    Jeg liker 4WD jeg. Brems på alle fire uten å måtte investere i skivebremser foran (som forøvrig er et H å balansere).
    Men når vi snakker om bremseskiver så kan ihvertfall FG skilte med å ha de dårligste originalbremsene. Herre satan!
    Er jo nesten så de øker hastigheten.
    Aberet er at splinten på bremsestaget (der staget fra servoen er festet gjennom) bøyer seg og mye bremsekraft går tapt her.
    Vurderer å foreta en heimelaga å lage noe kraftigere. For eksempel en kraftig krok som skal dra staget rundt. Uten å flekse.
    Eventuel lage en lenger splint av noe stivere materiale så dreiemomentet blir større over bremsestaget (med lenger EPA på servoen).
    Muligens også bytte ut bremseskiva med noe bedre.
    Noen som forresten vet hvor man får kjøpt servoplate i alu her på berget til FG marder, monster, baja etc?
    Plasten flekser for mye.
    Dette gjorde eg med radioplata mi:
    Borte/forsenka/skrudde gjennom chassiet og opp gjennom radioplata, og putta ett alurøyr imellom. Er ikkje så godt å sjå på bildene men dei er no der Det blei fjellstøtt! Nyttigare og billigare modifikasjon trur eg ikkje eg har hatt på denne skyssen min.
    Angåande bremsearmen så hadde eg noko sånt i tankane til deg, men eg har berre funne desse til frambremsar Mulig eg ikkje har leita godt nok då.
    • Originally posted by tomso View Post
      Hva slags servo kjører du med?? Hvor lett løser servosaveren ut? Er det mye slark i styre leddene??
      Kjører med std sfl-10 servoen... Hvordan skal jeg sjekke hvor lett den løser ut? Lite slark i leddene...
      • Originally posted by RamboEinar View Post
        Vill dette redusere mye slark tro?
        RDLogics Alum Steering Bell Crank
        Noen som har dette?
        Noen vil påstå det.. har det ikke selv. Sjekk hos Rc-racing.... Vet at de selger det kitet der.
        Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
        Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
        enRoute Berg JXR003
        Losi 5ive - BZM Super 50
          Det set ut til at en slik løsning vil kunne fungere. Alt som trengs er bare å dreie bremsestaget.
          Jeg får vel også bite i det sure eplet å modifisere eksisterende plate eller lage en ny en i Al.
          Den løsninga di med fjær på servohornet ser ut som en veldig fin mekanisk failsafe, forresten. Er det det den er ment som?
          • Dette du mener?
            Golden Horizon Aluminum Bell Crank (Servo-safer)
            Er det komplett? Ser da slik ut?
              Dette du mener?
              Kan anbefale den oppgraderinga der ja, kjappere på styreresponsen og mye mer presis...
              Bare husk og sjekk om lagrene er slitt også....
              Spectrum dx3s
                Det finns jo for all del radioplater i aluminium også viss du skal ha det! Men sjølprodusert er jo litt kjekt det også, det syns iallefall eg.
                Eg kjem på ein ting eg gjorde med den orginale "ståltråden" av ein bremsearm på min, det var å rette den heilt ut og plassera det auga som bremsestaget går gjennom i senter på "ståltråden", då får den ikkje vridd seg i det minste. Men litt fleksing er vel fortsatt tilstades!
                Fjæra er mek. failsafe ja, når eg fjernar (koblar frå) batteriet, eller mottakaren mister signalet (eg slår av radioen), så blir faktisk servoane heilt slappe, så då drar fjæra servoen til bremsestilling. Men eg må vel få foten ut og bestilla meg ei Drepe-Bie uansett kor eg snur og vender på detHar lyst på den versjon 2 som ikkje tar opp ein heil kanal sånn at eg fortsatt kan ha bremsemiksen på kanal 2 og 3 intakt.
                  Jepp. Så er det så mye billigere. Så små aluplater er som regel overskuddsplater som blir slengt i skrapcontainer på bruket vårt.
                  Løp og kjøp. Problem solved.
                  Denne bør vel kunne dekke de fleste behov.
                  Gass\brems.
                  Bremsemiks
                  Styring
                  Slå av og på lys.
                  Betjene det hydrauliske heve\senke systemet.
                  • Vurderer nå faktisk å fikse opp Leoparden for så å selge den og kjøpe HPI Baja.
                    Men hvordan er 5b i forhold til 5t? Eller er de bygd over samme lest med samme chassi?
                    • Karosseri er ihvertfall 1 helvetes mye billigere til 5B enn 5T
                      En Baja
                      • Isåfall så blir det nok 5b, ja.
                        Men jeg er bare inne på tanken. Synes de ligger veldig bra på underlaget.
                          Jeg shoppa min av 1 her inne på forumet selv for 1 år siden og er veldig fornøyd.
                          Han kjøpte seg senere 1 til av akkurat samma typen så han angret nok litt, så vidt jeg vet har han nå gått over til 5T.
                          Karroseri til B koster vel en type 500kr (80dollar) mens til T koster det 1500kr (219 dollar)
                          Ellers er jo 5B en morsom bil å kjøre...
                          En Baja
                            Fremhjula mine vingler noe sinnsykt i sving i stor fart... Har det med servo å gjøre?? Servosaver?? Ikke såååå mye slærk i hjulene heller... Noen råd og tips??
                            Jeg har nå testet disse Rose Jointene fra MCD og kan virkelig anbefale dem. Du vil nesten ikke kjenne igjen styringen på bilen, her finnes det ikke noe fleks, de er også laget i en plastikk fra MCD med meget stor slitestyrke.....ikke koster de skjorta heller......
                            Tlf 4691 0501
                              http://www.rc-racing.no/index.php?ta...oduct_id=32529
                              Sa seg kanskje selv,men det er da disse "nylon" sakene fra HPI ??
                              Steering turnbuckle / tie rod set for the HPI Baja 5b. Includes four nylon rod ends and two rods
                              En Baja
                              • Originally posted by Mr-Online View Post
                                Hva mener du...?
                                Tlf 4691 0501
