  • Hjelp! Jeg har lagt inn en nybegynner tråd under Elektro-Båt. Alle er jo inne på fuel, så de av dere som kan hjelpe og har peiling på el-båter, vær så snill å stikk en tur innom. Da blir det muligens to duster til med båt på vannet til sommeren
    Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
    Multiplex FunCub 3s
    • hei har en gammel hydro\outrigger ståendes. en jegg bytta mot ei kasse cb.. sto en ops 7f eller noe i den duren i den.som råden røyg på første turen:P det jeg lurer på om det kan ha noe for seg med en osmax 81 i den? skal lage ny råde til ops'n men den er jo gammel.. har ikke mye peiling på slik båt, er disse skroga dyre av innkjøp? alt fulgte med av ror og flexaksel propeller osv. så lurer bare på å kjøpe nytt skrog hvios de ikke er sykt dyre,sor er kleint og tungt detta...
ID:	771845Click image for larger version
      mvh daniel
      • Originally posted by danelli View Post
        [ATTACH=CONFIG]41743[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41744[/ATTACH]
        mvh daniel
        Hei,
        Det ser ut som en eldre svenske baat. Normale stoerrelser er 21, 45, 60, 90 (etter motor). Disse baatene kan gaa brukelig selv etter dagens standard, men holder vel ikke helt maal mot nyere konstruksjoner. Det kjoeres veldig mye i Norge med Eagle SGX baater (Andy Brown, USA). Hvis du vil ha litt hjelp saa kontakt Kjell Gunnar Noddeland eller Joern Markset som du finner her paa forumet.
        Av motorer gaar det nesten kun i CMB i slike baater om dagen. Hvis du vil ta det litt skritt for skritt saa kan du evnt kjoepe deg en ny CMB i riktig stoerellse og bruke den i baaten du har for aa faa litt erfaring og oppdatere til ny baat litt senere.
        Det er vel 1-2 NorgesCup race i naerheten av deg ogsaa i aar som du burde taa en tur. Se www.nmsbf.org
        Stein Tumert N-217
        • har begynt og restaurere den nå, under (gelcoaten?) var det masse fukt og sprekker så har laget ny bunn i den.er det epoxy som gjelder å bruke til og smøre den inn med? har ikke planer om og begynne og kjøre løp med det første men vil nok komme og se på noen norgescup race er fokus racing en trygg plass å handle maskin fra?
          mvh daniel
          • Hei.
            Epoxy er tingen å smøre med. Fokus racing veldig seriøs og plassen å kjøpe cmb motorer fra, de har også veldig mye annet fint utstyr.
            • høres bra ut må bare begynne å spare nå:P er det noen kjøreplasser i tvedestrand? er ikke lange haloien dit
                Vatnebuvannet http//:www.smbk.org/ Det er en kjempefin kjøreplass
                Det er her noe av eliten innen modellspeedbåtførere holder til og trener, ble faktisk beste klubb i NorgesCupen i 2010, gratulerer til Sørlandet
                  ok vannet er 10 min unna er svigers bor fikk tak i 2 f1 katter i dag så har en del båter som skal prøves til våren,så blir greit å komme til en plass med folk som har peiling takk for svar og hjelp=)
                  • Åssen F1 båter er dette?
                    sigpicJarle Larsen 64
                    • ØMBK møte tirsdag 11/1
                      Østfold Modellbåtklubb har møte på Marchè utenfor Moss tirsdag 11/1 kl. 18. Mer info på www.ombk.org
                      Lyst til å bli med i Østfold Modellbåtklubb, så ta gjerne en tur.
                      I`m BACK!
                      • Originally posted by Jarle Larsen View Post
                        Dumas Hotshot 7,5 og en gammel Bandit 3,5
                          Må bare korrigere........eliten finnes på vestlandet
                          MVH
                          Rudi Arnesen
                          • Originally posted by Rudi Arnesen View Post
                            Jørn Markset
                            Lindesnes Modellbåt Klubb
                            • Originally posted by Jørn Markset View Post
                              Det var akkurat det jeg håpet på at noen skulle reagere på dette innlegget, men jeg skrev kun " noe av eliten "
                              Hadde jo aldri trodd at Rudi skulle hive seg på, men skjønner godt at du banker i vei Jørn
                              Nå er det slik at ØMBK har bestemt seg for å hente trofeet tilbake til Østfold i 2011
                              • bare for og mase litt til.. har jo denna utriggeren, lurer på en cmb motor er det ok og kjøpe disse brukt? nesten sommerlig temperatur her i sør så nærmer seg båt kjøring nå
