  • 2 bolt: Sylinder er festet med 2 bolter.
    4 bolt: Sylinder er festet med 4 bolter.
    Enkelt og greit.. 4 bolt er å foretrekke da den holder bunnpakninga bedre på plass... Ellers så virker jo motorene likt.
    Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
    Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
    enRoute Berg JXR003
    Losi 5ive - BZM Super 50
    • Hvorfor "krangler"/"diskuterer" man da om reed ventiler passer bedre på 2 bolt enn 4 bolt?
      • transfer kanalene er litt anderledes på en 2 bolt i forhold til en 4 bolt.. det mest nøyaktige svaret er nok å finne på skarnes
        • Aner ikke. Jeg har ekstremt vanskelig for å se for meg hvorfor en 4-bolt ikke skulle ha kunnet dra nytte av en reedventil. Begge motortypene fungerer jo på nøyaktig samme prinsippet.
          Har plutselig to bolter så mye å si? Er det liksom ikke lenger totaktsmotorer?
          • Da tror jeg kankskje noen kan ha misforstått.. en 2 bolts motor, og en 4 bolts motor er jo prinsipp samme motor, bortsett fra at sylinder er festet med flere bolter. Jeg kan ikke se at en 4 bolts motor er virker dårligere med reed ventil, hvis ikke at portene eller kanalene i sylinder blir påvirket av at det er 4 bolter..
            Mulig det er noen med noen gode kunnskaper om dette som kan gi oss et godt svar.
            enRoute Berg JXR003
            • Originally posted by tomso View Post
              Mulig det er noen med noen gode kunnskaper om dette som kan gi et godt svar på dette.
              Nei, jeg prøver bare å illustrere logikken i det. Når det bare er boltene og annerledes transferporter det er snakk om.
              Når motoren suger når stempelet er på vei opp så vil den blåse ut igjen av innsuget når stempelet er på vei ned. Et stort effekt og drivstofftap uansett hikkemikk så lenge motoren fungerer på totaktsprinsippet.
              Kun en reedventil eller roterende ventil vil kunne hindre det faktumet.
              Mer luft (trykk) og suppe havner i sylinderen og mer blandings brennes.
              • Tror nok at du og jeg er enige om det samme.. En Reed ventil på 4 bolt bør ikke virke dårligere enn en 2 bolt hvis da ikke det er noe med transferportene som vil det annerledes.
                enRoute Berg JXR003
                • reed funker som pokker på firebolt det.. har sett en 27,2 pro mod med reed på.. funka det
                  • Spør sikkert veldig dumt og det har sikkert blitt nevn før i tråden her; har det no effekt på vanlig standard motor, eller bør jeg oppgradere mer?
                    Baja'n er driiit lei dårlig vær!!!
                    • En reedventil vil absolutt gi mer fres i en standardmotor.
                      Har selv en reedventil på stock 26'en i leoparden. Og en skulle ikke tro det var en 26 som satt i den.
                      • Morsomt.
                        Har akkurat kjøpt brukt hpi baja og "dessverre" fått dilla.
                        Da må jeg jo følge med blandt de erfarne her og prøve ut litt
                        • Gratulerer Bare å spørre også om du lurer på noe
                          • Originally posted by Golfman View Post
                            Morsomt.
                            Jeg "kondolerer"
                            • hæææ frekk ell????? rulln ut
                                Jeg "kondolerer"
                                Videresender den til bankkortet og tidsklemma
