Kyosho Mini-Z MR-02EX og anbefalinger??
  • #31
    Argh, blir ikke klok på egrr. er så mye å velge mellom og for en fersking på dette området er nesten umulig å holde en viss oversikt på hva man skal ha. kan ikke forholde meg til en liste over en spesifikk modell som man ellers pleier å ha. Lasse, har du mulighet å snekre sammen en kjapp liste på:
    -Bearing Set
    -Lock Nuts
    -Kingpins
    -H-Plates
    -dekk
    utgangspunktet blir lamboen, har ikke så mye lyst til å bestille fra forskjellige steder i første omgang.
    resten får jeg ta etterhvert. håper bilen blir noenlunde grei for banen slik at det ikke blir bilen som er det feil på
    • #33
      tja, prøver å få med det meste fra et sted for starters. Skal ha en mer eller mindre komplett bil når den detter ned i postkassa.
      • #34
        Noen som har prøvd A-arm forestilling fra PN Racing?
        Arild,Gjøvik
        • #35
          Tror det blir litt vanskelig men.
          Men har du kommet noe lengre?
          RuneRG har jo kanskje noe på "lager", kan jo eventuelt spørre han da?
          Den har sikkert Rune prøvd, jeg aner ikke hva det er snakk om en gang.
          • #36
            http://www.mini-znorway.com/2009/10/pn-racing-double-arm-review.html
            A
            -Arm forstillinga funker den.
            Det jeg dog ikke liker med en er bump steer problemene, samt at jeg kjører raskere med bredere front på MR-02 bilene.
            PN tema sjåførene bruker denne på Pan car bilene sine. Der kjører de ofte 02 med masse offset og bruker da framhjula til å svinge samt bremse bilen med (scrub).
            • #37
              Akkurat, da sparer jeg de kronene. Har du diff til 02 liggende Rune? Det ble oppgradering av en 02 jeg hadde stående i stedet for kjøp, så jeg heller handle en 03 når muligheten byr seg...
              Arild,Gjøvik
              • #38
                Dumpa ned noen deler nå. Blant annet rr discdamper. Fulgte me masse fjærer gitt. I foskjellig lengde og diameter. Mon tro om det finnes en guide til hva som skal hvor og evt hvorfor noe sted? Eller kanskje det bare er å prøve seg frem... Det blir isåfall noen timer hos noen med rcp gulvbelegg
                • #39
                  Angående det motorfestet.
                  Hvis man vil bruke det og ha wb på 94 eller 96mm, så må man også ha t-plate for mm. Altså de korte. Grrrr
                  • #40
                    Det stod helt sikkert godt forklart der du kjøpte det....
                    • #41
                      Kjempegodt. Var hvertfal noe informasjon om hvor mye det kosta. Var vel et bilde også.
                      • #42
                        Du hadde den med bilde ja....da burde du visst....
                        • #43
                          Du CyberCowboy, nå må du skynde deg hvis du skal rekke den utrolig seriøse konkurransen om 14 dager....
                          Eller har du allerede fått bilen i hus?
                          • #44
                            har egentlig slått det litt fra meg da jeg ikke har noen "lokal" bane å dra til når jeg får lyst til å kjøre. den ville nok blitt stående å samle støv i en krok. har begynt å se på 1/12 pan car ev. F103.
                            • #45
                              ah ok.
                              Da har du jo litt å se etter ja.
