
                    på m51 er det ikke nok plass til og ta ut rekyl mekanismen og kanonen etter at man har limt sammen tårnet, ergo måtte jeg drille ett hull så jeg kunne få inn en skrutrekker for og skru av kanonen. for er den av da kan man fjerne rekylenheten.
                    mantlet er magnetisert fast, så skulle ir dioden gå fløyten er det ikke noe prob og få byttet den.
                    eneste jeg IKKE liker er at topluken ikke er hengslet, så vet ikke hva jeg gjør der ennå.
                    • #85
                      har ikke så mye vettugi å si, men jeg følger med Ser bra ut dette
                      • #86
                        forventer heller ikke så mange kommentarer på standard "by the book" bygg med default paint job.
                        jeg liker tanksene som de er.
                        • #87
                          Ser bra ut dette. Kjekt noen bygger mens andre ligger i dvale.
                          • #88
                            hvor ? =)
                            Originally posted by NatteFrost View Post
                            etter MYE graving har jeg nå funnet en kar som lager e8 ombygnings sett(og ett par andre sherman kits), så det blir bestilt i løpet av denne måneden og så kommer vel m51 i mars tenker jeg.
                            bruker den da den har recoil unit og nesten riktig øvre chassie(må kappe litt og bytte litt men bør ikke bli noe problem)
                            eneste jeg er usikker på er om jeg kan bruke pershing multifunction unit med elektronikke fra m51. e8 orginalt brukte samme ford v8 som pershingen, men ser det ann når m51 er i hus.
                            skal bli en spennede vår/sommer dette her
                            bilder av kittet;
                            [ATTACH=CONFIG]62503[/ATTACH]
                            HVor kan jeg få tak i et slikt kit ???? Kjempe lyst på det selv. ER det vanskelig å bygge det ?
                            • #89
                              chassiet er ikke vanskelig og konvertere, men tårnet krever masse kreativitet og oppfinnsomhet, så vill ikke annbefale det til de som ikke har det.
                              er derfor jeg gav opp mitt projekt da jeg aldri har hatt kreative evner.(trodde det bare var et "bolt on" kit)
                              personen jeg kjøpte kittet av har ikke noen nettside, men hvis du vil kan jeg sende deg eposten hans i en pm.
