  • Hei.
    Litt ot men hvordan fester man propell akslingen til motoren?
    F.eks en cy 23cc bensin motor?
    Mvh Jon M
    Radio: Spektrum DX8
      Hei.
      Mvh Jon M
      Tror ikke det er mulig at noe kan være OT i denne tråden.
      Bygger O-35 båt.
      Ellers seriøst ute av tellinga.
      • Originally posted by Anbjørn View Post
        Å jo da.Nå skal jeg gå ut og ta bilde av den ferdige båten og så blir det en velfortjent skåååål i whisky og da vet dere hvordan da går.Det er foresten isfritt på sæbuvannet kjørte forbi der i ettermiddag.
        Stig Bekkhus 1958
        • Her er de siste bildene av den nye doningen,ble ikke helt fornøyd med lakk denne gangen men den var billig.
          Stig Bekkhus 1958
          • Hei..
            Hvor mye herder til polyester trenger man til 2kg polyester?
            Biltema har flasker på 20ml og 100ml.
            Tenkte å kjøpe dette førr å støpe båt.
            Art.nr på www.biltema.no
            2x 36-076
            36-077
            3x 36-070
            Og 1stk 120x240 kryssfinèr plate (til pluggen)
            Båten er en catte på ca. 150cm. Skal IKKE bruke den som racebåt,bare "kosebåt" og prosjekt.
            Er det ikke sånn at man;
            - Først lager pluggen sånn som båten skal se ut
            - Legger på voks/slippmiddel på og har glassfiber og polyester på.
            - Tar det av,og da er formen ferdig.
            - Har voks/slippmiddel nedi forma.
            -Har glassfiber og polyester nedi forma.
            - Også trekker du ut skroget.
            = FERDIG?
            • Originally posted by Bekkhus View Post
              stig når var det du begynte på den whiskyflaska))) for når jeg var på sæbyvannet kl1100 var det masse is der eller var det brillene som gjorde deg et hyss
              cosmic og tunderbolt og en ppb cat med zenoah + noen båtær til da
              kai bråthen. ø.m.b.k.
              • Originally posted by katta View Post
                det er ikke meg jon men det er ove halvorsen det er snakk om her da.
                Og da kjente jeg igjen navnet..
                Ove var det ja.
                  Å nei da jeg kom fra vilmarksmesse i oslo og var der kl 16.00 og da lå det bare litt sørpe rundt brygga så den er nokk vekk nå.Men noen fotograf blir jeg aldri
                  Stig Bekkhus 1958
                  • Hei,
                    Noen som vet hvor jeg kan få skrevet ut en tegning på ca 145cm av et skrog til en cattamaran?
                    Radio: Spektrum DX8
                    • Trykkeri som har plotter klarer som regel slikt. Evt. arkitektkontorer, men de pleier å ta seg sinnsykt betalt...
                      Åsså kommer det an på formatet på filen tegningen er laget i.
                      I`m BACK!
                      • okei, det er filtype: DXF-fil (.dxf)
                        Radio: Spektrum DX8
                        • Eller du kan gjøre som beskrevet hos firefighterboats.com; http://www.firefighterboats.com/index.php?do=print
                          I`m BACK!
                          • Autocad, lag markeringer som passer a4 ark, skriv ut og tape sammen...
                            Morten Hatlevoll, Arendal, SMBK
                              det kommer bare på 1 A4 si når jeg gjør sånn som beskrevet
                              Radio: Spektrum DX8
                              • Da blir faktisk båten mye mindre, og lettere bygge. Billigere blir det også.
                                Vinn-vinn situasjon!
