Kyosho Mini-Z MR-02EX og anbefalinger??
  • #46
    mildt sagt ja.
    • #47
      Du NoBrainer. Hadde du klart å lage en sånn oversikt for MR03 også?
      Tenker litt på dette med forstilling og greier...
      • #48
        Tja, kan jo prøve å sammenfatte det som jeg har blitt anbefalt og det som er blitt erfart.
        Skal du ha det i første post kanskje, slik at det er mulig å finne igjen?
        Uff, har funnet noen feil i første post også. Må rette opp det etterhvert
        H-platene "passer" ikke til det oppsettet, da det ikke er noen demping i dem.
        • #49
          fett esse
          • #50
            oppdatert første post.
            Har rettet opp litt feil og satt opp noen andre alternativer.
            Da har jeg rettet opp feil som jeg hadde rettet opp som var feil
            • #51
              Lamborgini Murcielago og orginale felger....
              Kulelagre "forsvinner" inn i felgen og lager for stor glippe mellom mutter / gjenger / felg.
              Har ikke shims til å fikse lagrene innvendig i felgen.
              Er det noen annen måte å fikse det på?
              • #52
                Legg en skive mellom kulelager og hjulmutter hvis du har noe sånt.
                • #53
                  Det må jeg leite etter.
                  Men det der er jo klassisk at forsvinner ved første hjulbytte.
                  Tror jeg må få han til å kjøpe nye felger snart....
                  • #54
                    Høres lurt ut.
                    Det er mange felger som er unøyaktige i støpen.
                    Det sikreste er å kjøpe maskinerte delrin felger, men disse er dyrere og tåler mindre.
                    • #55
                      Har nå fått testet PN70T motor med 7T pinion.
                      Sitter da i orginalt motorfeste.
                      PN70T er ikke lett å få inn, men det gikk nå.
                      Bilen jeg har testet på blei skikkelig artig på Mini'96 bane med ekpansjonssettet.
                      Ypperlig å kjøre med. Anbefales på det sterkeste.
                      • #56
                        Den termiske sikringen på orginalmotoren, hva skjer hvis man fjerner den?
                        Kan elektronikken gå i stykker eller er det bare motoren?
                        En MR-02EX som kutter ut etter relativt kort tid.
                        Motoren blir såklart varm, men ellers ok.
                        Hvis det bare er motoren som går i stykker, så er det ikke så nøye, men hvis elektronikken ryker da blir det værre.
                        • #57
                          Både DB9 og Murcielago har skikkelig ræva felger.
                          Det er bare å bytte med en gang. Slik at bilen går sånn nogenlunde dit du forteller den at den skal gå.
                          • #58
                            Har du termosikring på pn70'n også?
                            Tror du org elektronikken tåler den motorn?
                            Det jeg skal frem til er at all logikk tilsier at elektonikken gir bøffel i om du har sikring på motorn eller ikke...
                            • #59
                              Det var det jeg også kom fram til i går kveld.
                              Eneste jeg var litt bekymret for var temperaturen på motoren og da plastikk...men det gikk fint.
                              Det var to ting i går som var kjipe. Ene var at gutta ikke har ordentlige felger. Når jeg fikk på et sett med ordentlige felger så blei alle de andre modifiseringene tydlige.
                              Det andre var jeg ikke har et chassi til porscha mi
                              • #60
                                Kyosho sin kulediff.
                                Finnes det noen pinioner som 7-9T som passer bedre enn de orginale?
                                Tenker på slitasje og støy.
                                Hvor mange kuler er det i denne?
                                Antall tenner?
                                Hva er forskjellen på PN sine 64p kulediffer?
                                Ser V2 og V3, men klarer ikke helt å se forskjellen.
