Min DEX410 ble sendt i går, så jeg venter i spenning på hente lapp fra posten. Håper å få den i løpet av uka, mulig jeg må vente til neste uke.
Durango DEX410
HPI Baja 5B V2.0 med RC-Racing.no power
Sweeet......Den så helt rå ut, noe av det mest SEXY jeg har sett og for en "grom" lyd den ga fra seg!Originally posted by JensK View PostHøert rykter om at første prøvetur var i dag Henrik......
En liten rapport om førsteinntrykket????
Må jo si at bilen ser veldig lovende ut da
Me & My Own Wallet Racing Team
Team Pampers
TeamAssoTamiYoko
ganske dyr. her er det jeg handlet. det er hos www.team-durango.com
å handle fra den finske leverandøren blir ganske mye dyrere.
1 TD102001 DEX410 1:10 Electric 4WD Off Road Buggy 386.96 386.96 0.00 386.96
1 TD220001 BALANCING WEIGHT SET (DEX410) 31.30 31.30 0.00 31.30
1 TD310020 SPUR GEAR 87T (48DP) 3.48 3.48 0.00 3.48
1 TD310025 FRONT DRIVESHAFT STEEL (1pc) 6.96 6.96 0.00 6.96
1 TD310026 REAR DRIVESHAFT STEEL (1pc) 6.96 6.96 0.00 6.96
1 TD310028 WHEEL AXLE: FRONT (1pc) 4.35 4.35 0.00 4.35
1 TD310029 WHEEL AXLE: REAR (1pc) 4.35 4.35 0.00 4.35
1 TD310037 DRIVESHAFT PIN 1.5x10mm (4pcs) 0.87 0.87 0.00 0.87
1 TD330001 PLASTIC BALL JOINT SET: COMPLETE 26pcs 6.09 6.09 0.00 6.09
1 TD330002 SHOCK TOWER CARBON FIBRE: FRONT (4mm 1pc) 23.48 23.48 0.00 23.48
1 TD330003 FRONT BULKHEAD SET 3.48 3.48 0.00 3.48
2 TD330005 SUSPENSION ARMS REAR: 1 pair LEFT & RIGHT 5.22 10.44 0.00 10.44
3 TD330026 SUSPENSION ARMS FRONT: 1 pair LEFT & RIGHT 5.22 15.66 0.00 15.66
1 TD330027 SHOCK STOPPER: RUBBER (4pcs) 0.87 0.87 0.00 0.87
2 TD330028 SHOCK CAP O-RING 10x1mm (4pcs) 0.87 1.74 0.00 1.74
2 TD330030 SHOCK O-RING (8pcs) 0.87 1.74 0.00 1.74
1 TD330031 SHOCK MOUNT FRONT (2pcs) 5.22 5.22 0.00 5.22
1 TD330037 SUSPENSION ARM PIVOT-BALL (8PCS) 7.83 7.83 0.00 7.83
1 TD330038 HINGE PIN: FRONT SUSPENSION INNER (45mm 2pcs) 3.48 3.48 0.00 3.48
1 TD330039 HINGE PIN: FRONT SUSPENSION OUTER (27mm 2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330040 HINGE PIN: REAR SUSPENSION INNER (52mm 2pcs) 3.48 3.48 0.00 3.48
1 TD330041 HINGE PIN: REAR SUSPENSION OUTER (30mm 2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330042 SHOCK SHAFT : FRONT (44mm 2PCS) 6.96 6.96 0.00 6.96
1 TD330043 SHOCK SHAFT : REAR (52mm 2pcs) 7.83 7.83 0.00 7.83
1 TD330044 SLIPPER CLUTCH PIN 2x8mm (3pcs) 0.87 0.87 0.00 0.87
1 TD330045 TURNBUCKLE TITANIUM (43mm 2pcs) 19.13 19.13 0.00 19.13
1 TD330053 SPRINGS: FRONT 4.5X10.0X1.0MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330054 SPRINGS: FRONT 4.5X10.0X1.1MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330055 SPRINGS: FRONT 5.0X9.0X1.0MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330056 SPRINGS: FRONT 5.0X9.0X1.1MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330057 SPRINGS: FRONT 5.5X8.0X1.0MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330059 SPRINGS: FRONT 6.0X7.5X1.0MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330060 SPRINGS: FRONT 6.0X7.5X1.1MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330061 SPRINGS: REAR 5.0X11.0X1.0MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330062 SPRINGS: REAR 5.0X11.0X1.1MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330063 SPRINGS: REAR 5.5X10.0X1.0MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330064 SPRINGS: REAR 5.5X10.0X1.1MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330066 SPRINGS: REAR 6.0X9.0X1.1MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330067 SPRINGS: REAR 6.5X8.5X1.0MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
