  • jasså gitt..
    fg monster
    arne kristian søgård 06.03.81:razz:
    • Se på bilde
      A car engine uses a four-stroke cycle -- how can two strokes accomplish the same tasks? Learn all about the two-stroke engine, where it's used and how it compares to a four-stroke.
      • fant en film av det.men sitter på jobb pc`n nå.
        så får ikke sett på den før jeg kommer hjem.
        men har skjønt det nå
        fg monster
        • Det er viktig å spør viss du lurer slik at det blir liv på forumet
          • har bare sett at det er mange som har snakka på den reedventilen.
            men aldri sett meg no særlig inn i det..
            er vel liv nok fra før her vel
            fg monster
            • husk at jeg er ny
              så vær litt snille med meg
              fg monster
              • Du har vært her lengre en meg, men siden du virker som en grei person for du det igjen
                • var mye inne her i 2007..
                  men la opp når jeg var på topp
                  men fant fort ut at det var dette jeg ville
                  så da ble det ny bil..
                  har ikke vært her siden 2007.
                  men nå er jeg back in buisness
                  fg monster
                  • En reedventil. Du har sett den ventilen som pleier å være på gummibåter? Både i 399kr klassen på REMA 1000 og til 10 000 kr hos båtforhandlere. Der er det en ventil som slipper luft inn men ikke ut ved hjelp av en klaff som blokkerer.
                    Reedventilen (enveisventil på norsk) slipper inn luft og bensin når det er vakuum i veivhuset akkurat som en hvilken som helst totakter. Dette skjer når stempelet er på vei opp.
                    Men når stempelet er på vei ned så vil det jo bli overtrykk i veivhuset. Mye av bensindampen og lufta havner i sylinderen mens noe forsvinner ut av innsuget igjen siden innsuget er helt åpent i nevnte øyeblikk.
                    Reedventilen sperrer når den får overtrykk på innsiden ved hjelp av karbonklaffen. Overtrykket presser altså klaffen igjen og klaffen stenger innsuget. Dermed har ikke blandingen noe annet sted å gå enn gjennom transferportene og inn i sylinderen. Akkurat som en enveisventil i en gummibåt der den tillater deg eller pumpa di å blåse inn i gummibåten men overtrykket i gummibåten slipper ikke ut.
                    Omtrent som en dør i gjennomtrekk som lukker seg når lufta går en vei og åpner seg når lufta går en annen.
                    Edit: Å jo! Du vil få utnytte av en reedventil med en standardmotor!
                    • Satan det er liv i gamle leoen!
                      Så følsom på gassen og river løs hjula fra gress og asfalt.
                      Var ute og lufta den i gjørma istad.
                      • Siden dere allerede prater om ReedVentil: Funksjonen til en reedventil er jo ganske enkel slippe inn-sperre - slippe in - sperre osv.
                        Men så lurte jeg på hvorfor eller hva er det som gjør at en reedventil ikke fungerer så bra på en 4-bolts motor slik som den gjør på en 2-bolts?
                        LOSI 5ive-T+VRC Pipe+ DemonRC 2 Speed
                        • Originally posted by sdiz86 View Post
                          Hva ?? dette var nytt for meg iallefall....
                          kanskje noe med portinga å gjøre da....
                          • Jeg kan vanskelig se for meg at en 4-bolt ikke har utnytte av en reed.
                            Bare en måte å teste det på. Totaktsprinsippet gjelder også på 4-bolt....?
                            • Hva er forskjellen på 2-bolt og 4-bolt motor?
                              • Det er hvor mange bolter sylinderen er festa med til veivhuset.
                                4 bolt gjør at du kan presse motoren mer og at den blir mere holdbar en en 2-bolt, blant annet.
