Nye Zenoah 36mm 4-bolt....
  • #91
    Originally posted by sdiz86 View Post
    Har aldri skjønt det der. Hvordan kan man øke kubikken på en motor på den måten????
    Jeg har alltid trodd at for å få 30.5 så må selve stemplet være større, men men kanskje ikke.
    Kom over en tabell som kanskje kan forklare litt..
    Hpi Baja 5B SS - HPI Baja 5T
    Axial Xr-10 Secret Agent 3.5
    enRoute Berg JXR003
    Losi 5ive - BZM Super 50
    • #92
      Flott tabell Tomso!
      • #93
        Test av 30.5 promod i mcd
        her er en liten video av testen vi hadde i dag dårlig kvalitet på videoen ( tatt opp med iphone) men får en liten titt. Er helt greit turtall på en 30.5ccm
        Å det var et greit bunndrag, tror ikke jeg har noe som det er så bra i fra tomgang å rett ut
        Å til innfo til dem med mcd så kjørte vi med 30/33/23/26 giring og coldcutter pigghjul.
        MCD RACERUNNER evo4 2010"/MCD PEUGEOT 206WRC 08"/
        • #94
          Hvis du tror det så er ikkje reedcasen som du og har helt riktig som den skal vere......
          • #95
            Hvordan kan du si det da du ikke har prøvd den nye 30.5
            • #96
              funker bra detta ser det ut som thomas ! må nok få til litt kjøring en dag snart !
              er spådd mye bedre temp nå fremover !!
              kan komme sigende etter jeg med 5b hehe
              Roy M Eng (1976)
              hpi vorza flux , spektrum dx3s
              trex 450 .
              • #97
                Berre forundret over din konklusjon etter å ha prøvet denne motoren i noen minutter på snøføre....
                Tror ikke på at denne motoren går betre enn reedcasen din Thomas...
                Prøv begge på tørr asfalt så får du nok en annen oppfatning...
                At denne motoren går godt er helt sikkert det men at du skal merke det i den grad som du sier og det på snø/is er vel å skyte i blinde...
                Hadde ein testa dei to motorane opp mot kvarandre på tørr asfalt så skulle eg ikkje betvilt dine utsagn, men på snø da mann.....
                • #98
                  Bolt on Reed Kit
                  Passer dette Bolt on Reed Kitet også på de nye Zenoah 4-bolt motorene både stock og RacePorted????
                  Hvordan øker dette kitet effekten, og hvor får man mest effekt bun, midt, topp???
                  Hva med holdbarheten, går det fort i stykker eller holder det lenge?
                  Takk.
                  LOSI 5ive-T+VRC Pipe+ DemonRC 2 Speed
                  • #99
                    er vel snakk om et kit på 34-35 cc dette vil jeg tro
                    • Originally posted by sdiz86 View Post
                      Takk.
                      Originally posted by Powerslave View Post
                      Kommer det REED ported(ikke reedcase) 30,5 ccm 4 bolt, eller har du gått bort fra denne type motor?
                      Jeg er nå veldig fornøyd med min ihvertfall
                      Originally posted by Egon View Post
                      Nei.....ikke foreløpig ihvertfall......
                      det har vist seg at 4-bolt sylinderene til Zenoah ikke er noe glad i Bolt on REED`n......men jeg tror ikke jeg gidder legge masse jobb i dette, PRO MOD har så enormt med krefter at dette egentlig er bortkastet penger.....
                      Reedn gir i bunn, og tar litt på toppen.
                      Men som du kan lese ovenfor så virker det som at Reed på Zenoah 4 bolt ikke er aktuelt.
                      Dessuten anbefales det at motoren portes ved bruk av Reed.
                      Reed ventilen holder lenge ja, en relativt enkel sak.
                      • Det er overhodet ikke snakk om 34ccm bolton kit.... Den motoren har en helt NY kasse...
                        Skulle likt å sett en zenoah kasse med 4 mm stroker 36mm stempel
                        • Hvem snakker om 34 ccm bolt on?
                          Jeg svarte ihvertfall på spørsmål angående "reed bolt on" til den nye 36 mm 4 bolts Zenoah motoren.
                          • "Egon" når tror du at de nye 30.5 4-bolt Zenoah motorene er klare for salg?
                            Og er det noe spesiell grunn til at det Bolt on Reed Kitet ikke fungerer/ passer så bra på de nye 4-bolt motorene?
                            • De er klare, dvs Race Ported og Full Mod....PRO MOD er ikke klar ennå...
                              Ta kontakt så skal jeg forklare hvorfor.....
                              Tlf 4691 0501
                              • Jeg er egentlig etter en Zenoah 4-bolt 30.5 Race Ported, men hvis den/de er klare når kommer du til å sette dem ut til salgs m/pris?
                                Kommer noen av dem i Chrome?
                                Takk.
