  • Ring til RC-Racing eller send en mail så skaffer de det for deg
      Eller bestill direkte, mener å huske Egon sa han droppet ALT under kit 3
      En Baja
      • Hmmja,eg får sjå kva eg gjer!Kan jo laga meg killswitch og eg viss det er nødvendigt,iallefall prøva
        • Pro-Pipe til dere med FG off-road http://www.rc-racing.no/index.php?ta...oduct_id=33214
          • Her er det bare å løpe å kjøpe gutter. Får til og med 8hk VÆRSTING motor
            Robert Birkevaag 71 mod
            • Jepp, og en ny 814 forgasser med på kjøpet. og jaggu går den i 110 og
              • Dere vet den akslingen som går ut av diffen?
                Den som spuret er festa på.
                Skla den være realaus? Kan ta den ca 1cm opp og ned og sidenlengs, er det noe galt?
                Radio: Spektrum DX8
                • på tide med lager bytte tenker jeg.
                  Du får åpne gearboxen og gå over
                  Fredly Andre Andresen
                  • Det er jo ingen lager på den akselen som går ut av gearboxen, bare en oring eller noe.
                    Men alle de andre lagrene i gearboxen var helt fine
                    Radio: Spektrum DX8
                    • Alt som går rundt på baja'n har lager
                      hvis alle lager og drev i gearboxen er hele og fine så må det jo væra lagret i SPUR GEAR MOUNT hvis jeg skjønner deg riktig??
                      • nei, jeg har tadd av alt som står på akslingen og den er helt realaus.
                        Noen som vet hvor jeg får EL KOnvertering kit til baja?
                        Radio: Spektrum DX8
                          Den er ganske lealaus ja fram til du får på lagret mellom gearboks og spurdrevet...
                          Og selvsagt sitter det lagre inni gearboksen også
                          En Baja
                          • ok, da er alt iorden, men noen som vet hvor jeg får tak i el motor og konverterings sett til Hpi Baja?
                            Radio: Spektrum DX8
                            • Hvis der er første generasjon 5b du har fått tak i, så har du helt rett i at det er en slags O-ring der istedetfor et kulelager.På ss modellen mener jeg lager nr .er B089.Bare å bytte når man oppgraderer.....
                              Baja 5T med 30,5 raceporta zen,pro pipe bakmont. futaba 3pm.....
                                El motor i en baja er vel ikke det som frister mest Jon M.Kjøp deg heller en BL buggy...
