Banebredde for Mini-Z?
  • Tenker det blir ganske close jeg. 2timer er lenge
    • Husk at du også skal klare å ungå Sandstrand og Stonedog....
      hihi
      • Da har jeg bestilt Robitronic sitt telleverk.
        Det skal brukes sammen med ZRound.
        Håper det blir bra og gleder meg til litt kjøring
        • Har fått fikset YawCam
          Så kanskje det blir noe LIVE streaming i løpet av helga....
          Skal se om jeg finner et bedre kamera og litt bedre lys
          • i hvilket tidsrom vil den være oppe?
            • "Sendingene" vil nok være etter kl 13:00 i morgen en gang.
              Må få zabbe hit til meg først, slik at vi ser hvordan tellebrua til Rune fungerer og får alt opp å gå først.
              Når så tellebrua er oppe, så skal jeg sjekke om jeg kan ha begge oppe å gå samtidig.
              Hvis da alt fungerer, blir det LIVE sending såfremt PC'n står på. Altså lørdag og deler av søndagen.
              Bare så det er sagt, det blir endurance løp fra kl 17-19 i morgen kveld.
              Vi kommer også til å holde noen kortere seanser med Standardbiler i løpet av kvelden.
              Samt at det blir mye testing og litt akevitt....
              Nå har jeg satt opp YawCam til å bruke 30FPS, men for at kvaliteten skal bli nesten bra, må du på din klient sett opp 75% som er beste.
              Det gjøres ved å holde musepekeren på øverste del av LIVE bildet, slik at du får opp den skjulte menyen. Så kan du velge litt selv hva du vil bruke.
              Dette er bare som et tips til de som eventuelt vil se på hvis vi kommer oss på lufta.
              • ble det ikke noe av LIVE sendingen?
                sitter og ser på El classico og tenkte at jeg kunne ha et øye på din sending også
                • Da var lørdagen overstått.
                  Vi sleit med å få en eller annen pc til å takle Lap-Z med USB dongle. Men zabbe fikk det til til slutt.
                  Fungerte helt knall.
                  Zabbe og jeg delte plassen på kjøkkenet
                  Mens Beachboy og Stonedog hadde stua
                  Etter en del frem og tilbake fikk vi startet på endurance løpet vårt. 2 timer med intens kjøring. Utrolig slitsomt og utrolig morsomt.
                  Dere må ikke se på bestetidene, da de er feil. Husker ikke hva som faktisk blei bestetid. Hele endurance løpet blei sendt LIVE også.
                  Zabbe er klar
                  Startlinja
                  Slutt resultatet:
                  Her må det sies at Beachboy påstår han hadde tatt oss alle, hadde det ikke vært for jeg visstnok hadde sabotert bilen hans....
                  Vi hadde en del LIVE sendinger utover kvelden, men ikke mens vi spiste....
                  Synes Stonedog klarte dette ganske bra jeg
                  Humpa i banen gjorde det hele utrolig morro. Layouten som zabbe lagde sistgang fungerer som bare det.
                  Vi kjørte masse frikjøring i løpet av kvelden.
                  Vi hadde 2 løp også, med kvalikkrunder og finale.
                  Det ene løpet var med "modified", mens det andre løpet var med "stock"
                  Må bare få sagt at 90mm HM uten ordentlige demperene forran, det suger skikkelig....men er utrolig morsomt å kjøre Vitz da.
                  Men, nå er det natt og vi får fortsette i morgen.
                  • Søndag morgen og gutta jager etter rekoder.
                    Zabbe prøver seg på under 5s på runden, mens beachboy har jaggu klart å komme seg under 6s.
                    Nå går det styggfort her.
                    • Lap-z med usb
                      Hei folkens
                      Jeg sliter med samme problem som dere når det gjelder USB tilkoblingen av lap-z tellingen. Får bare opp en feilmelding som sier at den ikke kunne åpne com1. Noen forslag til hva jeg kan gjøre for å få dette til. Holder på å klikke her.
                      Mvh Kjetil fra Farsund
                      • tja, hva kan man si....
                        Vi fikk det til ved å sette COM port i driverene til USB overgangen. Vi bruker COM2 nå.
                        Så oppdaterte vi Lap-Z Nitro til v1.32
                        Så satte vi COM2 i Lap-Z. Og fortalte den at det er COM2 man skal bruke.
                        Så var det litt fikling med kablene og kjøre en bil fram og tilbake "noen" ganger før det av en eller annen merklig grunn plutslig fungerte.
                        Etter det har det fungert uten problemer.
                        • har dere egen driver for USB tilkoblingen da. jeg prøver og prøver men får det ikke til her. har en kabel som går direkte fra brua til pc'en uten noe overgang men får beskjed om at det mangler driver for enheten.
                          • Ja, vi har egen driver til USB overgangen.
                            • Forresten, jeg fant en skrue når jeg støvesugde banen etter at dere dro.
                              Så hvis en av dere mangler en skrue...
                              Hvem skal jeg sende støvesugerposen til??
                              • Har dere lastet den ned fra nettet eller hadde dere den fra før. eventuelt hva heter den?
