En runde med teip, da er det vel en runde på full gass så er vel alt borte tenker jeg........
Nei nei nei nei! Dette ville jeg aldrig turt og prøvd. Og hvis du nå uansett skal prøve ser jeg ikke for meg hvordan 3cm lange spikere skal gi noe bedre grep en vanlige knaster. Bare og styre unna
HPI Baja 5B
ROOFCHOOPER SANDRAIL
Dont like me? Fuck off problem solved......
Gærning!!!Originally posted by O.S View PostTenker egentlig på at jeg skulle hatt en par lag med teip til på rundt hjulet altså. Fikk bare surret en runde med teip, men var tom :P
Og ikke regn med at alle skruer går bakover!!
Oversiden av hjulet ditt kaster forresten spikerne fremover, så det er like utrygt der
Hehe, ja tenker det samme. Derfor skal jeg ikke gi så mye gass :P
Spikere gir jo bedre grep enn knaster, på is & snø..
Haha xD ah, da skal jeg holde meg på siden... men også bilen vekke fra SUVen, tror ikke foreldra mine liker spiker i karosseriet.. :P
Men dette blir tøft å prøve i morgen, skal filme første gangen så kan dere se hva som skjer.., har mine tanker om at det ikke holder særlig lenge
& Spektrum DX2S
Er det noen her som har erfaringer med darksoul letta svinghjul er det noe å satse på ?
Tror du skal være forsiktig med den.. Har hørt om flere som har eksplodert.. Jeg kjøpte en, men tok ikke sjansen på å bruke den, men bare til onroad bruk så skal den visst holde. Morten har en du kan få kjøpt billig.. Gamle min.. Ikke brukt.
Sent from my iPhone using TapatalkHpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
enRoute Berg JXR003
Losi 5ive - BZM Super 50
Har kjørt med det letta svinghjulet fra DS på 2 biler og 3 forskjellige motor i over et år nå. Aldri hatt noen problem med dem.
Fungert veldig bra for meg ihvertfall. Har hørt at enkelte er skeptiske til dem pga de er letta såpass mye. Tåler nok ikke så mye småstein og annet grums som orginalhjulet, så det er viktig å bruke trekk/gitter for å sørge for at det ikke kommer inn til svinghjulet.
Kan ikke annet enn å anbefale dem jeg ihvertfall.
Kjøpte et ekstra selv engang i tilfelle et av dem skulle ryke, men har aldri hatt bruk for det
Har forresten et splitter nytt et liggende om du skulle være interessert
Hva er slik du ser det fordelene med å bruke det?Originally posted by BånnGass View PostHar kjørt med det letta svinghjulet fra DS på 2 biler og 3 forskjellige motor i over et år nå. Aldri hatt noen problem med dem.
Er vel som Tomso sier. Det jeg har merket av forskjell er vel mest at motoren spinner mye fortere opp i turtall og dermed blir litt raskere i starten. Også er DS hjulet bedre balansert enn orginal svinghjulet slik at det skal bli mindre slitasje på lager osv. (lå en test av dette på Baja-forumet for en stund siden) Men dette er vel sikkert ikke merkbart, men sikkert fryktelig fint i teorien
Prøvd litt frem og tilbake med det orginale svinghjulet, men merker ikke noen forskjell i stabiliteten på tomgangen. Men teoretisk gir vel et tyngre svinghjul mere moment i og stabilitet i bunn, selv om jeg ikke har merket noe til det.Mini-Z AWD...ALIGN T-REX450PRO......MCD RR V4 comp TS ReedCase PROMOD 30.5LongRod PROPIPE...HPI BAJA SS TS Reedcase 30.5 BG Edition PROPIPE..Losi 5iveT reedcase promod 30.5 LR propipe