1 TD330068 SPRINGS: REAR 6.5X8.5X1.1MM (2pcs) 2.61 2.61 0.00 2.61
2 TD340008 FRONT & REAR HUB SET (FRONT 2pcs REAR 2pcs 0 Degree) 5.22 10.44 0.00 10.44
1 TD480001 DEX410 CLEAR REAR WING 3.48 3.48 0.00 3.48
1 TD603001 ROLL PIN 1.6x8mm (10pcs) 1.74 1.74 0.00 1.74
1 TD609001 MIDDLE BULKHEAD SPACER 1.74 1.74 0.00 1.74
1 TD710001 E-CLIPS FOR DIFF 4mm ID (10pcs) 1.74 1.74 0.00 1.74
1 TD711001 X-RING FOR DIFF 8.8mmDia (10pcs) 3.48 3.48 0.00 3.48
1 SHIPPING Shipping Cost 39.00 39.00 0.00 39.00
Totals: 666.91 0.00 666.91
All values shown in GBPKim Juliussen 73' Fredrikstad BorgMRK
MustIt RCsenter..
Om man sjekker "fra butikker" tråden her på forumet så finner man nyttig info for durango intresserte mennesker
Edit: Denne tråden har blitt fjernet men kontakt til Norsk durango forhandler er, Radiostyrt Modellhobby, er: cato@tresamigos.tvLast edited by Jostein; 21 October 2009, 13:18.- Jostein Helland -
www.tnrc.ipublish.no
Hvor mye trengs egentlig?
Hei kjuliussen,
Hva er egentlig oppi boksen? Hvilke biter _må_ man kjøpe ekstra for å i det hele tatt kunne kjøre den?
Tamiya TRF511 mangler jo for eksempel karosseri, vinger, hjul, felger ++
Motor, Esc og Radio skjønner jeg mangler, men ellers er det vanskelig å si.
Fjærsettene og vektene ser jo ut som greie hop-ups å ta med med en gang, men bilen har vel ett sett fjærer og standard plastbiter der vektene går, så det er ikke strengt tatt nødvendig.
Hei.Originally posted by tahe View PostHei kjuliussen,
Jeg har vel ikke røket noe på den bilen enda, Men har en mistanke om et bevel gear er røket. Har ikke fått skrudd opp å sjekka enda. Håper det er bare sett skruen som har løsnet.
Her har jeg har remsa opp hva du bør kjøpe med.
Fjør settet er greit å ha. evntuelt at du kjøper 1 over og en under de som følger med.
Vekt settet må du ha. for det er nesten ikke mulig å plassere typ hjul balanserings vekter (1/1 bil) på chassiet. Jeg har ikke testa uten vekter, men på oople/rc-tech forumet skriver de at det er et must.
Bærearmer er kjekt å ha noen av
en ekstra vinge
TD310001 DIFF. GEAR 14T (2pcs) Der har Henrik Steen Karlsen røket ett
TD310005 BEVEL GEAR 17T (1pc) Det som kansje har røket på min
TD310027 GEAR INPUT DRIVESHAFT (1pc)
TD310024 DRIVESHAFT BUSHING (2pcs)
Og Shock shaft og Driv aksler er også greit å ha.Kim Juliussen 73' Fredrikstad BorgMRK
MustIt RCsenter..
Takk.
Men selve kit'et er i utgangspunktet komplett da? Mao du får en hel bil oppi der med hjul, karosseri etc. Det som trengs er reservedeler og hop-ups?
Reservedeler er greit å kjøpe, men jeg irriterer meg grønn når man ikke får start på bilen fordi en eller annen basisting ikke var med i boksen.
Fikk forresten akkurat nå mail fra Team Durango om at nye biler legges ut i webshoppen kl 14 i dag!
Active Members: 1
