DeltaForce 53" Mono
  • #61
    Har ikke du sett det, Sofus, når bil-fabrikanter tester ut sine nye modeller så er de kamuflert slik at ikke almenheten så fort skal få vite hva som er i gjære...
    Jørn Markset
    Lindesnes Modellbåt Klubb
    • #62
ID:	779654Ja nå har e anskaffet meg godbåt e au.. Spent på denne nye df'en. er 29,5 motor i den nå. Men skal den nye zenoah 27 i den i løpet av vinteren..
      • #63
        Grattis Helge! Julenissen har vært tidlig ute?
        Hvor fikk du tak i den? 29.5 cc, hvilken motor er det?
        Du vet vel ikke om noen som har et brukt DF MK2 skrog liggende?
        • #64
          Det er en rmck bakutblås. Rød og rund topp som en cmb 15ccm. Solgte akkurat et fint mk2 skrog.
          • #65
            Da var den nye zenoah 27 i hus. (zen.
            Skal ha den i annihilatoren. Eller åssen det skrives...
            Noen andre som satser på df 53" for første gang te neste år...
            • #66
              http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...827697&kwUnica=
              • #67
                Gratulerer med ny båt og motor Helge og velkommen inn i Annihilator klubben, klubben for lobotomerte
                Jo, du skriver Annihilator riktig, men det er verre med Are i sin annonse på Finn.no, den må du se, jeg har en pustemaskin som heter noe lignende
                Skjønner ikke helt at du selger unna en Delta Force 90 MK II til fordel for en Annihilator, men det kan skrives bøker, om alt det jeg ikke skjønner
                • #68
                  For å si det sånn så kjøpte e ferdig bygd båt av andreas nodland. Og denne gikk nesten mer på skinner enn mkII. Iallefall ikke dårligere.
                  Større båt som tåler mer sjø.. Det fikk dere se av trond christoffersen i sandnes for dere som va der..
                  Og den nye zen 8 jeg har nå har jeg tro på.. 7,4 hk.
                  • #69
                    Tror du må tilføre litt mere oksygen på pustemaskinen din.
                    • #70
                      Se der ja, nå har du endelig fått ryddet opp i annonsen din etter at korrekturleseren sendte inn skriftelig klage
                      Maskinen min funker som fanden den, men det er verre med Annihilatoren min, den flyr som ei gammal ei i svingene, men det går fort rett fram Skal jeg kunne kjøre fra de andre store gutta i O35 med denne båten, så må jeg ha fart gjennom svingene også Det er et par ting jeg har tenkt å få forandret og prøvd på den til neste år, men jeg setter opp en fin premie til den som kan gi meg tips til å få den båten til å ligge helt rett på vannet på langsidene og som et frimerke i svingene, slik som en Delta Force 90 MK II gjør
                      • #71
                        ... men jeg setter opp en fin premie til den som kan gi meg tips til å få den båten til å ligge helt rett på vannet på langsidene og som et frimerke i svingene, slik som en Delta Force 90 MK II gjør
                        Den premien bør dere slå dere sammen om alle sammen!
                        En gammal Donzi går jo penere og bedre!
                        (Fyrer med ved...)
                        I`m BACK!
                        • #72
                          Dere får smugkikke på min å trond sin på nc1.
                          Men må jo innrømme at rico'en e hadde som nå bor i florø gikk utrolig fint i vannet. Skikkelig bølgebåt...
                          • #73
                            Ja, den til Trond C. er faktisk den av alle disse Annihilatorene som jeg synes fungerer best, så vi får vel studere den nøye når Trond er i kiosken for å få seg noe mat under NC-2013. Når det gjelder bølgebåter som kjørte siste heatet i Sandnes i år når det var så enorme bølger, var min Spike 52, men du har jo solgt unna den du hadde av denne typen også Helge, så 2013 sesongen blir spennende for deg !
                            • #74
                              Ja jan. Har du fått kjørt igjennom alle båtene og alt på stell?
                              Og annihilatoren er klar og går som et tog i svingene?
                              Fikk kjørt min anni på mjåvann i går. Og er svært fornøyd med den.
                              • #75
                                Hei Helge ! Det meste er på stell her nå. Fikk testet litt på 1 Mai og min Delta Force MK I har blitt standard Zenoah båt. Spiken skal brukes i 027 og på denne røk motoren på under testing da skruen på forgasserspjeldet løsnet, har fått reparert denne motoren og den er satt inn igjen i båten i dag. Annihilatoren skal brukes i O35 og den går veldig greit nå etter at jeg fulgte ditt råd med å bruke 7016x2 propell på den. Den er ikke så rask, men jeg kan ha full gass i svingene nå. Trond har også dempet potta på denne, så nå regner jeg med at den blir godkjent. Whiplash`en har ikke vært på vannet enda, men i og med at du ikke er påmeldt i gas hydro regner jeg med at jeg ikke for noe konkurranse i denne klassen i år heller Min Thunderbolt har heller ikke vært på vannet enda og den skal jeg ha med som reservebåt i O27 og i gas Hydro, kan jo kun bruke den i mer enn en klasse under et løp, men håper at den ikke må brukes. Hvorfor stiller du ikke i gas Hydro ?
