Kyosho Mini-Z Porsche Cup (86mm RM)
    Det kjenner jeg ikke til.
    Skjønner hvor du vil hen, men jeg veit ikke om det er riktig å begynne å finne felger som til tider kan være helt håpløse å finne løst.
    Classic felgene til 934 har ihvertfall vært håpløse å finne til tider.
    De smale 906 felgene vil jo ikke se ut på en 934 da....
    Men hvis noen finner en god leverandør av flotte felger så kan det jo være mulig.
    Men hvis ikke det finnes vil ville jeg tillatt de samme felgene som vi bruker i andre konkurranser, slik at man kanskje slipper å kjøpe en masse nye felger hvis man ikke må.
    Hadde vært dødskult med Fuchs felger....
      Tenker ikke i forhold til regler. Bare at jeg har lyst på noen fete felger. Har en ide jeg skal sjekke ut i kveld
        ah ok, det blir noe annet.
        Kan du ikke bruke 1:32 SlotCar felger da. Da får du MYE gummi....
          Problemet er heller å finne bra dekk med mye gummi.... Skulle hatt 20mm fuchs felger
            åhh.... det hadde vært noe det!
              Vil bare sjekke dele tilgangen til lokale pushere. Vet at dekk og +1felg er lett tilgjengelig (håper jeg) men hvordan er det med dps og motor feste med kort wb, motor og lager? Legger nok igjen noen kroner på evilbay i kveld for chassis og går heller for ordentlig rumpe mens fronten får vente. Da går jeg ikke på multi tolltull smell
                Æh, Rune, Zabbe?
                  Jeg bestilte fra Rune.
                  Vi er 3 mann som skulle ha så.
                  Du får høre med han.
                  Fronten trenger "bare" ekstra long king pin og fjærer.
                  RM t-plater PN #3,#4,#5 et eller annet.
                  Jeg skal teste med en Atomic DPS og kanskje en RR Tridemper.
                  Atomic DPS burde passe rett på, såfremt den er for RM.
                  Tridemperen må tilpasses deluxe og ikke sikkert man får det til å fungere.
                    Felger og dekk er ikke noe prob.
                    Motorfeste, toppdemper og dps har jeg bare det jeg bruker sjæl, desverre.
                      Takker, har fortsatt til gode å kjøre med tridemper så den stresser jeg ikke med.
                        Etter grundige hjerneting inni huet mitt, har jeg tenkt at jeg kanskje kan vurdere å selge RM oppsettet mitt. Altså motorfeste, dps og toppdemper. Si fra om du er hypp. Før jeg bestemmer meg helt, må jeg kikke litt på andre løsninger jeg kan bruke, men muligheten er altså der. Har en brukt forstilling med lange kingpinner, lange bærearmer og RR justerbar topp også. Da mangler du altså bare T-plate og chassis.
                          Er hypp på det jeg, er litt usikker på om jeg får til 86MM WB og narrow med motorfestet ditt og de lange bære armene?
                            Du må ha korte a-armer.
                            Nedre plate har du vel liggende et eller annet sted.
                            Motorfeste er jo RM...
                              nedre plate har jeg et sted, som du sier og armer går an å kjøpe men er ikke det forskjell på motorfeste mtp. WB? Nå føler jeg at jeg spammer denne tråden til de grader, skal vi flytte dette til et annet sted?
                                Han skal jo selge RM motorfeste.
                                Det er jo akkurat det som skal til.
                                Samt en DPS med tilbehør..
                                Nå er jeg ikke helt sikker på hva du tenker på.
