  • Originally posted by fg bajas View Post
    Ikke bare derfor, men org motorfestetne er festet med plast/treskruer og tåler kun x-antall inn og ut skruinger..
    kan og legge til at om motoren vrir seg ut av posisjon er sjangsen større for at du tar knekken på etpar av dreva..
    er ikke nødvendig å kjøpe alt nytt, er mye en kan spare på å kjøpe brukt, foreks styring!
    Da skal jeg invistere i noen nye motorfester.
    Hvordan er det med drevet? Mitt har gått føyka og bestilt et nytt et i plast, burde jeg oppgradere det til ståldrev?
    Og den "akselen" hvor det største drevet sitter som overfører krafta til diffen, sitter den akselen løst? kan bevege den i lengderetningen til akselen.
    evnt. Kan noen ta et bilde?
    FG 1:6 Monstertruck -- Pheonix Elektro fly
    • Det er ikkje så dumt å ha ett drev i plast viss det skulle komma ein stein eller liknande som legg seg i mellom, det er billigare å knusa ett i plast enn ett i stål, samt alt det andre i drivverket som måtte ryka til viss du er bra uheldig. Men eg har berre brukt plast på det på clutchakslingen, og det samme på den andre akslingen og ikkje opplevd ødeleggelse. Den akslingen skal henga på E-clipsen som held storedrevet fast, samt firkanten som bremseskivene er festa på viss du har det, der er det ei unbrakoskrue som står i firkanten. Littegrann slark bør det vera ut og inn på den, men berre tidels millimetrar.
      • Finnes det en guide et sted på hvilke Walbro forgassere som er egna for de forskjellige motor størrelsene og hvilke forgasser endringer som har en positiv effekt på de forskjellige motor størrelsene?
        Der må jo være folk med en enorm erfaring på dette området som må ha mye og tilføre på dette fagfeltet?
        John
        • Originally posted by sindre_savage View Post
          Takk for bra svar
          Jeg overhalte motoren min i går, så jeg måtte demontere coilen, når jeg satt den på så jeg at det var justerings muligheter på coilen. Noen som vet hva målet mellom svinghjulet og coilen skal være?
          • Bruk et visitt kort eller lignende og legg i mellom coil og svinghjul.. mener det skal være ca 0.8 mm luftgap.
            Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
            Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
            enRoute Berg JXR003
            Losi 5ive - BZM Super 50
            • Originally posted by Hella View Post
              John
              Bruk walbro wt-990 uansett hvilken motor du har. Den gir mest effekt av de gasserne som er per idag og den er veldig pålitelig.
              • Takk for den!
                Eg spør siden eg har overtatt min første LS bil og motoren et i deler med betydelige mangler. Så der er fare for at der blir noe "nybegynner" spørsmål fremover , håper dette går bra uten at dette irriterer for mange.
                • Det er jo det forumet er til, berre til å fyra laus
                  • Etter en liten gjennomgang av motoren ser eg at der mangler:
                    Innsug til forgasseren.
                    Komplett stempel.
                    Alle skruer til motoren.
                    Sporkile til svinghjul.
                    Mutter til svinghjul.
                    Alle pakninger.
                    I tillegg burde vel lager og tetninger på veiven vert bytta for sikkerhetskyld.
                    Hvor vil det være fornuftigt og anskaffe disse delene i landet til en fornuftig pris?
                    John
                    • Høyres nesten ut som det blir samme pris for å få tak i ny motor, hehe! Neimen seriøst, eg meinar det vel egentlig dette, etter ett raskt overslag så kjem eg til over 1000 i deler, og då er du halvveis til ny standard motor. Du får sjå litt på Elefun, www.obr-norway.com, Absolutt Hobby, www.pro-racing.no og sjå om du finn det du treng. Sistnevnte trur eg skal ha det meste.
                      • Ha-ha, eg er også redd for at dette fort kan bli dårlig økonomi ut av og reparere. Blir vel da og se på andre alternativer tror eg..
                        • DDM(amerikansk side) har dagstilbud(deal Of The Day) på mye av det du mangler, sjekk linken.
                          1000's of 1/5th scale HPI, Losi, RCMK, Kraken Vetka, stock and upgrade parts. Axial R/C rock crawler stock and upgrade parts! Go-Ped Scooter Parts. Zenoah & CY Engines.
                          HPI Baja 5T
                          • Vakkert!
                            Tusen takk.
                            John
                            • Bare husk å legge til mva på deler og frakt på de amerikanske prisene..
                              enRoute Berg JXR003
                              • heisann godtfolk
                                noen som vet hvor jeg får tak i sånne "strømper" til fuelslanger(kommer i flere farger)? legger ved en link til DDM så sere ser hva jeg mener disse skal sitter på en baja 5T
                                HPI Baja 5T
