Tamiya DF-03RA Lancia Delta Integrale
  • #46
    Inspirert og hengt meg på ...
    Hei alle!
    Takk til trådstarter for flott inspirasjon. Den motiverte meg til å klinke til med et kjøp av en Delta selv! Nå tar det nok litt tid før jeg får den hjem, men da blir det ned på "gutterommet" og bygge bilen! (Dette er jo ikke noe halvfabrikatbiler hehe)
    Ett par spørsmål. Benyttet du denne RS540 motoren? Eller valgte du en annen?
    tabalizer er en 73 modell med sans for italienske biler og dronefly | Tamiya DF03RA Lancia Delta HF Integrale | Tamiya TA03RS Lancia 037 Rally | Tamiya M-06 Alfa Rome Giulia Spring | Losi XXX SCT | Kyosho DRX Lancia Stratos WRC | Kyosho ST-2 SandMaster | Parrot AR.Drone
    • #47
      kult, blir nok rally konkurranse til vår / sommeren...
      Nei jeg bruker ikke orginal motor. Ikke at jeg tror det spiller noen rolle på en bane.
      Men jeg bruker Hobbywing ezRun 13T motor kombinasjonen. Altså 2S LiPo med ESC og 3000kv motor.
      Samt største pinion og minst spur.
      • #48
        Hei!
        Har tittet litt etter denne Hobbywing motoren, men den ser ut til å ha utgått. Fant derimot denne men er redd den kanskje er i heftigste laget? http://www.dealextreme.com/p/hobbywi...-toy-car-35946
        • #49
          Hobbywing
          Eller er dette den samme motoren kanskje?
          Er dette en allright pris?
          • #50
            Originally posted by tabalizer View Post
            Denne er altfor dyr. De går for $55-60.
            Det er dette settet jeg har, men største pinion og minste spur, noe som produsenten ikke anbefaler.
            Synes det er ok fart og håndtering i den.
            Den motoren, 2S LiPo, største spur og største pinion gir deg kanskje litt bedre "feeling" når man skal kjøre WRC.
            • #51
              Hei! Ser du får de billigere, men frakt kommer ofte i tillegg. DX har gratis frakt så det kan være greit å vurdere. Men det tar fort 21 dager fra DX til norge.
              • #52
                btw... anbefalinger
                Maser fælt her nå men er som en nyfødt...
                Finnes det noe info om hva som er anbefalt for denne bilen og andre tamyia biler? Nettsted?
                • #53
                  Ja såklart må du alltids ta i betraktning frakta.
                  Hvis det blir billigere totalt sett, så kjør på.
                  Jeg har ingen slike linker.
                  Kan tenke meg det er bedre å søke på DF-03 og hva som er gjort med den. Det meste som har med drivverket å gjøre skal såvidt meg bekjent være kliss likt.
                  • #54
                    som NoBrainer sier så kan du søke på df-03, da får du opp veldig mye(google er fint)
                    men siden dette da blir mer rally så blir det jo ikke samme slitasje som på en buggy som blir brukt til mer bashing/krasjing og diverse,.
                    men å anskaffe seg en slipperclutch i forbindelse med børsteløst og lipo er nok ikke dumt for å spare drivverket, med orginal motor skal det godt gjøres å slite istykker noe, med mindre det er dårlig satt sammen..
                    Tamiya Keen Hawk(DF-03)/m Mamba Max 5700kv og 3s lipo = brent diff
                    • #55
                      Det er jeg enig i.
                      Som nevnt tidligere i tråden, så byttet jeg ut messing lagrene med kulelager til styringen. 4 stk små kulelager. Det synes jeg at MÅ til.
                      Alt av alu blir mest bling-bling og har liten nytteverdi for min del, men hvis du vil det så er jo det greit nok. Bare billigere å erstatte plast, samt at alu sjelden ryker, det blir bare skjevt eller noe annet ryker som kanskje er dyrere å erstatte.
                      Har også tenkt på det med slipperclutch.
                      Har ikke leitet ordentlig etter et sett men det finnes et ihvertfall - Tamiya 53925
                      • #56
                        Ohh... Vintage Tamyia Lancia Stratos!
                        • #57
                          Har en sånn stående hjemme - i deler.
                          Ville kanskje valgt 8,5T i DF-03RA'en, sammen med en slipper clutch.
                          Den andre komboen du så på har mindre regulator og 380 motor. Det funker sikkert bra det også, men skulle du ønske å flytte det over til en annen bil så har du jo litt flere muligheter.
                          • #58
                            Hei! Tenker du da på den 5T motoren (6000kv) eller den 13T motoren?
                            Uansett takk for godt tips om 8,5T motoren. Jeg får prøve meg litt frem. Jeg er fortsatt litt "blank" på terminologi ESC valg for standard motorer vs brushless osv.
                            Appropos den Stratosen. Komplett sett?
                            • #59
                              Tenkte på den 13T'en. Det er en 380 motor med kjøleribber.
                              Stratosen er vel nesten komplett, det er litt verre med ramma. For en liten tid tilbake så bilens framtid dyster ut der den stod og støva ned i garasjen og hverken var i orden eller bilinteressen var tilstede. Ramma ble avsagd og brukt sammen med servoene og den mekaniske regulatoren i et annet prosjekt. Karosseriet er ganske helt, men det ene lykteglasset er knust og er noe tegnet på (sammen med hjula) av en yngre bror for en god del år tilbake. Angrer i dag på at jeg ikke restaurerte den i stedet..
                              • #60
                                Masern her nå!
                                I utgangspunktet er jo delta en rally bil. Men det bør ikke være noe problem å lage en touring bil av den heller? Senke, andre dekk osv? Eller er det da bedre å kjøpe et annet KIT for dette? (
                                Hvis man ønsker å kjøre løp med denne (når jeg blir stor) df03ra bilen. Hvilke klasser er det den er godkjent/egnet for? Og hva må man gjøre med en slik bil for at man teknisk skal ha en bil som kan hevde seg?
                                Igjen! Takk for svært gode svar. Føler meg som en unge igjen og kan ikke vente på å få mine 2 biler i bestilling fort nok hjem!
