Generelt Mini-Z
Takker, flere sjapper som opererer med at VE/03 fortegnelse, ergo at det skal passe men var skeptisk. Sliter med å finne en i sort som kan leveres kjapt. EMS fra kenon kom på 50 $ for litt plastikk og noen kabler. Gidder liksom ikke.
Karosserifestene og alt til styringen passer.
Alt med motorfeste er det samme.
Utfordringen, som kanskje noen andre må svare på er toppen. For på VE er den lang og hel. Aner ikke om den holder på plass servo og servodrev på samme måten.
I utgangspunktet ville jeg sagt at du må bytte til VE elektronikk for at alt skal sitte sammen. Men det må noen bekrefte.
Leave a comment:
Går mz501 og mz401/02 om hverandre? VE chassis og vanlig mr03 chassis. Tenker da på de skruene helt i front.
Leave a comment:
Joda, fullt mulig med en slik løsning BB men det er fare for at fjørene subber i muttrene, hvis man nå har midtplasserte fjærer.
Leave a comment:
Alle slike løsninger er mulig.
Bare snakk om lange nok skruer.
Men har man begynt å få en svakhet så blir ikke den borte. Så det er bare å bestille og så bruke midlertidig løsning i mellomtiden.
Leave a comment:
Originally posted by cybercowboy View PostHva gjør man om gjengene til frontfestet er sprengt? Alstå skruehull gjenger.
Leave a comment:
Sant nok det. Nå har jeg byttet et par servo drev, slik at jeg vet hvordan man går inn i innmaten på en forsiktig måte .
Leave a comment:
Koster nesten ingenting. Tar ikke mange minuttene å bytter over alt
Leave a comment:
Leave a comment:
Den blir forskjellig hver gang. Bla annet avhengig av temp i batteriene. Du må derfor cycle og plotte flere ganger for å få ett fornuftig resultat
Leave a comment:
Men da må du ha på app'n hele tiden for å se utladningskurven etter det jeg skjønner.
Må sjekke litt mer på den indremotstanden, da jeg synes det ser ut som at SkyRC leser den litt forskjellig hver gang.
Men det er sikkert bare jeg som husker feil
Leave a comment:
Skyrc laderen er ganske fin. For hvis du bruker appen, så får du opp indremotstand og utladingskurve også.
I stock så er spenninga på batteriet under utlading og indremotstand det viktigste å gå ut fra. I mod, der du har mer enn nok motor uansett, er kapasiteten viktigst.
Leave a comment:
Må skaffe meg en liten fordel på en eller annen måte om ikke jeg klarer å gjøre det kjøremessig
Leave a comment:
Members: 18,929
Leave a comment:
