Hot Bodies D8
    Vurderer sterkt en OS-motor jeg da http://www.osengines.com/engines/osmg2051.html Koster litt, så får se hva det ender med... Bilen får jeg på fredag, og gleder meg som en unge til å bygge
    Du skriver "tilgjengelig hos upgrade".... Egen nettside? Var ukjent... Link?
    www.upgrade-rc.com
    der fikk jeg bestilt skin til den gamle D8en. det sorte og det hvite bulldog.
    fikk mail idag av upgrade og dem kommer ikke til og lage skins til det nye Tricky bodyen til Hb. :-/
    Så då kommer eg nok til og sette på Bulldog på den. La meg minne på at det er 30% der nå
    € Team Sjølsponsa2012 €
      Mange T har dere på clutchbellen? Og hva slags clutch kjører dere med (teflon, alu, merke)??
      Ang diff. olje så mener jeg å ha lest en plass at 5 bak og midt, samt 2 fremme funker generellt bra? Riktig? Hva breuker dere?
      Jeg kjører med 16t på klokka.. med alu sko på. På Hara`en så står komposit skoa i men kan fort bli bytta. :P
      har idag 1mm fjærer i begge bilene.
      Diffoljer så har eg 5/5/3 i den gamle og så satt eg i oppsettet som følger med byggesettet for å prøve det og.
      Synes kansje at det er litt tykk olje i demperene fremme, hva bruker du der hilux?
      • Originally posted by K-man View Post
        Jeg er enig i at den kjennes litt stiv ut med 500 olje foran som anbefalt på Hara bilen, men tenkte jeg skulle prøve det. Leser at mange er fornøyd med setupet som kommer med bilen og at de vil ha tykkere olje foran pga lange dempere bak.
        I fjor kjørte jeg kun med korte dempere bak, så da kjørte jeg 1.4mm stempler foran med 350 / 400 olje og 1,3mm stempler bak med samme oljen, hvis jeg ikke husker helt feil.
        Team Mustit RC
        • aah.. da får vi hvertfall teste å se hvordan det fungerer.
          tenkte på dette med det batteriet.. hvordan gjør en med festing av batteri med noe slikt på bilen?
          This is a optional Xtreme Racing Carbon Fiber Servo Tray, and is intended for use with the Hot Bodies D8 1/8 scale buggy. This tray installs over the... XTR12103
          • Den der har jeg aldrig brukt, men tipper det er likt med skruene på batterilokket.
            Den er vel egentlig for å stive opp hele radiotrayet, men jeg synes ikke jeg har hatt behov for det.
            Team Mustit RC
            • forstår.. ..
              jeg tenkte mer om det va for å fjerne mesteparten av radiotrayet.. men så at det er jo ikke no plasser å feste batteriet.
              kansje en skulle fått lagd et.. hmmm.. bena er ikke problem.. men hvor får man tak i carbon skjært ut på mål?
              • Dååh tog eg å la motaker fremme å life pakken bak. Litt dremling på lokket for å få plass til ledning. Er en liten glipe sia batteriet er for høgt. Festa lokket med strips. Får funke d.
                  pics??............
                    forstår.. ..
                    Radiotrayet er en del av stivingen til chassisplata, så jeg ville kanskje vært litt forsiktig med å fjerne for mye.
                    Når jeg testet Fiorini bunnplata i fjor sleit jeg litt med at den var for myk, så skruende til radiotrayet dro seg ut av plasten etter en stundt. Når dette skjedde, ble chassiset så mykt at bunnplata flexet for mye ved harde / dårlige landinger, og clutchbellen slo i bunnplata og jeg tok clutch lager innimellom.
                    Dette skjedde kun med Fiorini bunnplata, hadde ikke de problemene med Hotbodies eller Tekno RC plater. Så det er kanskje litt skummelt å kappe for mye i radiotrayet?
                    Team Mustit RC
                    • Hvor varm plugg er det som funker stort sett greit? Kjørte medium på mt, men ser det følger med super hot på buggymotor... gjerne anderledes med plugg på buggy da?
                      • Originally posted by Hilux View Post
                        Du sier no dr asså.
                          Kjører med 5er plugg på min 4c team. Det er varm plug mener jeg.
                            pics??............
                            Har ikke tatt bilde av det mn ska se om eg får tatt någe før årsmøtet.
                              kjører du så kan du jo ta med bilen
                                Hehe er jo sant det for såvidt. Me får se.
                                Legger med dette.
